Dabar yra 04 Geg 2026 14:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 87 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Team Associated sc10 2wd buggy conversion & speed test
StandartinėParašytas: 05 Vas 2013 12:10
Pranešimai: 479
Sveiki na kadangi modelio niekam ne prireike,o modelis isties neblogas,asmeniskai man per 2 sezonus luzo tik galine sake(per durna galva vazinejent kieme atsitrenkent i borta,nesuvairavus modelio) ir subyrejo 2 galiniai guoliai(velgi per durna galva paskandynus modely tvenkenyje :) )Sugalvojau is jo padaryti kazka idomesnio negu 2wd sct truck'a.Pajieskojes youtube'i radau stai si video kuris pastumejo siam (projectuj) : http://www.youtube.com/watch?v=8CoQH7DevyM Kaip matote daliu reikia minimalei,kad persidaryti is sct i buggy na ir su Edgaro is www.rchobis.lt pagalba (nes arde gerus modelius,kad gauciau reikiamas dalys) tas lengvai pavyko.Iskarto noriu pasakyti,kad modelis tikrai nera ruosiamas varzybom,o for fun bei treniruotem,nes ir patys zinote,kad galu varomi modelei,priduoda daug daugiau igudziu ir patirties negu 4wd.
tai keleta vaizdu ir siandienos darbu:
taip atrode pries padedant i lentyna:
taip siandiena,pries nurenkant:
priekis:
galas:
sonai:
bendras vaizdas nurengus:
nebereikalingos dalys:
na buvo neitiekietina,kad nuemus tiek nedaug modelis labai palengvejo,o stai kiek sveria tas nedaug,cia be ratu tik plasmases:
na ir reikalingu daliu saraselis :)
Rimtas aparatas turi tureti rimta sistema,Mamba max pro :)
Serva skaner 0.10sec. 10kg.
saratinis difas geresniam sukybimuj
Ratai galas proline caliper m2 su hexais ir offsetu-priekis proline sniper
spoileris AE ir spoilerio laikykliai nuo rc10t4.1
tepalai amortizatoriose galas 20 priekis 35(dar reikia pakeisti oringus,sian jau patingejau)
sway barai nuo kazko,kolkas nelabai tinka,reikia biskeli su dremeliu padirbeti...
na ir bendras vaizdas,kas gi gavosi kolkas...
svoris be akumo ir be matoro(akumas bus nanotech 6.0 plius 250gr. motoras apie 200gr.)
nuo svorio atminusokite 10 gr. nes stovejo ant aerozolio dangtelio.
siandienai tiek,jai turite minciu del varyklio,rasykite nesidrovekite,patarimai visada laukiami,del kiebulo yra susitarta su Audriumv-reikia tik pasimatuoti...
Paskutinį kartą redagavo moupou 15 Vas 2014 10:30. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Team Associated sc10 2wd buggy conversion
StandartinėParašytas: 05 Vas 2013 13:28
Pranešimai: 88
Pasakojo Edgaras apie tavo sia konversija. Tikrai labai idomu :) Dabar kebula reiks isspresti. Ar meginsi 1/8 bagio pritaikyti, ar darysi kazka unikalaus, kaip pvz ant naujojo Team Associated SC10B ?
As cia kazkada RC-cars forume iskeliau toki klausima del SC bagiu dalyvavimo off-road varzybose. Taip niekas ir neatsake, ar leistu tokius modelius kaip Team Associated SC10B, LOSI XXX-SCB ar Axial EXO Terra dalyvauti.. Jie lyg ir nelimpa nei i SC klase, nes bagiai, ne truck'ai, bet lyg ir nelimpa ir i modified klase, nes ratu baze (wheelbase) per didele (~33cm, kai pas 1/10 bagius - ~28cm). Tiek mano minetu bagiu, tiek tavo atveju, ratu baze yra ilga.
Manau belieka vienas variantas, tai deti kazkoki VW vabalo kebla, kad atrodytu kaip koks "Baja dune bug" ir tada tikrai leistu, nes pernai su tokiu kebulu ir 4x4 slashu vaziavo vienas vyriokas SC klaseje.
Kiek domejausi, tai Axial EXO, nors ir basheris, laaaabai gerai pasirodyti gali trasoje, tai jam tik reiktu kebula pritaikyt, kad niekas nesikabinetu :D
Pavyzdys:
StandartinėParašytas: 05 Vas 2013 14:20
Pranešimai: 479
na kiebula noreciau vienareiksmiskai baggio,tinka tik nuo 1/8,auksciau nurodytame filmuke vyrukas naudoja nuo ofnos ligtais,tvirtinimo budai yra 2 kaip pas baja is sonu su 4vnt bodyklipsais arba su kaip nuo batu lipuckom irgi priklijoti ant sonu,bet tos lipuckos lb smeli renka,tai ziuresim,ka galima butu geriau panaudoti kaip jau turesiu kiebula.
o del klasiu tai jo labai smagu butu tureti sc 2 wd klase ir leisti visus tavo isvardintus variantus kartu su sct 2wd ir stadium truckais,nes kiek suprantu is pirmo zvilgsnio tai tas team associated sc10b ir yra ant sc 10 bazes,arba jau labai panasus ir daugelis daliu bus tos pacios.Amerikoje lb populiaru 2wd,pas mus vargu ar padaris atskira klase,nori vazioti-vaziok kartu su 4wd.
P.S. kazkur skaiciau ar forume ar you tubej komentaruose, kad taip nurengtas modelis toje pacioje trasoje best time tarp sc 10 ir buggy/buggy greitesnis net 9sec.Na gal ir tiesa visdelto nusiema puse kg ir kiebulas neparasiutina...Tai vaziavimas turetu buti visai smagus.
va kaip atrodo conversionas pries sc 10 ir kitus sct,ajsku daug reiskia driverio sugebejimai,bet ant tramplinu ir jau pirmame rate matosi,nemenkas skirtumas...
http://www.youtube.com/watch?v=NWsKWqXBdVc na pabaiga biski nesklandi gavosi.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2013 11:16
Pranešimai: 479
siandienos darbai,savadarbis 2mm storio aliumininis bumper,negrazus,bet gal nors kiek apsaugos prieki,
galima buvo ir is originalaus kazka sumastyt,bet patingiejau karpyt,beto gal dar reikes grizti prie sct...
na ir spoilerio pritvirtinimas ateme siek tiek laiko,beto reikejo ji dar biski pakarpyt,nes ta vonia atrode kraupiai.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2013 11:24
Pranešimai: 479
dar susiduriau su tokia problema,kad 5mm hexai nelabai tinka siam modeliuj,klyba galiniai ratai,asies diametras 4.8 jai neklystu,ar yra tokie hexai ?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013 09:23
Pranešimai: 479
prikeliam tema,na pagaliau rastas kiebulo variantas,kaip nekeista tai nera 1/8 o butent 1/10 kiebulas tiko pasimatuotas Gycio is rcq.lt berods ansmano, tai dabar islieka tik varyklio klausimas,norisi deti koki pigu is hk(jai kas galite,pasiulykite is ten esamu motoru,kas tiktu i si projecta)bet gerai butu su 3mm asimi,nes turiu kruva pinu ir spuru butent siai asiai.Aj nu ir sensorinis.
Na ir keleta is rchobio.lt atsiustu menknekiu,pakeisti tepalus amortikuose ir atitinkancio diametro hexai:
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013 12:12
Pranešimai: 479
Na va pagaliau gavau tepalu reikiamu i amortizatorius,tai vienu 2 val. trukmes prisedimu,ajsku nebeinterneto pagalbos amortizatoriu tepalas ir oringai pakeisti.
amortizatoriai neissirenka,taip,kad is apacios galima butu istraukti oringus ir poverzles,tai reikejo gerokai paguglint,kad suzinoti,kaip daryti,kas ardys klauskite,papasakosiu
surinkti buvo daug lengviau nes yra manualas
tepalai supilti priekis:32 galas 25,reikejo biski pamixinti,na gal ir gavosi panasei :P
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013 12:28
Pranešimai: 479
na ir dar vienas upgreidas,del ko sis daigtas panaseja i buggy,ratai galiniai su isnesimu ir plius gavau 10mm plocio hexus,galine ratu baze platesne 35mm-priekis 270mm.galas 305mm. ant nuotrauku labai nesimato bet realibei,ziurisi visai smagiai.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013 09:28
Pranešimai: 479
Na pagaliau ilgai lauktas,biudzetinis bet vazioja smagiai...
su 20t prie 24laipsniu lauke po 10min pastovaus vaziavimo 74 varyklio temp,be ausintuvo.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013 10:13
Pranešimai: 878
Eina suvaldyt su 4 vijom?
Paulius
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013 11:12
Pranešimai: 479
eina :) ant asfalto su pilnu timingu,trasoje bandziau,tai teko timinga susimazinti iki puses,nes ir su naujom padangom sunkiai galas klausosi..
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013 07:30
Pranešimai: 479
Na va pagaliau pabaiga,dabar jau tikrai ajsku kokio kiebulo reikia ANNSMAN blizard,kiebulas nemano,bet atrodyti turietu stai kaip.
na del kokybes sorry,su cigareciu pakeliu teko fotkinti.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013 13:16
Pranešimai: 380
jegovai cia padirbai :)
StandartinėParašytas: 26 Lie 2013 11:35
Pranešimai: 479
klausimas,kodel kai linksmai pavazineji (pilnas gazas pastoviai) ir isdegini beveik pilnai 6000mah akuma,atsilituoja pliuso laidas nuo banano,jau 2 kartus taip ivyko.?.?.?
StandartinėParašytas: 26 Lie 2013 12:34
Pranešimai: 793
Srovės per didelės 4 bananui, gal ir laido AWG mažokas, arba pasitaikė blogas bananas. Man prie pastovios 4-5min 45-50a srovės būdavo, kad prasti bananai atsilituodavo pastoviai.
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
