Dabar yra 01 Bal 2026 18:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: Telemetrija su 9X
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013 17:24
Nėra kontakto, arba FLD uždėta nulinė skalė ant antro analoginio inputo. Pirmas variantas labiau tikėtinas...
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013 18:51
Pranešimai: 658
Kontaktas 100% yra, o ekrane Volt ratio nustatyta 04 ir 01. Galbūt netaip sujūngiau tarp sensoriaus ir imtuvo ? Esu įsitikinęs kad kontaktas AD2 ir yra analogas, bet į kokį kontaktą jūngti kitą laidelį ? Galbūt į TX arba RX ?
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013 19:35
A02 ir GND.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013 08:22
Pranešimai: 658
Galbūt pas mane voltage sensorius skaitmeninį signalą duoda, kadangi sensoriaus pliusą prijūngus prie AD2 ir minusą prie GND, ekrane antro analoginio inputo rodmenys šokinėja nuo 0 iki 4,9 nepriklausomai nuo prijungto lipo celių skaičiaus. Ant FLD nusistato voltage division ratio abiems analoginiams inputams, tuomet skaičiukai pasikeičia, bet ką tas division ratio reiškia?
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013 08:49
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2013 11:11
Užsiregistravo: 27 Bir 2012 13:50
Pranešimai: 36
Miestas: Siauliai - Kelme
Na as irgi, kad nekurti naujos temos :) norejau pasitikslinti.
Kiek suprantu, jaigu dedi FrSky DJT moduli i Turnigy 9x pulta, ten pulto viduje nieko nereikia perdarineti ir lituoti. Softas irasytas er9x-r772 versija V1.6015
Retorinis klausimas,
Morka darzove ar vaisius?
Parastai darzoves nekrenta is virsaus. :)
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2013 11:32
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 17:24
Pranešimai: 36
Tie laidai palikti. Ju nereikes lituoti. Tada toks klausimelis, kam ju reikia dedant sita moduli?
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 18:18
nu tai reiks sujungti pulto TX/RX su Siustuvo modulio TX/RX
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2013 06:23
Pranešimai: 36
Cia kalba eina apie moduli kuris yra su plasmasiniu korpusu. Kuri dedant jokiu laidu prie modulio lituot nereikia. Pagal ideja jis turetu isistatyti vietoj orginalaus Turnigy modulio. Klausimas apie tai, ar sis modulis p&p ar visdelto reikia kazka lituoti. Softa gali ir tekti perrasyti. Softo perrasymas nebutu didele problema.
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2013 16:58
Pranešimai: 294
Miestas: Šiauliai
Idarius >>>
Jeigu reikia tik FrSky 2,4 GHZ valdymo, tada išimi seną originalų ir įdedi FrSky modulį. Viskas veiks, bet teks truputį T9X jungtį aplink kontaktus pažeminti, nes neatitinka jungties aukštis..
Jeigu telemetrijai naudosi išorinį ekraną FLD-02 nieko nereiks lituoti.
Jeigu nori T9X ekrane matyti ką nors iš telemetrijos duomenų, teks lituoti, FrSky duomenys turi papulti į T9x procesorių ,kuris viską pasiųs į ekraną.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2013 23:12
Pranešimai: 352
paaiskinkit man kam jis ten nutrauke tuos du tekelius ir kitoje puseje prilitavo ta servo jungti. Kazkur ties 6 minute
It kiek suprantu prilitavo prie maitiimo kitoje radijos dalyje?
ar tai butina daryti?
EDIT: radau kur juos pajunti:)
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2013 23:58
Pranešimai: 352
Cia jeigu kazkas iesko kaip tai pasidaryti
