Dabar yra 22 Bir 2026 19:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 60 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Del modelio
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013 17:53
Užsiregistravo: 10 Bir 2013 17:34
Pranešimai: 15
Sveiki
Norėčiau pasiteirauti ar šis modelis yra geras ir ar tinktu naujokui?
http://www.rcshop.lt/rcshoplt/lt/elektr ... r-bmw.html
 Pranešimo tema: Re: Del modelio
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013 23:52
Pranešimai: 1306
Modelis tai mazokas, i varzybas nenuleksi, bet greiciausiai kad ir kokybe nesuper bus, greicio nebus daug nes ten tik brushed sistema.
TACIAU niekas nedraudzia pradeti ir nuo tokio nebrangiai kainuojancio modeliuko. Visvien funkcijos pagrindines yra.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2013 08:29
Pranešimai: 15
O koki modeli tu galėtum pasiūliti iki 400 lt.(jei gali linka ):)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2013 09:42
Pranešimai: 506
Easy Pro
StandartinėParašytas: 11 Bir 2013 12:41
Pranešimai: 166
Baikit jus su tais fishais... Iki 400 lt gali puikiai vaziuojanti sprinta nusipirkti. Gali ir sakura D3 parsisiusti. Is R2Hobbies TEH 31 (OTA R31 kopija) nusipirkti uz 80 dol, ir tai ji bus geresne negu ff, nes tiks ir originalios OTA R31 vaziuokles dalys ir tiuningo begale... Tad Flying Fisha rinkis kaip paskutini varianta, nes uz tokia kaina gali zymiai geresne vaziuokle nusipirkti.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013 12:56
Pranešimai: 987
nu vaziuokle tai rastum uz 400lt, bet as beveik garantuotas kad jam reikia iskart rtr'o o ne tik vaziuokles uz 400lt
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013 14:27
Pranešimai: 166
Tam ir yra hobbyking'as kad papigiai elektronika susipirkti...
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013 14:31
Pranešimai: 1306
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013 14:58
Pranešimai: 166
100 LT tikrai neuztektu elektronikai, YPAC naujai ir brushless... Minimum 200 atsideti reiktu. Jei pilnai viska vaziavimui tai:
Vaziuokle imi sita http://forum.rcdrift.lt/viewtopic.php?f=22&t=2104 160LT . Truputi pasideri ir paimi uz 150LT
ESC http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... less_.html 85 LT
Variklis http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 730KV.html 84LT
Batarke paimi kartu su vaziuokle. Pabandymui pilnai uzteks 40LT
Is To pacio pardavejo paimi ir SF-1 serva kurios pilnai uzteks driftui 20LT
Poto truputi pataupai ir nusiperki valdyma su pakroveju. +150LT
HK kainos be siuntimo. Grubiai tariant tau reiktu 550LT kad galetum normaliai vaziuoti.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2013 15:08
Užsiregistravo: 18 Bir 2013 21:19
Pranešimai: 15
Paimi is manesSprint 2 RTR ir laimingas sedi :hi
StandartinėParašytas: 22 Bir 2013 23:32
Pranešimai: 15
Už kiek?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013 14:32
Pranešimai: 15
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014 22:00
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
o siaip ka reiketu rinktis, jei sugalvociau kada masinele lygiam keliui?
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014 22:05
Pranešimai: 506
Easy Pro
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014 22:07
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Greiciausiai, pasivazinejimui po gatve.
o kuom skiriasi drift ir lenktyninis?
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
