Dabar yra 28 Kov 2026 15:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 517 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Simple BG ( Alexmos brushless gimbal)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013 06:11
Pranešimai: 582
Tipo čia oficialus šopas evvgc.... http://shop.myairbot.com/index.php/evvg ... ler-5.html
Jeigu kas imsit - duokit žinot - 2vnt su free shippingu gaunasi...
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013 06:34
Aš imsiu, bet po 16'tos - vis tiek backordered, vis tiek kitaicai iki kitos savaitės net piršto nepajudins...
Tik gal tie patys du man ir pravers, tai nebent kokius tris imt?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013 11:42
Pranešimai: 582
Šiaip patarčiau neskubėt, nes sakė, kad yra su i2c bėdų - nestabilus sensorių veikimas ir pnš... Tikisi softe išgyvendint šitą reikalą...
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013 12:01
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013 23:34
Siandien rakinejom su Petru gimbala- supuciau nauja softa, atsirado naujas GUI. Ten daugiau nustatymu, viskas aisku ir paprasta, bet vienas dalykas tai man labai patiko- PWM setingas- anksciau to nebuvo, o daba galima nustatyti Speed Low (Noisy) ir Speed High (Silent). Nustacius ant Silent gimbalo motorai nebezyzia ir nebedreba, kas man leido dar labiau uzkelti Power ant roll, kad nenuklydinetu :woww Purciau rankose kopteri nuo dusios, daba laiko super su idealiai isbalansuotu gimbalu, rytoj varysim pafilmuoti...
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013 16:31
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013 17:09
Pranešimai: 582
Nu va...
Tas CP2102 yra FTDI pakaitalas - USB to SERIAL konverteris.
Jeigu jį nulupsi ir atsirinksi pinsus - galėsi pasijungt tiesiai kokį nors MWC USB programerį ar panašiai.
Nemirtinas elementas...
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013 18:17
Ups, ne tas susvilo jomajo..
Kadangi jis pas mane ant kopterio teber, tai ten po dankciais neiziurejau gerai,kuri detale nukepe..
Dabar kai nusiemiau,tai ziuriu,kad ne sita pazymejau.. :ups
Taigi nukepe detale stovinti virs pazymetosios..
Pazymejau zaliai
Iskaitau lyg IVR P235H HL 59-F9335 ,bet pagooglinus kazkaip nelabai ka randa... Cia kas per xrienas?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013 18:40
O, viena pirmų boardų....
Matai, problema greičiausiai ne tame, kad ta detalė nukepė, o tame, kad ne jinai viena iškepė ;-)
Nebuvai sukeitęs vietomis maitinimo? Nes čia kaip ir į tą pusę neša...
Turbūt paprasčiausias variantas - 40$ boardas iš ebay (gal dar keliais centais pigiau, nes IMU turi, jei anas neiškepė irgi) ir nesuki plaučių....
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013 18:51
Nu 100% negaliu garantuot,kad nesumaisiau + ir - , bet kokiais 99% galeciau..
Nes ziurejau kaip jungiau, o po to dar karta paziurejau ar taip jungiant viskas gerai yra.
Vistik galimybe klaidai islieka.
Tik kas idomu,kad baterija pajungta tai gal kokia minute buvo- nieks nevyko , kol neikisau USB i PC.
Tada iskart ugnis..
Dabar jei prijungiu baterija irgi nieks nevyksta, bet jei atjungiu batarke ir prijungiu USB, tai lempute sublykcioja, tipo kalibruojasi ir po to uzgesta. Gimbalas nejuda. :(
Ebejus cia blogiausiu atveju, pradziai bandyciau detale persilituoti.
Nors jei cia yra ir kitu variantu( ne tik + ir - sumaisymo) tai reiks dar pardaveja paklibinti
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013 19:58
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013 20:02
Tai,kad as isvis neisikirtau kas cia atsitiko, juk pries tai tai reguliavau melejuona kartu ir fw atsinaujines buvau- viska veike.
O vat sian kazkas uzplauke net iki gaisro :))
Butu gerai,jei kas apie ta susvilusia detale papasakotu ,kuo ja pakeisti..
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013 20:46
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013 19:50
Užsiregistravo: 12 Geg 2013 21:10
Pranešimai: 34
Na va pagaliau pirmą sėkmingesnį bandymą pavyko atlikti, prieš tai šiokį tokį crashą apturėjau tai teko viską perrinkti. Tik baigiu jau viltį prarasti, kaip tą želatiną panaikinti, ir propus balansinau, ir motorus bandžiau su tuo vibro app apklijuoti, o vis vien ten drebučių pilną. Pitch dar prieš vėją padreba, bet čia jau patunnint reik. Kilo idėja, kad reik pasidaryti kokį hexą kur gimblą po savim su damperiais pakabinti, gal bent taip tų vibracijų neliks.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013 19:59
Pranešimai: 582
ND filtrą užmesk - dings visos žalatinos...
