Dabar yra 04 Bal 2026 09:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 110  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013 23:15
Nu tokiu atveju paprasciau turbut bus pasigamint kita kopteri...
Googlas tokius jo smegenus meta ;
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013 19:21
Užsiregistravo: 04 Bir 2013 08:50
Pranešimai: 3
Galetum man linka duoti puslapio o ne nuotraukos ? :?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2013 22:38
Pranešimai: 567
Sumaliau savo paskutini quada (lazeriuotas medinukas). Kadangi baigiu susikomplektuoti FPV iranga, noriu FPV quado.
Kiek supratau, tendencijos dabar daugmaz dvi - clean+dirty sumustinis su dampeneriais tarpe (QAV500, etc), arba pilnai tekstolito/CF remas (HT-FPV). Kainos ju zveriskos...tiek isleisti remui nenoriu.
Gal rekomenduotumet koki rema ? Kaip ir trys variantai - pirkti gatava (tokiu atveju geriau jau is sk8robo (c) dirbtuveles, nes parduotuviniu kainos kazkokios nerealios), arba pjautis su cnc/lazeriu pagal jau paruostus brezinius, arba meginti braizytis kazka paciam (kad ir kaip idomu butu, pats braizytis viska nuo 0 dar karta nebenoriu).
Ko mazdaug noretusi:
-3s, sunnysky x2212 980kv motorai, 9-10" propai. T.y. reiketu lengvo remo (pvz QAV500 sitas setupas speju butu per silpnas). Prie 4s pereiti nors ir noretusi, bet tai reikstu, jog reiktu keisti nemazai turimos irangos.
-kiek imanoma mazesniu gabaritu
-bent iki 10" nematomu propu per GP2.
Gal ka dar gero esat uzmate ? Ar kas turit solidworks/kitokius brezinius pjovimui ?
Aciu
J.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2013 23:58
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013 01:22
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013 21:25
Pranešimai: 567
Na su solidworks ir pats galeciau braizytis..nera sudetinga. Bet mazumele uzsi3.14sau jau nuo to. Nors jei nieko nerasiu, tai matyt teks.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013 23:54
StandartinėParašytas: 09 Bir 2013 18:36
StandartinėParašytas: 09 Bir 2013 21:49
Pranešimai: 567
As pradejau jau qav400 kopija paisytis. Tiksliau nevisai qav400, o 400Q.
http://forums.openpilot.org/topic/16509 ... me-thread/
Kiek primeciau, panasu kad mano atveju gausis labiau 425. Ziuresim kas gausis.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013 00:12
Pranešimai: 681
Pradejau nauja projekta. Del patirties stokos padariau klaida remo konstrukcijoje ileisdamas narva baterijai i rema ir isgalo palikdamas anga... Toks sprendimas susilpnino remo tvirtuma ir kazkiek standuma. Taip issivaizdavau, kad sutvirtindamas kampus alkunemis sia problema ispresiu, bet Epoksidine rerva mano nusivilimui netaip stipriai prilimpa prie stiklo audimo plokstes, kaip kad issivaizdavau (pavirsiu susveiciau). Kai rema susiklijavau sekancia diena atlikau tvirtumo testa ir kelios saramos atsoko. Ar yra kokiu kliju geriau limpanciu ar reikes isgrezioti skilutes ir apsiuti visaka stiklo audinio siulu ir vel uzpilti ... Gal yra kosk gruntas pries klijuojant....
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013 03:55
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013 06:44
Epoxy iš tikro labai gerai limpa prie sušveisto GF, bet gal mes ne apie tą patį kalbam?
Būna poliesterinė (smirdanti ir griaužianti putą) derva, pigi ir pakankamai klampi (pakol nėr solvento). Kad ta priliptų - reik labai gerai pasidarbuot paruošiant paviršių.
Yra epoxy - nesmirda, putos negriaužia, bet kokius 3x (labai priklauso nuo gamintojo ir t.t.) brangesnė už poliesterinę. Prilimpa labai gerai jei tik sušveista ir nuriebalinta, bet vis tiek nelaikys, jei nepridėsi plastifikatoriaus (nes ant tokių atramėlių paprastai sueina visos "smūginės" jėgos, epoxy be užpildo greit sutrupės ir po truputį išbyrės).
Taip kad, geriausias variantas kaip sk8robo ir sakė - padaryt auseles įleidimui, o jei taip neišeina - su epoxy, plastifikatoriumi ir užpildu (kevlaro siūlai ar iš bėdos MB) mėgint suklijuot...
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013 11:09
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013 11:30
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013 11:54
