Dabar yra 31 Geg 2026 01:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: Lėktuvas naujokui
StandartinėParašytas: 07 Bir 2013 10:12
Pranešimai: 845
Na valdyma as nupirkau uz 80lt, is arm1s hk t6a 6ch, o del skraidtymo, tai kazkiek maziau bus klaidu po simuliatoriaus, bet vis tiek ju bus, nes virtualus skraidymas skiraisi nuo realaus. Visa kita tikrai galima nusipirkti pigiai rcdalys.lt
Team Associated b44.1
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 07 Bir 2013 10:49
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
StandartinėParašytas: 07 Bir 2013 21:44
Pranešimai: 1663
Mano nuomone tai geriausias variantas susirinkti paciam tai ir patirtis remonte butu.kai pats susirenki ir klaidas geriau pastebi ir remontas lengvesnis.
Jug musu cia "Profu "nors vezimu vezk patarsim. :liux :frends (beer)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2013 22:58
Užsiregistravo: 13 Rgs 2012 10:34
Pranešimai: 118
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013 01:10
Pranešimai: 1192
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013 13:52
Pranešimai: 118
As pirmus du kartus numeciau lektuva ant zemes vien del gazu stokos...Nes leidau apie 30 laipsniu kampu, kaip ir iki siol iprastai leidziu. O gazu pritruko ir uzstallino..Taip kad, mano nuomone, tik mokantis gerai valdyt modeli, gali sau leist paleidimus be gazu ir tt :)
Smilga, gal tu turi omeny paleidima pries gera veja? Tada jau kita kalba, bet naujokui, kazin ar pavyks is pirmo karto suvaldyt lektuva esant vejui.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013 14:14
Pranešimai: 1192
Padavus daug gazo, paleidžiant lektuvą iš rankų, kaip kaskas rekomenduoja, vairai reaguoja i svirtelės kekviena krustelejiją.Paprastai tuo viskas ir pasibaigia, O jeigu jau pritrūko sklendimo , paleidus lėktuvą be variklio pagalbos, nieko tokio nenutiks jeigu jis ir durs i žemę. Žymiai didesni nuostoliai, kai pilnais gazais putinukas, padaręs kilpą ręžiasi i planetą.
Aišku jeigu vejas šiek tiek pučia, tai dar geriau, nuu bet šito gėrio LT ne deficitas :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2013 00:53
Pranešimai: 1192
StandartinėParašytas: 19 Bir 2013 11:59
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 19 Bir 2013 19:11
Pranešimai: 1192
StandartinėParašytas: 19 Bir 2013 20:10
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Dėl to centro pasakiau bendrai, nes jau ne viena lektuvėli padariau ir jie skrenda, bet būna taip, kad sudaužau taip ir nesureguliavęs. Darau visada viena trečdalį parnuo nuo priekio, kartais būna gerai, kartais tenka inprovizuoti....
StandartinėParašytas: 19 Bir 2013 20:15
StandartinėParašytas: 19 Bir 2013 21:54
Pranešimai: 1192
:D tame video apie grybus, akumas buvo visiskai numires o man pritruko antazijos susivokt.
Del gazo padavimo, taip, viskas ok. bet kai patariama "NEPAGAILEK GAZU" tai visi be isimties skrydziai naujokui baigiasi butent taip.
O be gazo paleidinejant, nereikia jo mest i virsu, paleidi tiesei ir viskas, juk putinukas , be vejo, be propelerio, gali 50m ir daugiau nusklest. Man asmeniskai pavyko 122m .
Tiesa, pamirsau paminet, jeigu putinukas su kilograminiu motoru ir 2200mah 3s LiPo, tai mano patarimas negalioja :D
