Dabar yra 21 Bir 2026 11:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Beda su APM2.5 gal kas ka patars
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013 20:53
Užsiregistravo: 03 Gru 2006 13:15
Pranešimai: 102
Miestas: KLAIPEDA
Tai va zodziu idejau as nauja APM2.5 i lektuva, gps moduli pajungiau savo sena kuri turejau jau anksciau EM406. Pirmi 3-4 skrydziai buvo nuostabus! Be jokiu nustatymu ar pidu tuningavimu, lektuvas skrido palei waypointus kaip strele. Buvau toks laimingas :) ! bet ne ilgam :(. Kai paleidau 4 ar 5 karta jis praejo visus waypointus, bet ties home "nesustojo", o toliau dave kazkur.. kai supratau, kad gero tai neatnes rankiniu budu sugrazinau ji atgal. Kelis kartus bandziau perrasyti firmaware, bet nepadejo. Siandien dar bandziau paleisti, ijungi auto jis kazkur skrenda nieko bendro su waypointais... ijungi RTL tipo grizk atgal, irgi jokios reakcijos..
Galvojau cia mano gps svaigsta, tai siandien pajungiau APM prie xplane 9 ir va kas gaunasi..
1 waypointas jam kazkur kitur ir iki jo 64472m.. nors is tikro nuo lektuvo iki pirmo waypointo keli simtai metru..
o cia va kitas kartas.. viskas buvo gerai kol jis nepaseke pirmo waypointo, kai jis paseke pirma waypointa, atsirado tas raudonas uzrasas.. ir vietoj to kad skristi namo jis pradejo skristi vel kazkur..
cia va dar keli bandymai ir vel grybai :(
http://s23.postimg.org/5iy81aayz/image.jpg
http://s23.postimg.org/4updicc97/image.jpg
bet buna ir taip, kad visus waypointus puikiai apskrenda ir grizta namo.. turiu omeny simuliatoryje
tai kame bedos? gal yra minciu?
Everything's Possible
 Pranešimo tema: Re: Beda su APM2.5 gal kas ka patars
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013 20:55
O tu forumų skiltį matei išvis? T.y. lėktuvai aukščiau per pora forumų...
O dėl WP - galėjo daug kas būt. Galėjai ir pats kokį WP netyčia įsriegt...
Nu ir šiaip - FW jau iš 3.x serijos ar koks priešistorinis?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013 21:23
Pranešimai: 102
Miestas: KLAIPEDA
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013 22:33
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013 22:45
Pranešimai: 102
Miestas: KLAIPEDA
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013 23:12
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013 07:18
Siulyciau is naujo trint ir pacia proga is pc ir vel rasyt, ir kartu su softu ta paty padaryt, tada reseta kalt per terminal .
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013 09:57
Pranešimai: 102
Miestas: KLAIPEDA
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013 13:11
Pranešimai: 102
Miestas: KLAIPEDA
Na va viska isbandziau.. nieko gero.. Matyt bus koks komponentas plokstei brokuotas :( Dabar virs mensio laukti kol kita gausiu :( visa vasara praeis.. :( nah..
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013 14:07
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013 15:27
Pranešimai: 102
Miestas: KLAIPEDA
Ka tik pabandziau nuresetinti viska taip pat ir IIRC CLI 'erase' komanda.. Niekas nepasikeite.. viskas kaip buvo, bent xplane. Rytoj realybei pabandysiu, gal kazkas pagerejo nuo to reseto ir erase. Vis del to manau cia hardware beda..
Gal kas is klaipediskiu turi APM2.5 pabandymui? Arba gal kas gali mano paziureti(pastu issiusciau)? Gal rimtais kazko nematau ar kazka praleidau.. :(
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013 16:27
Nu tu man nors kiek logiškai paaiškink - kaip gali būt hardware bėda, jei su xplane nusimuša WP, o šiaip viskas normaliai?
Atmega'os EEPROM corruptintas? Bet waypointai ne visada turi fiksuotą vietą, taip kad gliučintų kas tik nori. Daugiau ten nėra "kito čipo" kuris saugotų waypoints informaciją. Užtenka šiek tiek kito konfigo ir uploadinus susigadintų viskas - gali pvz. išjungt kokį magnetometrą (jei įjungtas - arba pakeist declination, ką ar šiaip ar taip turėjai padaryt) ir tada patikrint ar šita dalis pradės veikt.
Šiaip tai ir APM kodas yra bišky siaubas baubas - kad ir - taip kad negarantuota, kad su savo koordinatėmis neužsirovei ant kokio nors bugo. Duok log dumpą (tik ne čia, dėk į kokį pastebin).
Ir dar, kaip tu resettinai? Nes per CLI kiek pamenu yra keli skirtingi režimai...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013 14:00
Užsiregistravo: 08 Spa 2012 21:14
Pranešimai: 27
Nezineau kaip ARM bet megapirate(seip viskas panasu) irasant softa rekomenduoja per terminala isvalyti atminti: setup,erase.
tap pat pastebejau kad mission planer versija geriau naudoti pagal softa, nebutinai pati naujausia.
Man kopteris su megapiratu dare panasias nesamones, isvaliau atminti, pasirinkau senesne versija mission planer pagal softa , problemos dingo. Visa laika baigent skraidyt ijungiu RTL ir jis sekmingai grista namo. Bent dar nekarto nepavede.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013 00:42
Pranešimai: 102
Miestas: KLAIPEDA
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013 07:21
