Dabar yra 20 Bir 2026 15:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 484 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 33  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Phantom FX-61 FPV Sparnas
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013 17:51
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013 17:55
Kolega vel kazka su video gaminimu pripjovei,kad 240rez ? :ha
O siaip puse morkos ane? Vejo nelabai megsta, bet kas ji megsta.
Ar cia tie vejai tokia pas mus, bet tiesiog tampo lektuva i visas puses.
Kiek laiko isskraidei su ta baterija?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013 18:20
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013 12:11
Atostogos baigias, tai vis tiek spėjau "prasukt" tą fantomą rimčiau...
Pakol kas dar panašus į sveiką, tiesa, snukis suplotas, fanera aplaužyta, ale dar skrenda.... Sumečiau autopilotą, pasidarė visai kitas lėktuvėlis (eil tuoj pasakys kad čia jau nebe skrydis, ale kad kitaip nemoku). Vienok...
Viena batareika - trys suktukai. Vienas tai OK - tikrai buvo mano klaida sumažint greitį, aukštis buvo mažas, ėjau ant nusileidimo, nieko daug nenutiko.
Kiti du - nelabai suvokiami. Aukščio buvo nemažai (tik jo reikia dar daugiau - reik labai skubiai išjungt autopilotą, nes tas dirba priešingai nei reikia suktuko metu) greičio irgi atrodė pakankamai.... Iš vieno ištraukiau, su kitu - nukrito į žoles su minimum pažeidimų (bet pamečiau VTX dangtelį kažkur aukštose žolėse).
CG tiksliai (milimetro tikslumu) ten kur rekomenduojama. Paprastai kai yra AP aš jį stumu galan (elektronika kompensuoja galinį CG, kaip bonusą paprastai gauni labai neblogą manevringumą), bet šiuo atveju jau nebesiryžau. Klijuot plokštes ant sparnų būtų turbūt baisiausias variantas - ir taip sunkiai lenda į bagažinę (reik atlenkt sėdynę), tai su tais sparniukais nulaužyčiau viską momentaliai.
Turbūt lieka tik palikt darbą elektronikai - įjungt magnetometrą, kad kompensuotų nesveiką yaw (tik vėjukas - žiū, jau ir eina skersas) ir įdėt airspeed sensorių su privalomu, net neišjungiamu po pakilimo fly-by-wire (forsuojant kokius minimum 12m/s greičio). Kitaip tai... Su tais suktukais nedžiuginantis aparatas.
Nu dar variantas būtų padaryt darbą už kitaicus - pakaitinus susukt sparnus (įmest washoutą). Užklijavus izolkės musėt gautųsi neblogas variantas, bet kaip tą padaryt tiksliai ir vienodai abiems sparnams - neįsivaizduoju...
Reziumuojant - sparnas, kuris gal ir gerai dėl savo kainos, bet tikrai netinkamas lėto sklandymo mėgejams (nu arba tokiems kaip aš, kurie visad leidžias su dead stick) ar naujokams. Einu dakalsiu kas liko... ;-)
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013 12:54
Net nezinau, kaip tu tuos suktukus sugebi padaryti... As savaji bandziau stall'inti kelis sykius, ir sonu ant sparno stall'inau, ir vistiek negavau suktuko :? Gal cia tavo elektronika gryba pjauna? Tiesa, as iskraidziau tik viena batareika, tai gal cia dar prisisnekesiu :D Kitu atveju mano rezultatai tie patys- letai sklesti nemegsta, ir yaw sh...
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013 13:05
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013 13:54
Hmm nezinau, cia gal kazkaip nuo sureguliavimo "pagal save" ar kokiu piloto valdymo ipatumu priklauso, bet man su suktukais kolkas problemu nebuvo.
Tikiu,kad isprievartautum noredamas, nes viena karta lyg kazkas panasaus ir buvo, bet tada ir vejas ji blaske belekaip ir vos ne vietoj kabojau, tai kazkaip lyg ir vertesi per sparna.
Bet siaip skraidziau ir vejuotom dienom ir ramiu oru,-skustis negaliu
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013 14:57
Nu kokie ten "norėdamas" - skrendi sau ramiai, tik pyst... ;-)
Hz, elektronika viską pataiso, tik labai mėgiamu sparniuku aš jo nepavadinčiau, dėl tos valdymo specifikos.
Vienas suktukas tilpo į video, gaila jo pradžios nesimato:
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013 16:03
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Konkrečiai galinė centruotė...
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013 16:10
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013 16:28
Nu matyt vistiek kazkas yra,nes nei man, nei sk8robo tokiu bajeriu ramiai skrendant nebuvo.
CG gali but per daug i gala irgi, bet tai cia nesunku patikrint, nes instrukcijoj yra nurodyta kur jis turi buti. Jei jis yra i gala uz ribos, gal but to uztenka suktukam.. :?
Tik CG reik be elektronikos ziuret , nes su autopilotais visokiais ir su nesamonongu CG skrenda :)
PS, kad su elektrinikos pagalba gali nustumt CG 7cm atgal, tai isvis nieko nereiskia.
Reik ziuret kaip sklendzia be gazo ir be elektronikos, tada bus aikiau koks CG reikalingas
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013 16:34
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013 16:41
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
Nu jo, kai prifarširuotas aparatas, tai nedidelis skirtumas, kur tas SC , bet tik tol kol jis skrisdamas turi greicio. Numetus gazus, stabilizacija praranda efektyvuma, nes vairai neklauso, ir jeigu tos bėdos SC tai ir nusiverčia sparnas.
Nors gali but, kad ir pats sparnas kreinas, ir butent kai isjungi varikli, dingus sukimo momentui., prie mazo greicio deformuotas sparnas susisuka . Esu patyres praktiskai.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013 16:53
Pranešimai: 701
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013 17:03
Ai nu ko jūs ten užsiciklinot ant tos centruotės, yra ir daugiau tokių, kuriems tas sparnas lievai skrenda....
Nu iš kitos pusės - ko norėt - visiškai plokščia sparno apačia, nulis washouto - to ir reikia tikėtis...
Sprendimas yra labai paprastas - + FlyByWire su forsuotu DESIRED_SPEED iki 12/s - viskas, rami galva, dabar nusiplot į suktuką reiks labai labai pasistengt....
Jei pavyks, tai dar šiandien ir išmėginsiu.
Svorio centras čia kaip tik nei prie ko - jei kitiems skrenda su tuo CG, kuris ant popieriaus, tai kodėl dabar šitam staiga patapo "galinė centruotė"? Tiesa, per pora milimetrų pasislinks į priekį - permontuosiu FPV kamerą kitaip, bet esminio skirtumo nebus...
