Dabar yra 20 Bir 2026 10:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 110  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Geg 2013 21:57
Užsiregistravo: 03 Bal 2012 20:11
Pranešimai: 24
Silikonine dviguba lipucke. Storis 2-3 desimtosios mm, parduoda prie auto hemijos ir reklamos reikmenu parduotuvese.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2013 15:13
Pranešimai: 567
http://vimeo.com/66564015
Best frame ever:-)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2013 15:21
eisiu družba kurt :D
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013 16:20
Jėėė, triple flip pavyko!
Vieną padariau, viskas buvo OK, mėginau dar daugiau - rezultatas standartinis:
Nieko, propų turiu, ašis dar viena yra, motormountus išsipjausiu... Kas ten sakė, kad GF motormountų negalima sulaužyt? Duokit man, parodysiu kaip reikia - jei 2mm karbonas nelaiko, tai 1.5mm GF tikrai nepataisys situacijos ;-)
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013 16:49
Pranešimai: 582
Žiauriausia, kad karbonas į aliumą įsikirtęs... O kas tada iš piršto liktų...
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013 16:56
Tu cia FPV trigubas kilpas jau raitai ar kaip?:)
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013 17:04
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013 17:57
Tai rcexpo uzsikelk iki kokiu 2 ir nebus problemos iskart 6 kilpas islauzt..., problema bus tik po to susigaudyt kaip sustabdyt kopteri teidingoj padety:)))
Man po 4 kilpu jau budavo,kad nepataikydavau sustabdyt horizontaliai :D
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013 18:53
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013 21:05
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013 21:17
Tai kad po kiekvienos kilpos kaip ir dar paprasciau :? Nu bent jau man.. Va kai kokias tris ,keturias lauzi ir dar per kokia pora sekundziu,tai nebelabai eina suprast kada rankini uztraukt ir ziuri,ka jau gali ir nebestabdyt, jau pats sustojo, tik ne ten,kur norejai :)
O siaip pabandyk skrendant padaryt flipsa i prieki ( ala kuliaversti) - irgi fun :)
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013 21:25
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013 21:40
Pranešimai: 567
Be levelio kazkada meginau su f450 quadu...isspaudziau berods 11. Bet jau is gana aukstai. Siaip kas link kilpu, tai expo (tiek pulte, tiek paties FC), sitam reikalui bent man biski trukdo. Jau geriau iskart pratintis be expo. Jei jau norisi ramiau, tai dualrate'ini switcha turet.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013 23:32
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013 06:10
Pranešimai: 567
Svarbu nepagailet aukscio :)
