Dabar yra 22 Bir 2026 10:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 484 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 33  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Phantom FX-61 FPV Sparnas
StandartinėParašytas: 17 Geg 2013 21:11
Užsiregistravo: 13 Rgs 2012 10:34
Pranešimai: 118
Bleha neisejo man siandien phantomo pakelt..Tris kartus leidau is ranku..Tris kartus krito ant nosies...Sulauziau serva...Prasisuka dantukai..Teks naujas pirktis...Leidau su ishjungtu motoru....TIk paleides ijungiu, aisku delay buna apie 1 sec...Nespeju greicio surinkt...Leist is rankos su ijungtu motoru bijau, nes motoras gale...Bijau per pirstus gaut...Patarkit ka nors...
StandartinėParašytas: 17 Geg 2013 21:28
Leist įjungtu varikliu laikant už sparno galo. Ne išmest, kaip bumerangą, o tolygiai paleist.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2013 21:33
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
Laikyk uš sparno galo, o kitą sparno galą atremk i žemę, paduok gazo ir jis pats nuskris.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2013 21:45
As moraliskai irgi ruosiuosi bandyti paleidimo budus :D Kaip pas mane ant kupros FPV backpack'as su kysancia antena, tai virs galvos neiseis ismesti, o nuo peties tikriausia neuzteks greicio....
StandartinėParašytas: 17 Geg 2013 21:48
Pranešimai: 118
Nu bleha nzn...nebandes as tokiu paleidimu, neisivaizduoju kaip...tiesa maciau metamus sparnus...bet sitas sveria kilograma, ir mest ji is visos jegos laikant uz sparno nu nzn....blem kai susiremontuosiu, gal tada reikia su ijungtu kaip nors pamest i virsu kad per nagus negaut, bo youtubej kiek ziuriu, tai leidzia normalei....tik man nepavyko :(
StandartinėParašytas: 17 Geg 2013 21:50
Pranešimai: 118
jo, su fpv iranga ishvis kapiec....turbut, kad ir tau ir man reikes susivirint rampa is dvieju trikampiu....kad jis praciuoztu per rampa ir pakiltu.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2013 09:06
Pranešimai: 1192
Nu nezinau, išskraidines nemazai aš tu sparnų, bet su paleidimu problemu nekilo, kaip ir minejau aukščiau, atremi sparną i žemę, duodi kokso ir lengvai kylstelėjes paleidi.
Pvz. čia aisku variklis stovi viduryje sparno. bet aiškiai matosi kaip 1.2 kg sverianris sparnas, laikant us galines briaunos, nuskrenda nenaudojant jokios jegos, tiesiog pastumiau nuo saves ir tiek.
Ziureti pradzia:
StandartinėParašytas: 18 Geg 2013 09:57
StandartinėParašytas: 18 Geg 2013 10:59
Pranešimai: 1192
StandartinėParašytas: 18 Geg 2013 12:49
Du kilai zefyrui yra dar ne tiek ir daug... ;-)
O šiaip tai jo, net ir laikant už tų įdubimų neturi būt problemų. Tiesa, su mažuoju esu gavęs per nagus (ir taip gan atsakančiai), bet dėl to, kad laikiau ne tais pirštais...
StandartinėParašytas: 18 Geg 2013 23:00
Pranešimai: 118
Hebra, patarkit kaip is phantomo servas isimti laukan? :D ...Priklijuotos kaip turi but....
StandartinėParašytas: 19 Geg 2013 07:19
Peiliu...
Geriau su keičiamomis geležtėmis - ten jos plonos ir ne tiek daug išdraskysi.
O šiaip bus pamoka ateičiai - kad mirtinai nėra reikalo įklijuoti.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2013 09:12
StandartinėParašytas: 19 Geg 2013 09:21
StandartinėParašytas: 19 Geg 2013 13:49
Aš jau seniai turėjau išpjaustytas skyles GPS'ui, VTX ir kt. įrangai, bet kažkaip šian pagalvojau - o kam, gal neapsimoka, nes vis tiek neskris? ;-)
Sumečiau "ant snarglių" įrangą, užklijavau skyles sparnuose izoliacija ir išmėginau.
Gaila tų dviejų dienų, praleistų tvykinant sulankstomą propą, deja, gavosi šnipštas. Variklis stovi ant 10mm standoff'ų, jei dedu ilgesnius - prasideda belenkokios vibracijos, jei dedu trumpesnius - net ir nesulankstomas propas siekia sparną. Su sulankstomu taip ir nepavyko priverst, kad išsisukimo metu nebūtų kabinamas sparno galiukas...
Fiksuotas propas irgi ne išeitis, nes užkabinus žemę išraus variklį su visu rėmu (ką sėkmingai esu padaręs ant mažojo). Bet pirmam skrydžiui buvo šitaip:
Apačioje sutvirtinimui įmoviau pora karboninių vamzdukų, "stockinį" GF vamzdį irgi pakeičiau angliniu. Gavos maždaug taip:
Elektronika - ant fanerinio mounto. Ramiai viskas tilps ir dar liks vietos (batareika - 2650mAh 4S, pats tas iki tinkamo CG, pakol nėra elektronikos, paskui turbūt reiks maut 4.4Ah). Tas fanerinis mountas prisuktas aštuoniais polikarbonatiniais varžtais, tai jei būtų noras - visada galima nuimt ir 'iš apačios' patiunint ko trūksta:
Pakilimas standartinis - paimi už sparno priekio dešine ranka, kaire ranka duodi kokius 50% throttle ir lengvai mesteli į priekį (stengtis net nereikia - jis pats skrenda):
kelis kartus mestelėjau, morkos nepadariau. Iš apačios mėtyt kažkaip dar nedrasu, gal paskui ;-)
Skrenda neblogai, lyginant su mažuoju broliu - suktukų taip nemyli, nors visokie šoniniai driftai yra, lygiai tokiu pat principu (t.y. jei paleidi stickus, tai jis po bišky driftina į kurią nors pusę), ir šiaip yaw nėra labai stabilus. Skrist nesudėtinga, nereikia gaudyt prisiklijavus prie pulto, tai įdėjus autopilotą turbūt bus išvis "pigiau grybo" (tik dauguma AP turi problemą su stall speed, reiks kažkaip spręst).
Nu ką, liko sumontuot likusią elektroniką, tada ir skylių sparnuose neliks, bus galima rimčiau užsiimt reikalu ;-)
