Dabar yra 20 Kov 2026 19:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 253 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Naujokas quadrų pasaulyje
StandartinėParašytas: 12 Geg 2013 16:40
StandartinėParašytas: 12 Geg 2013 17:14
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 12 Geg 2013 17:42
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013 00:32
Pranešimai: 681
Zodziu nelaiko gumos. Issisukes propas igauna inercija ir bandant ji versti priesinasi. Finale propas pradeda verstis ant centruojamo konuso ir pametes centravima "sumeto pedsakus ir soka per borta"
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013 15:44
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013 17:09
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013 17:39
Melynas treadlock'as dziuna greiciau ir silpnesnis, nei raudonas, po kurio vos beatsuksi varztus kai prireiks... Po kokios valandos gali kilti.
Su taip propseiveriais tai biski prasovei, gumos naudojamos, bet tik ant mazu quaduku, kur dazniausia motorai buna be issikisusios asies ir nera kito pasirinkimo. Jei vis tik nuspresi bloguoju keliu, tai geriau jau naudoti daugiau gumu, nei viena didele. Turiu pora kopteriuku, kur propai tik ant gumu montuojasi, tai uzmaunu po kelias mazas gumytes, kurios naudojamos mergaiciu kasytem :)
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013 21:58
Na 1.2kg svoriui cia gal biski perdaug gumom, nebent deti po kelis. Nelaikys apkrovos, temsis nuo duodamos traukos ir nusimaudines. As propseiverius naudoju 400g krabukui, tai ten jie laiko, nors ir tai buvo viena karta kiek daugiau duodant gazo nusimove propas. Bet krabas lengvas ir is aliumo kojos, tai bet kokio kritimo pasekme tik propai, kurie kartais ir visi sveiki lieka :)
Vienintelis minusas bent jau man - butinai baigus skraidymus nuimti gumytes, nes per nakti jos issitampo ir sutrukineja. Kazkada palikau nenuimtus propus ilgesniam laikui, tai po 3 ar kiek daugiau dienu gumytes pacios islakste, sutrukinejo.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2013 23:56
Pranešimai: 681
Uzdejau ant koju pamikstinimus :) tai nezinau kas geriau dabar. Multikopteris krisdamas eina kulverscias pasisokinedamas. Galiausiai sulansksciau dvieju varikliu asis.
Ar bet kokios 4mm asis tinka pasikeitimui ? HK radau , bet nesuprantu koks ten uzsegimas gale ir ar isvis jis ten yra. Kur jieskoti asiu ?
Paskutinį kartą redagavo AbaliNASAs 15 Geg 2013 00:04. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013 00:04
Čia ne varikliams skirtos ašys. Ir nerekomenduotina jų juose naudot :)
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013 00:05
Pranešimai: 681
Gal patartumete kur asiu jiekoti ?
4mm 50mm+ ilgio su uzsegimu is vienos puses.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013 00:16
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013 07:27
Pranešimai: 280
Griovelis labai gerai pasidaro taip: dedi asi i drele, imi i kita ranka dremeli, asis ir dremelis turi suktis i priesingas puses ir gaunasi labai puikus griovelis :)
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013 12:14
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013 16:53
Pranešimai: 582
O kam tie grioveliai ir C klipsai reikalingi?
Bijot, kad propeleris pabėgs? :D
