Dabar yra 20 Bir 2026 12:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 484 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 33  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Phantom FX-61 FPV Sparnas
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013 22:13
Užsiregistravo: 13 Rgs 2012 10:34
Pranešimai: 118
Esu mates..Pvz. palapine turiu..Mokejau kazkur 500 lt..Yra ten pora pasiuvimo defektu..Bet zinai, nekrenta i akis, nei problemu del to atsiranda tai viskas ok..Teleskopa taipogi turiu uz 1200 lt. Visiskai jokio defekto nera. O va su lektuvais ziuriu kitaip biski :D ..
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 11:56
Pranešimai: 118
O klausykit, per kiek laiko tie klijai ishdziuna? Kada po klijavimo galima leist skraidyt?
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 12:11
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 13:21
Nu va, mano vaiduoklis paruostas bandomajam skrydziui :woww Video sistemos dar nebandziau, bet viskas kitkas jau turi skristi...
Gale Futaba imtuvas su Orange 3axis gyrom, imtuvo antenos pradurtos i apacia kol kas. Veliau upgreidinsiu i FrSky su 60cm antenom, kurias isvesiu link kairio sparno galo ir i "V", nes desiniojo gale Vtx'as su dobiliuku. Viskas sustumta i kaire, kad kompensuotu Vtx'o svori desinej, susibalansavo gana gerai, gal tik kokiu 5-10gr prireiktu i sparno gala, bet cia bus padaryta, kai bus ilgos antenos. Surisau kamerikes ir servos laidus ir padariau fyske, kad kartu isikistu i kanopele, vis maziau raizgalynes. Vien tik ant velcro prilipinta batareika man nekelia pasitikejimo, tai issipjoviau batareikai plokstele, kuria priklijavau. CG gavosi super, ten, kur ir turi buti, ta batareika galiu pastumdyti pirmy/atgal ir pasireguliuoti pagal save :)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 21:54
Pranešimai: 118
Suklijavau siandien sparnus..Bleha kaip man nepatikimai atrodo..Palenki sparna, matai kaip klijai virsta i ilgus sniurelius...Nzn..Gal neishdziuvo...
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 21:55
Tvarkingai suklijavus, jei lūžta, tai lūžta šalia siūlės, o ne per ją.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 22:01
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 22:11
Pranešimai: 118
Okay, aciu uz patarima, as patejau modeli taip, kad nelinktu sparnai, spaudziau dar kiek galejau..Rytoj carbona klijuosiu.Gaila kad nepadaryta kad karbonas prasikistu i sparno skyle tiesiog.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 22:18
Jėėė, aš saviškį irgi baiginėju ;-)
Centrinį balkį pakeičiau karboniniu pulltruded. Papildomai - du 6mm angliniai vamzdukai per visą sparno ilgį, iš priekio. Snukis apklijuotas armuota izolke, apačia irgi (kaip ir sakiau, mažasis yra visiškai tiksli didžiojo kopija, tai jau žinau kurios vietos kentės =)
Blogai tik, kad balta izolkė iš tikro nėra balta, o tokia daugiau permatoma - tai net ir dviem sluoksniais užvarius vis tiek persišviečia visos triūbos, taip kad estetinis vaizdas nekoks...
Ryt dar neskris, bet savaitgalį jau turėtų...
Setupas:
- (mažai išlenda per galą, reiks turbūt dėt standoff'us, kad būtų labiau išlindęs - kitaip propas nupjaus galą)
- (dar liko atitiunint "ribotuvus")
- servos (jau daug kur naudoju - labai neblogos už savo kainą, padori rezoliucija, beveik nėr klebėjimo) - bišky reikėjo išmalt servų skyles, kad tilptų
- 4400mAh 4S akumas (bent jau dabar atrodo kad normaliai išbalansuoja CG, bet dar turiu kelis 4S, paderinsiu jei netiks)
- MatrixPilot kaip AP + FrSky radija...
Pirmiems skrydžiams (skaudūs prisiminimai po mažojo) nebus jokios kameros, vietoje to įmesiu 200g varžtų maišą.
Šiaip tai bišky pikta - būtų viskas kaip ir OK, bet tai sparnas su visiškai plokščia apačia, be jokio washouto... Galėjo kitaicai šitaip ant mouldų netaupyt...
Iškart turiu pasiruošęs potencialų upgrade - jei irgi taip smaukysis nuo šoninio vėjo, kaip ir mažasis - tai bus papildomi rudderiai iš deprono...
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 22:29
Pranešimai: 118
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 22:45
StandartinėParašytas: 10 Geg 2013 09:20
Pranešimai: 118
Momentas greitai dziuvantis? Ar tas lipalinis toks kaip ir siame lektuve?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2013 10:59
StandartinėParašytas: 11 Geg 2013 11:57
Pranešimai: 118
Norejau pasipasakot, kaip ishsisprende mano problema del defektiniu rudderiu.
Hi ALEKSEJ ,
Thanks for contacting the HobbyKing Support Team.
Thank you for your information, the investigation for your claim has completed.
We apologize sincerely for the damaged item which you have received from order .
To avoid waiting for long time for replacement part, we would like to offer store credit to your account for $8 as compensation for the product. Please advise us!
Thanks for emailing support.
If you have any other questions, please let me know.
Regards.
Rachel
Dont forget to follow us on Twitter and Facebook for discounts and promotions!
http://www.facebook.com/HobbyKing
www.twitter.com/hobbykinglive
May 11, 2013 11:00
As patenkintas :)
StandartinėParašytas: 11 Geg 2013 20:57
ABL, tau 4.4 baterija ir siaip turetu be jokiu papildomu varztu subalansuot CG.
As su 3000MAh 4S lakstau, tai maza 500mah , 3s dar ant pagrindines batarkes patubdziau,kol kameros ner, bet jis ten ne paciam prieky ir lengvute.
Ar cia motoras pas tave zveriskas bus?
