Dabar yra 04 Bal 2026 05:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 110  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Geg 2013 19:35
Kokius tu čia guolius susidėjai, kad nelaiko? Heliuose keraminiai 'pergyvena' crashus, o čia kopteryje nuduso? Something fishy...
StandartinėParašytas: 05 Geg 2013 19:52
Nieko čia fishy nėra...
Pirkau tai dėl ABEC-7 reitingo - galvojau bus fun, niekas niekur neklebės, pasiėmiau 20vnt. kad tikrai nepritrūktų...
Smth tokio, nerandu kur tiksliai pirkta:
Bajeris toks, kad jiems užtenka stuktelt dedant propą su replėmis ar pan. - ir jau viskas, pradeda girgždėt...
Žodžiu, šnipštas gavosi, keisiu atgal į kitaiskus metalinius be navarotų, tie bent jau dirbo...
StandartinėParašytas: 05 Geg 2013 20:02
Stuktelėt sakai... nu nežinau, aš 450 helio ašis vos ne į Z sulankstydavau, sukdavosi kaip šilkas... o ašys ten 5mm. Aišku, ten guolių matmenys kitokie, gal tai ir įtakoja. Bet šiaip - rusiškais metodais nereikia dirbt, kam ten kažką kalt? :)
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013 20:53
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013 20:56
Tą įstrigusią dalį gali arba iškalt iš kitos pusės, arba atsargiai pašildyt statorių, metalų fizikines savybes žinai. O jei buvo subyrėjęs - tai taip, tie guoliai nemėgsta dirbt su kampine apkrova.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013 21:03
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013 21:31
pabandyk pasinaudoti taip vadinamais luzusiu varztu issukejais, jis turetu strigti ir gal pavyks ...
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013 21:49
helio huoliu irankis toks kuginis gal pagelbeti, kazkiek kraivalioti ir gal atsitraukti kiek. Arba panasus i tai kuginis graztas.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013 21:54
Kad turbūt su visais tokiais "pulleriais" tik galutinai išmalsiu guolio vietą ir tiek... Jau turėjau vieną tokį "per jėgą ištrauktą" guolį - paskui į tą skylę galėjo belenkas tilpt...
Turiu dar gal 16 tokių varikliukų, kai pradės trūkt - tada ir galvosiu :F
Šiaip tai dar - reik nepamiršt, kad išorinė guolio dalis mažiau nei milimetro storio, iš tvirto plieno. Su gražtu šiaipsau neišgręši, jei jau užkabinsi su gražtu - tai būk ramus, sumals ir variklio likučius. Čia nebent stuktelt, kad subyrėtų, bet tai tada turbūt susikreivins ir apvijų dalis...
StandartinėParašytas: 07 Geg 2013 01:09
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Kaitinant galima pradzioje viska uzkaitinti (nuo centro) kaitinant netiesiogiai, o per koki nors strypa ... Poto atsaldai vidine dali. Vienaip ar kitaip reikia uzsikabinti uz to guolio.
O guoliai pilnai keramikiniai ar kombinuoti ? Jei pilnai keramikinis tada abejoju, kad pasiulytas budas tiks.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2013 03:11
Taigi matosi, kad čia hibridinis guolis, tik rutuliukai keramikiniai, patys žiedai metaliniai. Jiems toli iki pilnai keraminių guolių savybių. Išimt problemų niekada nebūdavo... Užtekdavo lituoklį įkišus į guoliavietę pakaitint. Aliuminė statoriaus įvorė prasiplečia ir tas plieninis žiedas gana lengvai išsiima. Aišku, jei poreikio nėra, nėra reikalo ir žaist.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 09:25
Pranešimai: 567
Paskraidziau vakar prie Jeruzales baznycios...zmona prieina su graupnerio propo galu...sako ziurek ka radau. Atpazinau, kad maniskis..po crasho kazkada ziema. Dar turbut ir kita gala surasciau :) Idomu, realu suklijuot ?
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 10:19
Ant lektuvo susiklyjavo net kitaiski man tie pigekas ir laike , bet kv buvo 1200, tai cia jei rast gerus klyjus tai manau irgi realu. Ne viena turiu suklyjuota ir ant max kruvio meginau atlaike , bet kazkaip baisu skraidyt ant kopteriu su tokiu , cia nenusklesi namo :)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 12:20
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 12:42
Ten kilograminis motoriukas ,kazkokiais kur naudoja langu pramonei aliuminio sistemoms , bratke nesa is cesho :) bet ne tais kur super moment kioskeli
