Dabar yra 18 Bir 2026 14:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2563 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 171  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013 07:05
Pranešimai: 567
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013 07:58
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013 08:19
Pranešimai: 567
Nu...butu labai reikeje to kanalu keitimo, galejai susimest er9x..nors jie ir skiriasi. Ar kazko er9x baisiai truksta?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013 08:24
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013 08:39
Pranešimai: 567
abl visada zino ko kitiems reikia:-) o jei nereikia, tai itikina kad reikia
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013 08:43
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013 10:56
Pranešimai: 567
Lygiai kaip as zinojau kam man reikia ph...bet tamstos reikalas buvo ma irodyt kad ph su 5m radiusu yra zjbs...nors man labiau norejosi bent 50cm.
Nebetesiu. Kazkuria dali siudami tamstai panasu praleido
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013 11:00
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013 11:41
Pranešimai: 567
Man keista kad 5m vs tarkim 50cm nera savaime suprantamas geresnis variantas. Gerai jei tarkim busi aukstai ir plynam lauke. Jei paprasciau...kadangi esi gudrus programeris...pasirasyk koki ala fw kad paspaudus switxha copteris pradetu tupet 5m plote. Sukabink savo nexus kad copterio verte butu didesne...ir paleisk aavo gimtajam antakalny...kur stulpai, medziai, zmones, daugiabuciai, etc. Man atrodo isjungtum ta switcha po keliu sekundziu ir pasidarytu aisku kam to reikia. Aisku..jeigu tikslas yra prisipist, tai viskas suprantama. Bet netikiu, kad butum patenkintas tokiu ph net jei tau jo prireiktu.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013 11:43
nu cia jau pizdiozas, kad 3metrai jei vejo ner kai ikalta laiko jei ja pats tempi ir ziuri ar ten gryz taip apie metra pagliucina , per veja gera tai gal ir butu pora metru bet gal v2 jau bus tikslesne
, bet dar nera in stock niekur neina imt
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013 13:31
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013 16:17
Pranešimai: 567
Aciu uz eilini isaiskinima ko MAN reikia :)
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013 16:23
Pasiskaiciau rusu forumus apie ta y6 x4 ar kaip ten tas zodziu xarakiri,, aprasymu mazai, ir niekas geru zodziu neimini, dar kiti siulosi keist i naza , bet norinciu nera.
cia kaip pvz
после гексы на вуконге... как то не так
Постоянно рыскает, точку не держит. Самопроизвольно улетает на пару-тройку метров. Вверх-вниз по метру сигает. Кренится на разные бока, раскачивается по роллу. Может висеть в точке и потом как полететь в сторону и для того чтобы его отловить приходится либо из 3 позиции 5 канала во 2-ю переходить или стик в противоположную сторону чуть-ли не до отказа давить и то он может просто остановиться при этом и все. Если стик отпустить, опять ломится убегать. Но это все только в 3-й позиции. Во 2-й летает более-менее, хотя так же кренится на разные бока и при отпускании стиков не выравнивается, а продолжает полет в ту же сторону (куда летел).
Спутников 8-10 видит при этом. Вибрации в зеленой зоне.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013 17:40
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013 17:41
Nepamirstam, kad ir GPS gali meluoti turint ir 8 palydovus. O posholdas tik pagal GPS ir laikomas, jug nera kameros ziurincios i zeme ar nejudama :)
