Dabar yra 30 Kov 2026 07:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 772 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 52  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Klausimai apie elektrinius lektuvelius
StandartinėParašytas: 20 Kov 2013 22:19
Užsiregistravo: 22 Vas 2013 09:47
Pranešimai: 115
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013 16:45
Užsiregistravo: 08 Vas 2011 18:30
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Kad nekurt naujos temos paklausiu cia.
Ar veikia is HobbyKing LED juostos nuo vienos celes ? ar tik nuo 12v kaip raso ?
Klausiu tu kurie tokias turi ir yra isbande :)
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
New putinukas (gaminamas)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013 16:47
Pranešimai: 1324
nu as dar pridesiu prie to LED klausimo
ar ledai veikia nuo tgy 9x bat kanalo ar geriau per atskira jungty
Parašas :)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013 18:53
Pranešimai: 699
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013 19:01
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013 19:56
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Tai ar veikia LED juosta nuo 1 celes ar reikia ne maziau 12v ?
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013 20:02
StandartinėParašytas: 25 Bal 2013 22:23
Pranešimai: 98
Miestas: Maidstone, UK
kad nekurt naujos kvailokos temos, tai paklausiu sioj :) tik is smalsumo, na gal ir ateity pravers :) taigi paimame 2.5m aukstasparni fpv ir reiketu su juom toli skrist ir nest daug krovinio (na pagal galimybes aisku). tai klausimas pasistotu toks: ar vienas galingas variklis su 2x 3s 5000mah. ar du mazesni varikliukai su 2x 3s 5000mah ir aisku dviem ESC. Man kazkodel atrodo kad du mazi butu efektyviau, nezinau kodel negaliu to pagryst :D o kaip mano kiti, gal kas realiai isbande ir tikrai zino? :liux
EPP-FPV 1.8M X-Large EPP
YAK 12 Airplane EPO 950mm
StandartinėParašytas: 25 Bal 2013 22:28
Bendru atveju - vienas geriau.
Bet reik žiūrėt į situaciją - gal tas vienas bus labai užstotas, o kiti du - ant sparnų (bet tada laidai ir visa kita --> papildomas svoris ir t.t.), taip kad nebūna "visada gerai".
StandartinėParašytas: 25 Bal 2013 22:40
Pranešimai: 98
na va irgi galvoju kiek laidu dasidetu vien nuo bateriju i sparnus ateit dar papildomas esc... bet tik mastau du mazesni dirbantis 50% pajegumu, gal maziau imtu nei didelis visada dirbantis kokiu 70-80% nes kaip bebutu priekis nebus smailus kaip strele, tad uzstos propelerio efektyvuma :) na butu idomu kada pabandyt praktiskai butu liuks bandymas :?
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013 21:02
Elektros varikliai didžiausią efektyvumą pasiekia prie maksimalių apsukų, tai vienas variklis ant 100% apsukų teoriškai su tuo pačiu akūmu turėtų suktis ilgiau, nei du tokie patys ant 50% gazo.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013 21:40
Pranešimai: 98
tai tas ir yra smalsiausia, kad "teoriskai" nevisada atitinka "praktiskai" :) reikia isgooglint :) netikiu kad niekas nedare kazko panasaus :?
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013 23:22
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013 23:35
Pranešimai: 98
VALIO :party buvau teisus :D aisku nepagrysta mano nuomone ir tik is "primetimo" spejau, bet pasirodo gerai sviecias galvelej :D
StandartinėParašytas: 27 Bal 2013 08:18
