Dabar yra 20 Bir 2026 12:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 484 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 33  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Phantom FX-61 FPV Sparnas
StandartinėParašytas: 24 Bal 2013 22:21
StandartinėParašytas: 25 Bal 2013 18:38
Nu ka, vakar toj pacioj vietoj velbandziau antenas...
Tik su kitu rx (D8R II Plus)
Antenas pritvirtinau prie kartono 90 laipsniu kampu ir nukreipiau ta kryptim,kur ejau.
Su stockinem nuejau tiek pat lygiai,kiek ir naudodamas kita rx.
Uzmeciau tas mandras, nukreipiau ta pacia kryptim ir nuejau tiek pat...
Po to dar bandziau jas nusukt i kita puse, po to 90 laipsniu i kazkuria puse, po to padejau horizontaliai , bet rezultate nieks nesikeite- tas pats kaip ir su stockinem.
Kai kuriais atvejais atstumas svyravo keliais metrais, stockiniu naudai..
Prie to paties susitriminau ir susiderinau savo Phantoma (rock) ir isbandziau RTL ir kitas Fy31AP funkcijas.
Idomiai, su Z2 naudojau FY21AP, tai gain'ai buvo tokie gal ~20% ant aukscio vairu, kitaip pradedavo persistengt, spurdedavo kaip zuvis didesniu greiciu skrendant.
Pahantomo elevonai tokie nemenki,bet galiu uzlauzt 100% gain ir jokiu problemu...
Idumu, cia FY31 NUO FY 21 tiek skiriasi, ar cia ir patys sparnai :?
CG sakyciau tikrai nera jautrus, kol susiderinau sklendima, 4S 3000mah baterija su papildomu balastu stumdziau koki centimetra, bet istikruju tai nelabai jautesi.
Skrendant tai isvis nesijaute, tik nuemus gaza biski labiau zemyn smikdavo.
Siaip skrenda ir skelndzia :liux ,bet itariu,kad dar idealiai nesusireguliavau CG.
Jei ji daryti ten,kur nurodo gamintojas, tai elevonai prasosi buti pakelti kelis mm .
Reiks bandyti CG stumt atgal dar
StandartinėParašytas: 25 Bal 2013 19:46
Gal ziurejai koks skrydzio laikas gavosi? Ir ar cia su galutiniu AUW? Beje, koks AUW gavosi? Jei minejai, tai busiu praleides :P Turiu nudususias 4s 3.0A batareikas, turesiu su jom ir bandyti, tai gal nors apytiksliai zinociau :?
StandartinėParašytas: 25 Bal 2013 20:52
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
nereik cia taip perdeti kalbama apie puta,nes cia prigalvot galima jog su trex 700 ir kazkas nutiks.reiktu logiskai pamastyti?
StandartinėParašytas: 25 Bal 2013 21:19
StandartinėParašytas: 25 Bal 2013 22:17
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
StandartinėParašytas: 25 Bal 2013 23:10
StandartinėParašytas: 25 Bal 2013 23:19
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013 07:35
Užsiregistravo: 13 Rgs 2012 10:34
Pranešimai: 118
O man idomu, kodel reikia naujod 3000 mah phantomui??..As apie sparnus nekazin ka nusimanau, bet dabar cia skaitau, jus kalbat apie balasta...Sakykim, nusipirkes phantoma, galiu naudot kokia 1500 mah batarke?...Ar butinai reikia deti sunkesne?
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013 10:27
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013 10:56
Pranešimai: 118
sk8, tu irgi turi sita phantoma? As ketinu ji pirkt :)) ...Pavyko sumixuoti delta mixa hobbykingui, taip kad kito valdymo pirkt nereikes...O sparnams kur turi buti svorio centras?
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013 11:13
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013 13:51
Pranešimai: 118
dabar ziuriu batareikes ir nebesuprantu kokia imt, kad tiktu fantomui..Prie batarkiu raso "Discharge plug - 4 mm arba 5 arba 5,5 mm bullet connector arba XT-60" . Nebesuprantu kuri pirkt, kad tiktu phantomui.....
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013 13:56
Pradejau ir as surinkineti savaji po biski :)
Nupjoviau eleronus, pries tai ileides normalius vyrius, ir i juos ileidau po 5x1mm karbonine juostele
Islupau elerono alkune be jokiu pastangu, taip lengvai, kad be problemu ore nuo apkrovos atsiluptu ir perdariau kitokia, kur ne prie geriausiu noru neisluptum, be to ji ismeigta eina beveik per visa elerono ploti ir dar klijuojant apglebia karbonine juostele. Taip pat pasidariau savo traukes su "ball link" galu, nes ten traukes eina ne statmenai elerono lankstymosi asiai, kas biski palenkia traukiu antgalius. Jau nesnekant apie tai, kad duotieji antgaliai $udo verti... Taip pat biski praplatinau servos dezute, kad tilptu 12gr MG servos
Visas sparnas suklijuotas su Momentu, ileidau dar isilgai eleronu po 6mm karbono vamzdeli. I pagrindinio GF vamzdelio vidu ispraudziau su derva dar 6mm karbono vamzdeli, jo lankstumas zymiai sumazejo :liux
(edit- kazkodel ta fotke vel dzydzelia ikrove...)
http://imageshack.us/a/img197/7940/phantom4.jpg
Nukirpau dobiliuko konektoriu ir laida prilitavau tiesiai prie LPF. Konektorius ten buvo "L" formos ir labai nepatogiai butu buve Vtx'a montuoti, o daba galejau ji paskandinti isilgai. Pats dobiliukas tupes beveik paciam sparno gale. Kitoj pusej ileidau GPS'a. Kad atsverti Vtx'a su dobiliuku, kitoj pusej bus tas GPS'as ismestas ir viduj sone Cyclops OSD su sroves sensorium ir regas (45A)
Kad Gopro ant nosies nebutu taip issikisusi i auksti, ispjoviau skyle dangtelyje, kad ja paleisti zemiau. Is dangtelio vidaus PCB plokslele priklijuota ir dar ismeigta i prieki, kad dangtelis isliktu tvirtas. Jei bus jello, tai galesiu ta Gopro ant kokiu kempiniu pakelti. Uz Gopro tupes FPV kamerike ant servos, kad galeciau paveizeti zemyn, ir viskas uz Gopro link galo bus aptakiai uzpildyta cry
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013 14:11
