Dabar yra 23 Rgp 2026 06:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 152 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Kitas
 Pranešimo tema: Re: FPV quadrocopter projektas
StandartinėParašytas: 16 Bal 2013 19:35
StandartinėParašytas: 16 Bal 2013 20:10
StandartinėParašytas: 21 Bal 2013 20:58
Na isbandziau 11" propus. Motorai salti, galima naudoti, jokiu problemu :liux Tik si 11" jau jauciasi pasisiubavimas nuo vejelio, ko su 10" propais to visiskai nera.
Su 3s/5000mAh akumu, 11"x4.7 propais ir su pilna FPV iranga krabas ore prasilaike apie 18min (namie ikroviau tik apie 4Ah) :woww
Varikliukais labai patenkintas :liux
Gal butu rekomendaciju NAZE nustatymuose tuos pasibangavimus gesinti? :?
StandartinėParašytas: 21 Bal 2013 23:04
StandartinėParašytas: 22 Bal 2013 14:28
StandartinėParašytas: 22 Bal 2013 14:32
StandartinėParašytas: 22 Bal 2013 15:40
Ups... Suklydau. Čia apie NAZE... :)
StandartinėParašytas: 22 Bal 2013 16:57
Geriau paciam viska reguliuot , va as naudoju aiop, tai bent idomumas , ijungi pvz poz hold , ir begi is paskos ziuredamas kur jobins , arba ijungi rth ir ieskok stogo kad i duda negautum, i jei ijungi alt hold tai reik atsargos turet bent 30 metru kol jis sokines tuda siuda , tai bent neliudna :) Dar pora metu kursu ir jau mokesiu kaip sureguliuot pidus kad pozicija laikytu 100 metru tikslumu :) gal :D
O ka naza , jokios romantikos :)
StandartinėParašytas: 22 Bal 2013 17:33
Xz kokias ten <censored> naudoji, manualo turbūt neskaitęs, pusė komponentų pakeliui išdrabstyta...
Tu man neatsakei į vieną klausimą - sakei, kad "niekas geriau nelaiko pozicijos ir aukščio nei NAZA", aš klausiau kas bus jei parodysiu sprendimą, kuris laikys geriau (nu arba "ne blogiau", nes už "geriausiai" nieko būti nebegali)? Nes va, plokštė pašte, copterį greit susimesiu, kaip ir galima būtų išlyst, tik kad "naxaliavai" pimpalais matuotis nelygis...
Kokie 500Lt stafkė tiks?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2013 17:40
Tai o ko jau iskart simtais metaisi ? :) jei laiko tai tu ir parodyk kad laiko , niekas neisbarstyta , tik neturiu 30 metu patirties pidu regulevime kad pasiekt 10 metru paklaida poz holdo :)
Tu bent 2 metru is situ visokiu pigienos gauk jau bus didelis laimejimas , bet su salyga kad ne stiliui meginsi .
StandartinėParašytas: 22 Bal 2013 17:53
StandartinėParašytas: 22 Bal 2013 18:23
Sorry, nieko pries, bet offtopic tema kitoje vietoje cry
As suprantu, kad PID reguliuoti. Taciau as ju niekada nestumdes, tad sioje vietoje ne tik kad "chainykas", bet dar ir "kudykis" :?
Sakai nepajegia 11" propu? Na as kazkaip maniau, jeigu variklis nepasuka, tai jis turetu kaisti. O dabar jis saltas kaip ir su 10" propais. Su 11" throttle ant pulto atsistoja ties 50%. Zinoma propai tie carbon-reinforce, pagal isvaizda lyg SF, tai sunkoki. Galbut su normaliais carboniniais butu kurkas geriau. Galvoju gal pasiimti is RCTimerio. Patarsit greiciausiai SF ziureti.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2013 20:31
StandartinėParašytas: 22 Bal 2013 20:47
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013 06:54
Užsiregistravo: 10 Lap 2011 11:01
Pranešimai: 31
