Dabar yra 18 Rgp 2026 02:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 484 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 33  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Phantom FX-61 FPV Sparnas
StandartinėParašytas: 16 Bal 2013 19:06
As ka tik grizau namo po kojos operacijos ir sutikau pikta zmona su mano Phantomu prie duru ir saskaitele ant stalo is muitines :D Kelias dienas busiu invalidas, reik uzbaigti hexa, tai manasis dar negreit skris...
StandartinėParašytas: 16 Bal 2013 19:27
StandartinėParašytas: 16 Bal 2013 19:49
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013 01:18
Nu didis siaip reiksmes irgi turi.
O sparnai visi yra jautrus (ir net labai) CG.
Ne taip,kaip paprastas lektuvas - biski sen,biski ten ir galima skrist.
Reik geriau labiau priekine centruote daryti, jei jautrus labai, juolab jei stabilizavimas idetas.
Dar variantas biski sumazint elevonus, pvz nuo vidurio link motori biski nupjauti kampu, bet cia labaiu paprastiem sparnam tinka, nesugadina vaizdo.
Ziuresim:)
Man biski del sparnu galu neramu. Ten vieni nusileidimo ant sparno reiktu ir nulus.
Carbono strypas ten tikrai nepamaisytu, nes toks biski plasnoklis gali but.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013 07:09
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013 09:07
As ta gf jau iklijavau, sueis:)
Tik va i kiekviena sparna dar po kelis plokscius karbono strypelius jauciu imesiu,kad taip neplasnotu.
As kaip palyginu su Z2, tai ten kaip is lentos droztas buvo, o sita gerai pamaskatavus- plasnoja.
Jei jis bus lengvas tai dar ne taip baisu,bet jei su rimtesniu motoru ir 4S + FPV susidarys svorio ir tikrai plasnos;)
P.S. Z2 nebuvo toks labai jautrus CG, bet keli mazesni, tame tarpe ir Swift sparnas tai jautrus.
Motora pakeiciau,kuris ten keliais gramais sunkesnis buvo, plius dar asis biski ilgesne propui, islekiau paskraodyt tai vos stulpu neisvarciau kol nuleidau:))
Turejau kapeika i prieki idet :))
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013 19:12
Jei ir bus plasnoklis, tai ne todel, kad tas GF vamzdis elastiskesnis, nei karboninis... Manasis dar net nepradetas klijuoti, bet jau paciupinejau, manau paplasnos su 4s setupu su Gopro ir FPV iranga :? Kazkokiu karboniniu vamzdeliu turiu ileidimui, bet nenoriu per daug sklaidytis su karbonu, kai tas sparnas bus FPV skirtas. Viena dalyka tai garantuotai tvirtinsiu- tas linijas, kur eleronai eina. Su beveik visais EPO lektuvais cia problema- sparnas nuo apkrovos linksta puslankiu, o eleronas islinkes puslankiu nebenori normaliai lankstytis per vyrio vieta. Sutvirtinus elerono linija nupjausiu eleronus ir ileisiu normalius vyrius :)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2013 01:01
StandartinėParašytas: 18 Bal 2013 10:49
Pasiemiau komplekciuka antenu pabandymui..
StandartinėParašytas: 18 Bal 2013 11:15
StandartinėParašytas: 18 Bal 2013 13:19
StandartinėParašytas: 18 Bal 2013 13:46
StandartinėParašytas: 18 Bal 2013 13:50
StandartinėParašytas: 18 Bal 2013 18:10
StandartinėParašytas: 19 Bal 2013 02:36
