Dabar yra 04 Rgp 2026 20:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Bal 2013 15:32
O tai koks cia multiwii kad ne 2.2 cia gal tas dev versija? Ismeginau i tas smegenis supust megapirata , tai auksti laiko 10 cm paklaida , praktiskai idealiai, bet visa kita nepatiko, mwc daug geriau su juo dirba .
StandartinėParašytas: 16 Bal 2013 16:03
StandartinėParašytas: 16 Bal 2013 16:25
Nu tai ta proga ir grudu :)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2013 16:35
StandartinėParašytas: 16 Bal 2013 16:57
Kadangi sita veikla , ( elektronika ir jos reguliavimai man ypac nepatinka ) tai taip ir elgiuos . O siaip nelenda ta versija.
power valuoe was not decleared in this scope
Bet istryniau viena eilute , ir sulindo, va dabar tikrai bus eksperimentinis softas :)
Kolkas viskas okey, kaip buve , lauke reiks islyst ismegint kas pasikeite .
StandartinėParašytas: 16 Bal 2013 19:13
Headfree pas Multiwii seniai veikia idealiai. Vienintelė blogo veikimo priežastis - laidų poveikis kompasui. Jei poveikio nėra (arba bent jau beveik nėra), galima skraidyt. Nė karto nepasitaikė kokių nors nesąmonių. Pas mane jis beveik visada įjungtas. Relative headfree dar nebandžiau.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2013 22:26
Bišky toks į FPV pusę...
Kadangi turėjau tris akinius ir tik vieni maždaug tiko (nors ir tai neypač) - tai nusprendžiau kad reik būt kietu ir siekt kokybės ;-)
Pradėjau lipdyt HMD. Šiek tiek perlenkiau lazdą su 8" moniku, realiai ir 5" su 4:3 santykiu būtų užtekę, linzės išdidina pakankamai, o svorio skirtumas ženklus.
Per pora savaičių (aš dirbu lėtai, be to tikrai ne kasdien turėjau laiko matuot šablonus) pagaliau skrynka ant galvos įgavo formas... Taigim nuo v4 išklotinės ir up (paskutinėse foto jau v6, dar pora tokių draftų pasidarysiu prieš galutinį pjovimą):
Galutinė dėžė bus iš tokios putos su kartonu - nepermatoma, tvirtesnė už koroplastą. Dar liko per kelis mm patiunint visokius išmatavimus, nes šiek tiek susisukę laidai, šiek tiek nosį spaudžia, šiek tiek reikia patempt kai ką - bet jau rezultatai džiugina.
Dar laukia darbelis atsiderint linzės atstumą, bet turbūt ilgai netruksiu.
Pakol kas kaip ir viskas OK - vaizdas labai ryškus, didelis, su akiniais nėra ko lyginti - bet laukuose dar nemėginau. Žmonės kalba, kad gerai pasidarius akių nevargina - tikiuosi ir man pasiseks. Dar pliusas - galima net ir su akiniais užsidėt, netrukdo =)
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013 00:47
Del vaizdo kokybes tai cia itariu bus super!
As gi pradejau nuo 11 ar 10" moniko, tik kad biski nepatogu buvo didele manta visur tampytis ( pas mane dezej sumontuota buvo)., Be to sauleta diena nekas, bet uztat vaizda grazus.
Tai kai paskui nusipirkau akinius, vos neapsiverkiau...:)
Cia jau jau plem YT ir visur kitur prie HD perejom, viskas grazu rysku, o cia bac, lyg koki 70-u irasa ziuretum:)
Tik tiek,kad patogu.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013 02:02
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013 06:56
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013 13:34
Pranešimai: 440
Na pagaliau :liux
Tikrai tikejausi, kad kazkas pradesit salma daryt nes kai pabandziau akinius tai likau ziauriai nusivyles tai irgi tikrai nusprendziau, kad gaminsiuos salma( tik su mano tempais ir laiko turejimu tai greiciausiai ant 2015m. kaledu :ha )
Na su monitorium tai tikrai truputi perlenkei nes dauguma naudoja 7". O kas per monitorius pas tave? Siaipjau as niekaip negaliu nuspresti koki imti ar is ebejaus su didele raiska ar is HK. Pirmojo minusas, kad dingus signalui isijungs melinas ekranas ir vaizdas nebeatsigamins o antrojo raiska mazoka ir per linze gali matytis kvadratukai.
O tu nebandei be akiniu ziuret ir nenaudot linzes? Gal mums trumparegiam ir visai nieko?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013 14:37
Man irgi idomu, ar ta linze ten reikalinga? 8" monitoriu pries nosi pasikabini, ir valio :?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013 14:55
Pranešimai: 440
Jaigu pas tave akYs normalios tai bus negerai nes vaizdas liesis.
Pabandyk tel. arba kompa pritraukti arti akiu arba turesi ekrana atitraukti taip toli kad atrodisi kaip dramblys su storu buku straubliu :D ...
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013 15:50
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013 17:41
Pranešimai: 582
Hehe, super!
Pas mane irgi HMD gimsta po biškį.
Aš biškį kitaip dariau. Kadangi noriu kuo mažesnių, tai naudosiu 2x2,5" ekranus ir normalius asferinius lęšius.
8" teliką dėt ant galvos - overkillas man... O ir 3D būtų galima išbandyt su maniškiais...
Vėliau įmesiu foto.
