Dabar yra 18 Rgp 2026 01:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 484 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 33  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Phantom FX-61 FPV Sparnas
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013 11:09
Užsiregistravo: 06 Bir 2012 21:11
Pranešimai: 160
Miestas: Šiauliai
Gal padės :) http://team-blacksheep.com/products/prod:propset
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013 12:00
Paprasta PCB plokstele issprendzia folderio reversa, esu taip dares ir veikia gerai :)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013 12:44
Tai tiek tai susigalvoju, viskas čia OK ;-)
Ale tiesiog pirkau propą, galvojau kad "all included" ir meistravot savo pričindalų nereiks... Klydau pasirodo =)
Išsipjausiu, ne problema...
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013 13:06
Jo,as irgi is pcb droziau, tik kelias sugadinau kol idealiai gavosi.:)
Vis per kantrybes neturejima.
Ten vos vienu dremelio brukstelejimu per daug ir vsio, is beveik gerai patampa jau per daug ( blogai)
Ir naudojau 2 ( is abieju pusiu)
Siaip tai vien del to,kad pas Phantoma yra plasmasinis motor mountas,pradzioj bandysiu naudot sulankstoma tikriasiai.
Butu aliuminis, kazin ar sukciau galva del to.
Ant Z2 nei karto neluzo propas, ant Funjeto irgi labai labai retai , nors va ant Hotlinerio ( priekyje) tai viens po kito luzta.
Gale kazkaip zymiai geriau laiko.
O daba klausima aplink Fpv turiu.
Prekomenduokit koki kabeliuka ar siaip laida butu geriau nutempt i sparno krasta video siustuvui, plz :)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013 22:23
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013 23:41
Ne ne, pati vtx i sparno gala ( nu gal ne gala, bet toleliau).
Kazkada kazkur skaiciau,kad ekranuota naudoja, bet kiek ten naudos is jo.. :?
Ant kito sparno nzn ka...
Rx su V antena butu neblogai,bet kad as Fy31 su GPS ir OSD desiu,tai ten nesveikas kiekis kabeliu bus..:)
Nors pala.. reiks paziuret kiek ten delta mixui totaliai laidu reiks, jei kokie 3 tai gal ir susigundysiu
StandartinėParašytas: 15 Bal 2013 07:21
StandartinėParašytas: 15 Bal 2013 09:19
:liux dekui.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2013 17:23
O bet tačiau, kelintą dieną kankinu to fantomo mažąjį broliuką - Wing Wing Z... Jis gi visiškai identiškas, skiriasi tik dydžiu.
Nu tai ką... Bent jau su mažuoju tai tikrai yra problemų - labai jautrus.
Elevonai per nepilną milimetrą per aukštai (būtent! Mažiau nei milimetro skirtumas) centruojasi - ir jau pipec, reik gaudyt ore. Nuleidi per nepilną milimetrą per žemai - viskas, neria kaip turi būt.
CG per 4mm pastūmiau į vieną pusę - nusileidau jau nosim į purvyną. Perstūmiau 3mm per daug - xana, vos užtenka eleronų max kad nesmigtų kaip plyta.
Elektronika aišku taiso padėtį (aš standartiškai - naudoju micro-naze32+frsky d4fr sumuštinuką - viso labo ~5g), bet jinai irgi nevisagalė.... Vis tiek nesunku į suktuką patekt (snukis jau trim sluoksniais izolkės padengtas). Gal padarius sunkų setupą skristų geriau, bet kažkaip nenorėjau skraidančios plytos padaryt.
Kai viskas suderinta tiksliai ir gražiai - taip, skrenda neblogai, visai patinka. Bet tas jautrumas...
Jei didžiajam irgi bus tokia tvarka - tai nieko per daug gero. Batareiką reiks dėliot į apibrėžtą markeriu rėmą, dėsi kokią smulkmeną - žiūrėk jau ir nusishiftins CG... Tikiuosi kad nebus toks jautrus... Savaitgalį reiks pradėt montuot į krūvą =)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2013 18:18
Būtų padaryti sparnų galų washout'ai, mažiau kristų į suktuką, arba CG neteisingas. Beje, šiaip įdomu, kokie veiksmai būna daromi, norint išvest modelį iš suktuko. Tiesiog smalsu, nes niekada neteko turėt tokio modelio, kurio neitų išvest iš suktuko :|
StandartinėParašytas: 16 Bal 2013 18:23
StandartinėParašytas: 16 Bal 2013 18:31
Nu jo, pasižiūrėjau jo konstrukciją - tai geriau vietoje tų tailfin'ų būtų wingletus padorius padarę... Anyway, dabar kaip tik gaminuosi sparną, bus proga pabandyt pažaist.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2013 18:52
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Galima plačiau apie sparnų galų washout skraidantiems sparnams? Nes kolkas visus sparnus pjaunu tiesiai, (sparno pagrindo ir sparno galo profilių stygos lygiagrečios), jokio pasukimo sparnų galuose nėra. O gal reikia? dėl ko, ir kiek?
Ai, bėje, buvau pabandęs jetą be kylių paleist, tai visiška mirtis, gerai kad krito kaip blynas o ne morka.
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 16 Bal 2013 18:59
StandartinėParašytas: 16 Bal 2013 19:04
Pranešimai: 701
Tik kažin kas paprasčiau, padaryti du deproninius kylius ir aptraukti skočium, ar daryti posukio vairą kaip ant B-2 ir krauti stabilizaciją ? :D Šiaip dėkui už info, kadangi problemų nėra, ir niekas nepasakė, kad kam nors buvo, tai ir pjaunam tiesius sparnus toliau :)
