Dabar yra 24 Bir 2026 08:19
 Pranešimo tema: Parduodu tikrai PIGIAI IR TIKRAI GERA DAIKTA! LRP Blast BX10
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013 22:41
Užsiregistravo: 22 Spa 2010 15:19
Pranešimai: 41
Parduodu RC Bagi LRP Blast BX10 :)
Kokybe nebloga, smagiai vaziuojasi :D, labai smagus dalykas dragui ir offroad'ui :D
Kas bus komplekte:
Bus visas bagis perdarytas i dragini ( Po to patys galesit persidet galines sakes, pasikeist ratus ir bagis virs offroad'iniu :) ). Vienintelio dalyko ko jam dar truktu tai butu valdymo baterkiu astuoniu, LiPo akumuliatoriaus su T jungtimi, arba Nimh akumo su T jungtimi, ir (LiPo jei noretumete vazinetis su LiPo akumu kuris laiko zymiai ilgiau nei NimH) pakrovejo (Situos dalykus galeciau parduoti bendrai ISSKYRUS T JUNGTI ir baterkiu kuriu neturiu pats, o taip tai galeciau parduoti akuma LiPo 5000 Mah(LiPo akumai ZYMIAIIII geresni uz NimH) ir LiPo pakroveja kuris krauna 1200 Mah per valanda ir kuris palaiko 7.4V(2S) arba 11.1V (3S) akumus), dar reiketu prisiverzti vairo sistema kurios niekaip as neprisiverziu, nes nera laiko.
Pridesiu du kebulus (baltas pirktas, o melynas su bagiu kartu ejo)
Pridesiu dar ir 3 ratlankius -.- (Nepykit kad ketvirto DIDELIO rato neturiu -.- pirkau is draugo detales ir nemokamai dave 3 Dideles tokias padangas, nes ketvirto rato neturejo, tai dabar viena likus :D )
Bus dar ir Brushless sistema. Nesveikas regas (ESC) Castle Creations Sidewinder, tiesiog labai puikus regas, niekada juo nenusivyliau, turi daug programavimo galimybiu, dar tik 15 procentu isbandes :), o variklis Brushless (besepetelinis), besepeteliniai varikliai geresni uz brushed'us (sepetelinius) tuo, kad nereikes nauju varikliuku pirkti, jis jums tarnaus visa gyvenima :)
Dar bus 2 NimH akumai, kuriem liko talpos nedaug, bet didinsiu (kalibruosiu), rytoj (2013-04-04~5 dienomis) sukalibruosiu akumus ir bus daugiau talpos :) (vienas akumas 4000 Mah, kitas 3600 Mah) rytoj ar poryt parasysiu kiek talpos tures kai sukalibruosiu. Pridesiu ir pakroveja kuris per valanda gali pakrauti arba 500 Mah arba 1000 Mah, ir galima nusistatyti celiu (baterkiu akumuliatoriuje) skaiciu KEISKITE CELIU SKAICIU TIK JEI JUSU CELIU SKAICIUS AKUME YRA MAZESNIS ARBA DIDESNIS, puikus pakrovejas NiCD, NiMH akumams :).
Dar prie komplekto pridesiu naudinga daikta kuris pades sureguliuoti Castle Creations Sidewinder rega (ESC), daiktas buvo tikrai nepigus, jis pirktas is www.ehpi.lt, kainavo 100 litu :O
Ir prie jo pridesiu Acoms Techisport 2.4 Ghz valdyma 3 kanalu, turi desimties nustatymu atminti, turi daug reguliavimo galimybiu, tikrai geras valdymas :) (DAR PRIE KOMPLEKTACIJOS PRIDESIU PINIONA SU VARZTU KURIO NERA NUOTRAUKOJE)
IR DAR PRIDESIU LAAABAI DAUUUGG DETALIU... (nusiperki dugna, diferencialu dezutes ir turi dar viena bagi arba tragi :D)
ATSKIRAI NIEKO NEPARDUODU.
Kaina tikrai nedidele ir ne per maza: 550 Litu su siuntimu :).
Paskutinį kartą redagavo seriogaxxx1 24 Rgp 2013 23:05. Iš viso redaguota 8 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Parduodu tikrai PIGIAI IR TIKRAI GERA DAIKTA! LRP Blast
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013 18:28
Pranešimai: 699
Neaiskiai cia isdestyta, pasaka kazkokia.. :)
P.s. padangas tas geriau nuimk nuo galo ir niekam nerodyk.. :ha
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013 20:11
Užsiregistravo: 30 Kov 2009 21:38
Pranešimai: 193
Tu su tom padangom vazinejai ?!?!?!?!?!!?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2013 12:37
Pranešimai: 41
Nu siaip tai ne, nevazinejau, laiko as neturiu kada, tai del to ir parduodu, o del kainos tai galetume manau susitarti ;), nes is cia esamu LRP Blast'u mano geriausias is visu ir pagal kaina ir pagal komplektacija :D
P.S. Karolis_
Viska taip aprasiau detaliai tiems kurie dar zali ir domisi-etusi mano skelbimu stai kodel cia pasaka :P
StandartinėParašytas: 10 Bal 2013 20:45
Pranešimai: 41
parduodamas skubiai, uz 550 litus parduodu su siuntimu
Paskutinį kartą redagavo seriogaxxx1 24 Rgp 2013 22:57. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2013 12:54
Užsiregistravo: 24 Vas 2013 20:49
Pranešimai: 15
Pasaka, ne pasaka, bet koks variklis? serva?
Brushless ir taip matos. Kazkuris hobbywing ezrun 3650S serijos... pagal vaizda?
StandartinėParašytas: 15 Bal 2013 18:12
Pranešimai: 41
ideta serva tai SANWA RMS-102, o variklio pavadinimo nezinau, nes nera niekur parasyta :/
dar jei nezinai, tai pridesiu 2 servas plasmasiniais dantraciais, SF-1 ir nezinomos firmos, bet gera.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2013 23:03
Pranešimai: 41
vis dar yra jei kam reikia :), geras daiktas, viskas veikia nepriekaistingai, tiesiog kad jau nebedomina offroad'as ir perejau i rc drift'a, isitikinkite patys: forum.rcdrift.lt , mano vartotojo vardas: seriogazas
