Dabar yra 24 Lap 2026 11:07
 Pranešimo tema: sveiki, tiesiai sviesiai,naujokas.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013 20:44
Pranešimai: 98
Miestas: Maidstone, UK
sveiki visi protingi zmones ir visi "visaziniai" :) pribrendo reikalas (labiau noras) kabint FPV iranga. ir kaip visi naujokai turiu "n" klausimu (headbang) nebarkit perskaiciau beveik visas temas tik kad kaikuriu nuomones skiriasi ir neina gaut atsakymo i konkretu klausima, labiau domintu atsakymai is zmoniu kurie zino, nusimano, yra isbande, negu is tu kurie daug sneka nors nelabai supranta apie ka :no
Taigi nuo pradziu: viskas bus kabinama ant EPP-FPV 1.8M X-Large EPP & Carbon Fiber R/C Plane, gal zinot koki svori galiu uzkraut kad nebutu didelio streso lektuvui? cia paprasciausas klausimas buvo :D o toliau taip:
1. turiu Turnigy 9xr http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dule_.html
pareina modulis frsky http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... II_RX.html kuris zada 1.5-2.5km dar priedo uzsakiau ir antena http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ules_.html kuri zada padidint atstuma net tris kartus. taigi gal kas zinot kiek tame tiesos kalbant apie nuotoli, as noreciau tureti 3 stabilius kilometrus daugiau nereikia, ar turesiu ji?
2. o db apie video siustuvua ir imtuva, cia labai daug nuomoniu vieni sako daugiau mW yra geris kiti sako kad antena gera daro savo darba. del visu trigdziu ir t.t. nusprendziau imti 5.8ghz taigi kokio galingumo man reikia kad gauciau 4km atstuma (1km del saugumo). ir apie antenas nuo ko jos geresnes? daugiau DB ar ju forma nes yra paprastos skirtingu DB paskui tie jusu vadinami dobyleliai ir tos kurios atrodo kaip palydovine lekste :? ir ar antenos geresnes reikia siustiuvui ar imtuvui ar abiem?
3. su osd viskas aisku kamera irgi o va kaip del to "bluescreen"? planuoju jungt 26" lcd tv ko reikia kad nebutu to melyno ekrano nelabai noretusi prarast visko :)
PS.: esu zalias fpv irangoj bet zinau kas tai, siuo metu skraidau su RTF FPV lektuvu aisku nuotolis tik apie 300 metru bet esme kaip viskas atrodo zinau tad neteiskit kad "zalias naujas ir jau nori taip toli skrist"
ACIU VISIEMS UZ ATSAKYMUS IS ANKSTO, jei kas neturit ka veikt tik patraukt per danti tai man neidomi jusu nuomone prasau pagalbos ne kritikos. :frends
beje nuorodos i tinklalapius su iranga ir firmu pavadinimus kurie geresni priimu mielai, jus tik postinkit :)
YAK 12 Airplane EPO 950mm
 Pranešimo tema: Re: sveiki, tiesiai sviesiai,naujokas.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013 21:23
Nuorodos neveikia, bet daugmaz aisku, ka ten turi :) Papildoma antena taip speju Patch pasiemei, irgi tokia turiu, nors dar neisbandziau. Jei tiketi visais skraidanciais su FrSky, tai turesi tuos 3km... Pas mane lygiai tas pats- 9XR su FrSky moduliu ir patch antena, ir visa sita emiau del tu paciu 3km :D Kaip sakiau, pats dar atstumo neisbandziau.
Kas liecia del antro klausimo- be geru antenu apie tokius atstumus gali pamirsti, butinai reikia dobiliuku komplekto, arba vieno dobiliuko video siustuvui, i video imtuvui kryptines (helical) antenos. Su kryptine jau gautum skristi tik i ta puse, kur atsisukes. Uz nugaros tik netoli tegalesi pasimalti. Forumietis "rc-hell" gamina tikrai kokybiskas antenas, turiu pora jo komplektu :liux Su jo antenom ir 5.8ghz 200mw buvo nuskrista apie 3km. Tiek mazdaug ir gaunasi su 200mw, bet as vistiek linkciau link 400mw sistemos :? Tokio pacio dydzio, tiek pat sveria, o zmones daug daugiau, nei 3km skraido...
O tas bluescreen priklauso nuo to, koks ten monitorius- jei paprastas kompo ar teliko, tai nemelynuos. Dazniausia melynuoja kai kurie, kur irasineja gyva vaizda. Gana lengvai gali pabandyti- matant gyva vaizda nunesk modeli uz kokios nors kliuties, kad trukinetu, ar isvis dingtu rysys, ir iskart matysis, ar ten sniegas ekrane del trukdziu, ar pamelynuoja...
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013 21:38
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013 22:13
Pranešimai: 98
jo frsky su patchine antena 7db ar kiek ten :) na tai kiek supratau jamt 5.8ghz 500-800mw iranga ir tada dadet antenas ir bus ramu negu ramiau skrendant nedaugiau 3km cool (reik pagaut rc-hell), su valdymu irgi nuramino reiskia uzteks juolabiau kad skraidysiu ne mieste o "gamtoj" kur tik miskeliai ir zuikeliai :D o del to "bluescreen" nelabai pagavau as galvojau kad melynuoja paprasto kompo ar tv ekranai ir del to reikia spec. ir kai permeciau greit ebay buvo tik 5-10" o man tai atrodo per mazai :) tai kokie butent ekranai melynuoja ir kodel? o del svorio jokiu ideju? :) kiek visa iranga svers? nes vien tik 6000mah baterija 550g dar plius 150g video baterija. wow
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013 22:23
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013 22:26
Užsiregistravo: 22 Vas 2013 09:47
Pranešimai: 115
Pasiziurek filmuku serija
Is viso 9 filmukai
Klausimu liks zymiai maziau. O ir susisneket su profais bus lengviau :D
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013 22:30
Pranešimai: 98
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013 22:38
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013 22:43
Pranešimai: 98
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013 22:50
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013 23:01
Pranešimai: 98
