Dabar yra 09 Bir 2026 03:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Tinkamas sraigtasparnio pasirinkimas.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013 18:55
Užsiregistravo: 29 Kov 2013 18:22
Pranešimai: 33
Sveiki
Tikiuosi kad busiu tinkamai suprastas visu ir gausiu pakankamai info kuri man pades isilieti i si hobi.
Taigi malunsparniai zavi jau kuris laikas, bet paciam sunku issirinkti modeli todel tikiuosi siokiu tokiu patarimu is jusu. Info taip pat yra forume bet esu prie tu kuriems paprasciau paklausti o ne skaityti begalia atsakymu ir filtruoti man tinkama info.
Taigi turiu keleta klausimu pradziai. Pasiziurejau keleta sraigtasparmu firmu. Vienos modeliukai graziai skraidzioje Youtube kita kaina lygtais nieko kita kiek brangesne: Blade, Walkera, Align. Ar jas galima suskirstyti i kazkoki , patvarumo, patikimumo..ar dar kazkoki lygi. Kyla klausimas kiek svarbu yra gamintojas pradedant skraidyti. Kaip suprantu avariju bus ne viena ir skaudziu. Taigi ar verta pirkti brangu daigta nes tikriausiai remontuoti teks ne karta? Kuriu patikimumas yra didesnis. Ar verta imti iskarto mazesni su 3d galimybe ar geriau iskarto didesni, bet be 3d galimybes. Beje niekaip nesuprantu kaip jie sugeba skristi sraigtu zemin. Persasi tik viena mintis gal tiesiog mentes pasukamos kitu kampu, ar cia as klystu? Kai modelis apsivercia zemin mentem ar reikia kazka ijungti valdyme ar jis pats supranta si manevra. Kukiu detaliu reiketu prisipirkti pradedanciajam. Beje detales greiciau sugebesiu sulauzyti ar jos greicau susideves.
Nesmerkit naujoko, bet tikrai noreciau isgirsti protingu atsakymu.
 Pranešimo tema: Re: Tinkamas sraigtasparnio pasirinkimas.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013 19:01
Kaip bebūtų keista, visi atsakymai į tavo klausimus yra atsakyti jau buvusiose temose...
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013 19:12
Pranešimai: 33
Bet konkreciai tai nera atsayka, bent jau nerandu. Nes daug kas klausia jau konkreiai apie kai kuriuos modelius.
Dar iskyla klausimas. Jei mazas modeliukas su 3d. Kokio dydzio uztenka patalpos norint ji apversti mentemis zemyn.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013 19:20
Mažiau, nei reikia išmokt tą mažą 3d modeliuką pakelt nuo žemės jo nesudaužius :)
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013 19:24
Pranešimai: 33
O cia visus naujokus taip maloniai sutinkat?
Ar cia neikainuojama patirtis kuria gaila butu pasidalinti?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013 19:37
Na matai, jei būtum bent truputį paskaitęs, 99% klausimų būtum nė neuždavęs... O kartotis niekam nesinori.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013 19:46
Pranešimai: 33
Prie kasos kai klausi pardavejos kiek kainuoja tai ji irgi buna panasius klausimus atsakiusi pries tai pirkusiems pirkejams, bet kazkodel neklausiam pas pirkejus kiek tai kainuoja, bet tikimes isgirsti to paties atsakymo, nes taip parasciau ir sukonkretiname klausimus i visuma nes taip paprasciau isisavinti atsakimus nei apgraibom atskirai isgirsti.
Nejaugi reikes vaziuoti 80km i kokia Vilniaus parduotuve kad koks pardavejas atsakytu i siuos klausymus.
Bet kokiu atveju aciu ir tau ir kitiems jei dar sugebes atsakyti i taip igrysusius klausymus :|
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013 19:57
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013 20:23
Pranešimai: 33
Aciu.
Bet glaustai:
Galima. Patikimesnė yra ta, kurios gaminiai patvariausi. Šiuo atveju, eilės tvarka: Align, Blade, Walkera.
Svarbu yra tiek, kiek tas gamintojas pateikia atsarginių dalių. Brangumas nelygu brangumui. Galima nusipirkt brangų ekskliuzyvinį modelį ir paskui nerast pirkt dalių. Dėl patikimumo jau atsakiau prieš tai.
Bet mano pasirinkti gamintojai kaip suprantu nera is ekskliuzyvu, yra gana nemazai sveteiniu kurios prekiauja siais modelis. Gal Blade kazkiek maziau, bet kitu atveju nei Align ar Walkera yra prekiaujanciu Lietuvoje
Ne. Ne. Verta iškart imti didesnį su 3d galimybe.
Bet didesnis iskarto ir didesni pinigai, bent jau mano pamastymu kad pradeti galima nuo 250 dydzio
Kai nusipirksi sraigtasparnį, jį susirinksi, susireguliuosi ir pakelsi, po pirmo kritimo sužinosi, kokių tau dalių reikės ir kurios sulūžo greičiau, nei susidėvėjo.
Manau reikes pradeti nuo RTF modelio. Gal taip bus lengviau isvengti surinkimo klaidu. Beje remontuojant modeli be eiliniu irankiu, tokie kaip atsuktuvai, sesiakampiai atsuktuvai, ka dar reiketu isigyti? Gal bandysim pirma ismokti skristi su simuliatoriumi taip pat isigysim , kaip jis ten vadinasi kuris prisitvirtina prie slidziu, kad modelis butu stabilesnis.
Kitaip į tokius klausimus neina atsakyt ;)
Kiek teisybes is tavo atsakymu?? :D Nepyk tiesiog norisi kuo greicau surinkti info.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013 20:26
N kartų buvo minėta taisyklė - sraigtasparnio stabilumas tiesiogiai proporcingas jo dydžiui. Asmeniškai aš - niekada nepirkau ir nepirksiu 250 sraigtasparnio. Mažiausias, su kokiu norėčiau turėt reikalų, yra 450. Bet labiausiai mėgstu Align'o 500'uką (arba jo klonus). Priimtiniausias variantas pagal dalių kainas ir stabilumą.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013 20:38
Pranešimai: 33
Bet nevisi S klases mersais vazineja, yra kas ir su C klase vazineja. Gal neverta iskarto aukstai kelti karteles ir pulti i prie didelio?
Beje beziuredamas Youtube uztikau http://www.cmldistribution.co.uk/cml_pr ... Image=10#G Neteko uztikti sio gamintojo anksciau , bet ziuriu nuotraukose jo metaliniai menciu laikikliai ir visos tos svirtys, kai Blade sie elementai uz panasia kaina tik plastikas.
Besizvalgant kyla klausimas ar tinka skirtingu gamintoju detales kitam to pacio dydzio sraigtasparniams?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013 20:45
Gerai, pritaikysiu analogiją, aš tau siūliau S klasės mersą, o tu davei nuorodą į VAZ 2101. Visų pirma, pultas - mėšlas, antra - sraigtasparnio konstrukcija - mėšlas, trečia - dalys tiks tik iš to gamintojo. Kitų gamintojų dalys - netiks. Jei tave tai tenkina - pirmyn.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013 20:53
Pranešimai: 33
Aha.......
Kaip matau uzduotis nelengva perprasti bus juos. Beda tame kad as kolkas matau tik nuotraukas ir aprasyma kaip ant koncervu dezutes su ivairiais E, ar ten butu Align ar Blade. Beje ir forume aptikau tik bendrai kad yra skiriama pagal dydi ir dar kad is plastiko bei dar buna karbono remas.
Tarkim imam kad ir si varianta kiek sugebu iskaityti tai tik kad reikes dar atskirai nusipirkti valdymo ir jei neklystu akumuliatoriaus. Taigi kyla klausymas kuo jo konstrukcija pranasesne uz Top Gun?
Ar tiesiog reikia pasikliauti gamintojo vardu ir pirkti tikintis kad jis bus pagamintas tinkamai tiek valdymo tiek konstrukcijos paprastumu.
Paskutinį kartą redagavo Skrendam 29 Kov 2013 21:07. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013 21:04
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013 21:15
Pranešimai: 33
Pataisiau
Apziurejus lietuviskas svetaines nezavi ju pasirinkumo ivairove. Po viena didesni modeli ir didelis NULIS atsarginiu detaliu. Kyla klausimas ar jie nepopuliarus Lietuvoje. Ar nusipirkus cia modeli veliau neliksiu be detaliu. Ar nebus taip kad modeliai jau bus seniai gulintys lentynoje ir nusipirksiu sena versija, kai tuo tarpu uzsienyje uz ta pacia suma isigyciau naujesne. Gal kas esat susidure su modelis.eu ir propeleris.lt svetainemis ar jos greitai atveza daliu prireikus. Gal tiesiog daugelis perkat uzsienyje, bet siuntimas ju nepigiai iseina. Bent jau detales tikriausiai vezates is ten. Tokiu atveju gal patarsite kur geriausia butu isigyti pati modeli ir atsarginiu detaliu. Nesinori kad siuntimas uztruktu ilgai, gal netaupysim simto litu ir nelauksim menesiais kol atkeliaus is uz juru mariu.
