Dabar yra 12 Vas 2026 01:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 76 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Naujas benzininis lektuvas, nuo ko pradeti? mazdaug 2000Lt
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013 14:00
Užsiregistravo: 26 Kov 2013 13:23
Pranešimai: 28
Laba diena visi RC fanai,
Pirmiausia apie save:
Esu visiskai zalias RC srityje, mazdaug zinau kokiu komponentu reikia skraidanciam lektuvui padaryti, esu pasiruoses investuoti i savo lektuveli iki 2000 Lt, gal daugiau jei reikes. Esu nagingas, uzsemu 3D grafika tad sumodeliuoti kompiuteriu lektuva ir padaryti 0.1 mm tikslumo brezinius man nebus problema. Taip pat ji pagaminti realiai nebus kliutis.
Kokio lektuvo as noreciau?
Kad ir esu naujokas noreciau truputi ispudingesnio lektuvelio. ISkarto pasakau kad varzybose nedalyvausiu, na gal kadanors, bet tai nera mano tikslas. MAno tikslas pasidaryti greita, manevringa lektuva i kuri galeciau ikisti kamera.
Dydzio konkretaus neturiu bet jis gali buti kad ir 2m dydzio. Nezinau ar tai bus labai praktiska bet noreciau tokio korpuso: http://www.mikekemble.com/ww2/aircraft/SpitfireZD.jpg (cia jau patarkite del korpuso)
Variklis benzininis, nenoriu zaist su elektra, nors pakomentuokit kodel tureciau elektrini imt, jei galvojate kad jis geriau.
Apie aerodinamika taip pat visiskai nieko nenutuokiu, tad butu gerai jei kad nukreiptu mane teisinga linkme.
Patarkite kokias dalis pirkti, kokio dydzio lektuva daryti, aciu uz pagalba :)
 Pranešimo tema: Re: Naujas benzininis lektuvas, nuo ko pradeti? mazdaug 2000
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013 14:12
Šaunu, kad nori kašką daryti ir, kad gali investuoti nemažus pinigus, bet viską pradedi ne nuo to galo, pirmiausia nusipirk kokį putinuką arba bixlerį, išmoksi skraidyti suprasi kaip kas veikia, tada galėsi bandyt kašką tvert. Paskaityk kokią savaitę ar dar geriau mėnesį forumą, gausi daug informacijos ir nekils tiek daug klausimų, ir kaip suprantu nesi mažvaikis tai jeigu kyla klausimų bandyk naudotis paieška taip išmoksi rasti atsakymus į klausimus, nes ir taip forumas pilnas tokių temų kaip ''kokį modelį pirkti'' ir panašei. O dėl kameros tai tu nori, kad ji tik filmuotų ar ir vaizdą siūstų į žemę?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013 14:13
Tau gal pasirodys keista, bet...
Pradėk standartiškai - imk kokį pigų putinį, pigų valdymą, simuliatoriaus laidą. Benzą pamiršk, galingus ir gražius setupus kuriam laikui atidėk į šoną - jei patiks, prie jų dar spėsi grįžt.
Paskraidyk, sudaužyk (tas nutiks nepastebėtai), tada galėsi galvot apie kitą lėktuviuką.
Nesakyk, kad nori iškart gero lėktuviuko. Tau gausis pigiau eiti keliais etapais, kad ir kaip absurdiškai tai skambėtų. Pasimokyk iš svetimų klaidų, ne iš savų ir dar kartą paklausyk - pradėk nuo paprasto, prie šūstrų modelių spėsi grįžti, taip gausis pigiau.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013 14:15
Pranešimai: 510
O tai skraidyt ar moki,jei ne tai gal pradžiai simuliatorius ir kokį šiknabirbį paimt pasipraktikuot.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013 14:24
Pranešimai: 28
Simuletorius atkalsiu, tik parasykite visus kokius zinote. O vaizda butu gerai kad siustu i zeme, bet tai irgi ne esme. Tikejaus kad patarsite kazka pigaus pirma bandyt. Tikriausiai jus esat teisus. Issiaiskinam viena dalyka pradzioj tada: Ar mano pasiulytas korpusas imanomas RC modeliui? http://www.mikekemble.com/ww2/aircraft/SpitfireZD.jpg
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013 14:27
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013 14:31
Pranešimai: 28
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013 14:36
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013 14:38
Pirk Stevitos arba Smilgos putinuką ir nesuk galvos, jei nepatinka imk bixlerį, o dėl pulto taip, geriau iš karto pasimti normalesnį.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013 14:42
Pranešimai: 28
Galit normalu linka idet kur ta putyte nusipirkt? :)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013 14:57
Pranešimai: 28
Nesu atsilikelis, suprantu ka jus norit pasakyt del dauzymo, tiesiog as nebijau kad sudauzysiu. Pasidarysiu kita. Beja, del kokios priezasties sudauzoma dazniausiai? Del vejo? Del nusedusio akumuliatoriaus? Betupiant?
Mano skype yra GEO-3D jei kas nepagailes laiko man padeti susigaudyti ;)
Paskutinį kartą redagavo GEO 26 Kov 2013 15:23. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013 15:23
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Pirmiausia dėl pilotavimo patirties stokos krenta lėktuvai, paskui jau seka akumuliatoriaus nusėdimas, ir kita...
Aircraftus fragmentum
Dėl patirties stokos. Kuo modelis didesnis, tuo didesnį plotą užimą nukritęs. Visi tokie spitfire, mustang, zero, ir t.t. WWII modeliai yra labai netinkamas pasirinkimas pilotui turinčiam mažai skraidymo patirties. Jei visi yra labai kaprizingi valdomumo atžvilgiu. Taip, jie yra manevringi, bet tik prie kreiserinio greičio, dažniausiai būna sudaužomi tupiant arba kylant. Kitas dalykas - norint tampyt kamerą, nereikia dvimetrinio modelio.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013 15:26
Pranešimai: 28
As tikrai suprantu kad kai kurie dalykai nera tokie lengvi kaip is pirmo zvilksnio gali pasirodyti, bet manau truputis sveiko proto ir praktikos ir viskas bus ok. MAn negaila sudauzyto lektuvo. Reikes surinksiu kita.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013 15:29
