Dabar yra 21 Bir 2026 11:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 121 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Kaip nereikia daryti quada naujokui :)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013 14:15
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013 14:32
Užsiregistravo: 03 Gru 2006 13:15
Pranešimai: 102
Miestas: KLAIPEDA
stiklotekstolita(neturiu) su lazeriu ne ispjausi.. pradziai padarysiu is organinio stiklo(turiu daug), paziuresiu, gal bus gerai.
Everything's Possible
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013 14:47
Jau geriau tada organinį stiklą keist fanera.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013 14:55
Pranešimai: 102
Miestas: KLAIPEDA
ant motor mountu? ar visur?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013 15:14
Na, fanera bet kokiu atveju tvirtesnis materialas, nei organinis stiklas. Tai praktiškai viską gali į medį verst.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013 17:50
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013 17:56
Arba,jei diametras leidzia, grezi tiesiai per armsa ir ileidi motora.
As taip tavo acro quadui taip padariau :liux
StandartinėParašytas: 09 Bal 2013 21:39
Pranešimai: 102
Miestas: KLAIPEDA
Na va mano 4 jau quadas :) Jis toks mielas ir smagus :) Siandien pora min paskraidziau ore stovi kaip ikaltas(tikriausiai labiau del KK perrasymo, nei del remo :)) :) Jauciu NSO ziurejo ir pavydejo.. :D
Su propeleriu balansavimu tai taip ir nesuprtau. Kiek bandziau balansuoti, nieko gero neisejo. Norejau kreiptis pas gera forumieti eil, bet jis del kazkokiu paslaptingu priezasciu nutrauke kontakta su manim :( Eil parasyk del ko supykai! :) O siaip kaip matot ir kamera prie quado tvirtinasi ir FPV vietos uztenka. Zodziu liux. Motor mountus dariau is org stiklo ir geri isejo, nezinau kodel jus cia visi saket, kad taip geriau nedaryti? :?
StandartinėParašytas: 09 Bal 2013 21:52
StandartinėParašytas: 09 Bal 2013 22:07
StandartinėParašytas: 10 Bal 2013 11:56
Pranešimai: 102
Miestas: KLAIPEDA
Na siaip as toki "Финт ушами" dariau, kad isvengti vidiniu org stiklo jegu - kaitinau su fenu ji.. :) Na ziuresim kiek laikys.. :)
StandartinėParašytas: 10 Bal 2013 14:21
Pranešimai: 102
Miestas: KLAIPEDA
P.S. gal kas ka zino apie sita rema?
StandartinėParašytas: 10 Bal 2013 17:17
StandartinėParašytas: 10 Bal 2013 17:52
Pranešimai: 102
Miestas: KLAIPEDA
:( :( :( :( :( :( Kaip man jo gaila! Ir viskas per ta gaidy X9, ne taip toli buvo, o rysys pradejo to dingti to atsirasti. I kaimyno stoga o po to i kito kaimyno siena BAM. Akumui zopa, kameros safe case taip pat, vienas variklis taip nubrozdintas, kad ji tikriausiai jau balansuoti reikia :) :(. Zodziu -200 lt maziausiai.. :( Jauciu dabar atidesiu visus quadus kol negausiu APM, kad butu RTL funkcija ir FrSky prieda prie siustuvo. Kaip abidna kai grynai ne per savo klaida sudauzai, o per va tokius tchninius nesklandumus.. To KK softas blogas, to X9 atstumas mazas.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2013 17:56
APM tokios problemos nespręs... Pakol tu viską susireguliuosi, tai dar ne vieną copterį palaidosi.
Siūlau geriau išmokt teisingai išdėstyt antenas, tai net ir stockinė įranga tikrai trauks tiek, kiek matai, o frsky bus tik papildomas bonusas.
