Dabar yra 21 Bir 2026 11:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 121 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Kaip nereikia daryti quada naujokui :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013 21:42
Užsiregistravo: 03 Gru 2006 13:15
Pranešimai: 102
Miestas: KLAIPEDA
As rytoj tau pasuksiu, jei galesi susibegsim :)
Everything's Possible
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013 22:58
Užsiregistravo: 10 Lap 2012 18:27
Pranešimai: 57
Gera kamera yra keychine su D lesiu. Pats per EIL siunciaus tai :liux
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013 23:22
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013 19:51
Pranešimai: 102
Miestas: KLAIPEDA
Mysterious crash :(
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013 19:55
Mjo, rimtas rėmas :)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013 19:59
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013 21:44
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013 22:00
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013 11:35
Pranešimai: 102
Miestas: KLAIPEDA
Jau su situo remu turejau virs 1 val ore praktikos(bendrai paemus). Vejo beveik ne buvo, skraidziau apie 3 min, ir staiga nukrito. Nukrito taip lyg buciau 1 kanalo stick`a laikes iki galo i desne. Panasiai va taip:. Self level buvo ijungtas..
Na yra 3 variantai kodel galejo nukristi:
1. Labai sunkiai tiketina, bet teoriskai tai galejo atsitikti, kad siustuvo antena buvo nukreipta link quado..
2. Kartais kai ijungi KK2, raso: "raw sensor error" ar panasiai ir pakimba. Kai isjungi ir vel ijungi atsigauna, taip buvo jau kokie 3-5 kartai. Tai gal ir ore taip atsitiko?
3. Labiausiai tiketina: nso pajuto gresme ir pasove su laseriu :)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013 12:36
Jei jau sensor error, ar tik nebus taip, kad po pirmų kritimų pas tave gyro arba acc kontaktai atšokę
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013 13:04
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013 22:02
Pranešimai: 102
Miestas: KLAIPEDA
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013 22:06
Tai persirašyk į 1.5, nėr ko senas versijas drožt ;)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013 22:28
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013 14:06
Pranešimai: 102
Miestas: KLAIPEDA
Va galvoju dabar toki surinkti, apacioje uzteks vietos mano kamerai ir akumams o virsuje KK2 ir optional fpv camera su siustuvu. Ta raudona medziaga tai 3mm organinis stiklas(pjausiu su lazeriu) ir aluminium 12x12 vamzdeliai. Gal kazka pakeisti pries pradedant daryti? Gal kas ka gali patarti?
