Dabar yra 20 Bir 2026 06:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 110  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013 07:39
Taiva kad jie dirba super su kuo mazesniais propais tai yra 8 , net gi su 2s ir tai nesimaskatuoja nors pakyla tik ant viso gazo beveik , o va su 10 tai kiek nori dek celiu vistiek skiautere matos.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013 10:51
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013 14:49
Svoris 600gr be akumo, taisu 850 gr, vibraciju trupuciuka yra bet filtras uzdetas, laisvumas yra , tai situos dalykus spesiu .
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013 19:43
Užsiregistravo: 08 Spa 2012 21:14
Pranešimai: 27
Darom krabiukus ,o cia tai nors krabas:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... mTpuT3AoMs
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013 20:05
Zmogelis nepasismulkino... Ir motorai per reduktoriu eina :? Greiciausia ruosiasi HK alaus kelimo varzybom :D (beer)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013 20:08
Nu pagal sumontuotus Yagi'us, kaži, ar alui :)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013 20:53
Bet tuo paciu gales kilstelt deze kita :))
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013 21:26
Na alaus kilnotojai kurkas didesnius svorius kilnojo :)
Siemet vel paskelbta, gal bandyt sudalyvaut kokioj 3-ioj kategorijoj :?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013 12:36
Pranešimai: 567
Pameginau naze32+ublox gps.
Gal kas perpratot PID tuninga GPS'ui ? Kada ka didint/mazint ?
Ar ijungus PH, reikia atskirai jungti baro/mag ?
Mano quadas isisiubuoja apie pozicija..kol po keliu siubavimu ji jau gaudyt reikia.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013 18:48
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013 21:32
Nu ką, artėja "masinis" skraidymo sezonas. Ta proga aišku reiks užsipirkt batareikų....
Aš čia sau primečiau tokią lentelę iš neseniai pirktų baterijų (kad būtų galima patikrinti gamintojo deklaruojamus svorius). Iš čia matosi norimas efektyvumas per $ arba svorį...
Jei būtų norinčių ir galinčių pildyti - gal tokią lentelę (tik su pilnais linkais ir konvertuota galia į Wh/g) permesti į google docs, kad visi galėtų pildyti? O gal kas jau matėt tokią užpildytą?
Tada būtų galima normaliai nusipirkt efektyviausią produktą iš esamos pasiūlos, paliekant fufelių kitaicams ;-)
batts_specs.png [10.46 KiB]
Atsisiųsta 438 kartus(ų)
(pakol kas 4Ah Zippy Compact laimi be konkurentų (jei skaičiuot babkes), tik gaila kad NL warehouse jie backordered... O va žydrasis A-SPEC, kaip ir sakiau anksčiau - nerealus pasirinkimas jei reikia labai didelės talpos su maža mase... Ką ir panaudosiu prie ūkio, tik laidai ten sucks).
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013 22:04
Pranešimai: 935
Kuriam, kodel gi ne. Idomu, ar imanoma butu padaryt kazkaip dar, kad galima butu kiekvieno stulpelio rusiavima pakeist, pvz. didziausia talpa virsuje/apacioje, brangiausi virsuje/apacioje ir t.t.
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013 22:09
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013 22:10
Pranešimai: 935
Galima isviso atskira puslapi padaryt, ir netik akumu info det. Aisku ir isplatint per visus rc kanalus :)
KQuad
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013 22:25
