Dabar yra 19 Bir 2026 10:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 354 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 24  Kitas
 Pranešimo tema: Naza hexas+BLG, KK2 hexas, TarotT960+WKM
StandartinėParašytas: 12 Kov 2013 02:23
Dabar foto, o papasokosiu apie ji veliau, einu lobziko ausinti, bo dergiausi tiek, kad dumai ruko :D
Paskutinį kartą redagavo sk8robo 18 Rgs 2013 18:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Hexas su AlexMos brushless gimbalu
StandartinėParašytas: 12 Kov 2013 08:33
Nu double buzzeris atrodo rimtai. Kokias ten batareikas planuojat užmaut?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2013 09:44
Varikliu vynuot nebereik, atsirado pardavime
StandartinėParašytas: 12 Kov 2013 10:23
Pranešimai: 286
Miestas: IRE-Athlone-Palanga
:liux kaip visada
StandartinėParašytas: 12 Kov 2013 11:45
StandartinėParašytas: 12 Kov 2013 11:50
StandartinėParašytas: 12 Kov 2013 13:56
Pakol remas dziuna dazomas, kaip sakiau, papasakosiu daugiau :) Tei va, motorai bus sitie , propai karboniniai 10x4.7- sitas setupas ant stendo parode man dziuginancius rezultatus. Regai RCtimerio flashinti 30A, kontroleris Naza+GPS, 200mw Vtx, Sony WDR 600TVL kamerike kartu su Nex'o live out eis per video jungtuka, kad ir FPV skraidyti, ir paziureti, ka filmuojam. Gimbala pats gaminsiu, specialiai Nex'ui, motorus pats pervyniosiu, bus RCtimerio disk'ai 5010. AlexMos gimbalo kontroleris tupes ir t.t. Del radijos dar neaisku, del batareiku dar neaisku, del ko AUW irgi dar nezinomas, bet taip speju iki 3kg. Viskas jau uzsakyta, belieka laukti siuntiniu. Pakol lauksiu, turesiu jau paruosta rema elektronikai :woww
3ioj foto matosi, kokia sistema darau gimbalo pakabinimui- virsutine plokstele padvigubinta PCB kryziuku apacioj, kad nespyruokliuotu. Ji tupes ant damperiu, ant jos batareikos, salia Naza, o pro ta skyle viduryje remo eina standof'ai, ant kuriu kabinsis gimbalas. Isardymui tik atsisuks 4 varztai, ir gimbalas gales buti istraukiamas pro apacia. Tokia sistema, kai ant damperiu kabo ir batareikos, ir gimbalas labai gerai pasiteisina, Liuto Ecilop hexas yra geras to pavyzdys.
4toj foto primintuotas issikisimas- ten gale smeigsis Nazos GPS, po apacia Vtx'as su dobiliuku ziurinciu zemyn, o ant virsaus tie dvigubi buzeriai.
5oj foto FPV kamerike prisilipins su dvipusio lipnumo minksta juostele is apacios, ir prisitvirtins su zipiku. Apie buzerius jau rasiau auksciau :)
Per daug cia su situ hexu neeksperimentuosiu del visa ko, nes turi buti uztikrintas gerai skrendantis ir filmuojantis aparatas. Apskraidysiu, atreguliuosiu, nustatysiu radija, kontroleri, gimbala ir t.t. ir atiduosiu kolegai Petrui RTF super kopteri :woww
Tei va, viskas supirkta iskyrus radija ir batareikas, dariau dideli shopinga su stovinciu ir tystancia seile i kompa, panasiai, kaip bobos batu parduotuvese :D
StandartinėParašytas: 12 Kov 2013 18:41
Kaip visada :liux
O motoru tai tuoj pasipils tiem gimbalam:))
StandartinėParašytas: 12 Kov 2013 18:47
StandartinėParašytas: 13 Kov 2013 01:21
Paskutinį kartą redagavo liutas009 13 Kov 2013 01:29. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2013 01:26
Vistik live video out is nexo gali atsisakyt. Video gal ir ok, bet vat jei shooteriu fotkins, tai nefokusuos su auto nustatymais. O manual reikes Petriui fotografijos kursus praeit (joke), siaip manual ore netinka, nes negalesi ore keist nustatymu.
Turbut geriau montuot kaip pas mane, salia fpv kamera ir viskas bus ore.
Shooteri nexui jei ka turiu atliekama. Nors ir Petras turejo lyg.
O del fpv, vis tik ji laidais aprazgysi? Jei akiniai yra, tai immercion 600mw butu gi patogiau. As pradejau nuo laidu, tai laisve pajutes prie ju negrysciau :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2013 01:55
StandartinėParašytas: 13 Kov 2013 02:43
Remas nudazytas, surinktas, laukiam daliu :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2013 08:40
StandartinėParašytas: 13 Kov 2013 09:20
Pranešimai: 286
Turbut .
O del fpv, vis tik ji laidais aprazgysi? Jei akiniai yra, tai immercion 600mw butu gi patogiau. As pradejau nuo laidu, tai laisve pajutes prie ju negrysciau :)[/quote]
Taip Liutaurai fotkint su shuteriu planuoju,nes is lektuvo taip dariau,o del ko nefokusuos su auto nustatymais,gal galetum paaiskint,kad manualas netinka cia viskas aisku.ir kas tas immercion, su kuom jis valgomas :Dna Liutaurai tu patark Mindaugui jei pats jau kazkuom esi tikras kad bus patogiau,isanksto dekui.
