Dabar yra 24 Bir 2026 20:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 73 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: pradedu su nitro.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013 18:40
Užsiregistravo: 19 Rgp 2012 08:27
Pranešimai: 56
sveiki ,noriu pradeti vazineti su nitro automodeliais gal galit kazka patart is off road kaina iki 900lt,o gal kas turit ir parduoti? swet
 Pranešimo tema: Re: pradedu su nitro.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013 19:30
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Pažiūrėk parduodu skiltį, šiaip žiūrint kokio nori, bagis, tragis, monstras. Jei bashui, imk savage, parduoda tikrai neblogų komplektų. Pasižiūrėk ;)
Mantas
Tel. nr. +37069173848
Skype: cretivevslogitech
eMail: lukosaitis.m@gmail.com
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 06 Kov 2013 09:26
Pranešimai: 1733
Sveikas , parasyk i pm , pasiulysiu nauja modeliuka ;)
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013 14:30
Pranešimai: 56
o ka manot apie lrp rebel bx ar jis geras pasirinkimas?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013 15:28
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Modelis kaip modelis, bet man labiau patinka s8 bx.. O kur naudosi, varžybose ar bashui?
Mantas
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013 15:37
Pranešimai: 56
man labiau sau pabashint, ir kiek procentu nitro kura reik naudoti tokiam modeliui?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013 16:02
Pranešimai: 1306
Jei bashui imk bx, nes "reber" metalas daug plonesnis ir prastesnis, todel daznai lus detales arba sulinks,plius beveik niekas ju Lietuvoj neturi.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013 18:43
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Jo, Lietuvoj mažai kas turi, o jei kas turi, tai ne daugiau 5 modelių savininkų... Šiaip bashui, nepatarčiau naudot bagio, geriau pasiimk aukštesnę važiuoklę, tragį ar monster trucką. Pats buvau nusistatęs kad bashui noriu bagio, bet pabandymui pasiėmiau hellfire, tai patikėk, važiuoklės aukštis eis pro belekur, kad ir per žoles, o ir šiaip, nepaklimpsi..
Mantas
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013 19:48
Pranešimai: 56
nu ok,okam naudojami oro filtro tepalas ir after run oil ka jie sutepa ir ar galim be tu tepalu vazineti ar tai nekenkia motorui?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013 21:37
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Oro filtras, tai sutepi oro filtra, kad ten kazkas geriau butu, after run, ipurski i motora, jis sutepa ten viduj ir apsaugo nuo rudziu ar dar ko. Palei mane tai after run jei ilgesniam laikiui modeli paliksi reik ipurkst. Cia sakiau is galvos, jei klystu, pataisykit.
Mantas
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013 08:30
Pranešimai: 56
o kur reik ji ipilti after run oil?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013 08:31
Pranešimai: 56
ir jei zinot pasakykit kai kiek litru nitro kuro sudegini variklis skaitosi "sudrožtas"?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013 09:19
Užsiregistravo: 20 Rgp 2012 20:41
Pranešimai: 135
oro filtro tepalas reikalingas tam, kad variklis nepritrauktu mikro dulkiu, pries kiekviena pasivazinejima butina sutepti oro filtra tepaliuku. After run tepalas lasinamas po kiekvieno pasivazinejimo i cilindra ir karbiratoriaus oro paemimo anga, kad prasiteptu guoliukai..
O kiek kuro sudeginti, kad variklis butu sudroztas tai net nzn, bet kiek teko girdeti visi kartoja apie 12-15litru.. bet manau jai tvarkingai eksplotuosi tai ir daugiau gal sudeginsi..
Team Associated RC8b
HPI STAR F3.5 PRO
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013 09:58
Pranešimai: 1733
Gali patvirtint Igoris - Su O.S SPEED varikliu , pravazeves esu jau 57LITRUS. Pakeites svaistikli , kurio kaina 120lt. "Tj cia yra tinkama variklio prieziura. Aisku jau jo kompresija ne kazkokia , bet dar vaziuosiu varzybas , ir variklis dirba labai graziai , reguliuojas , kaukia PUIKIAI. Tai va cia laikau kaip varikli :)
Del after run , jis pas mane naudojamas tik kai plaunu varikli , sutepti ji . Niekad nelasinu jo kazkur , YPACC nuemus filtra ir lasinant i karba , nes tada ji nuemus , gali prikristi purvo , taip kad nerekomenduoju as to jum daryti.
Filtras turi buti suteptas taip , kad pvz jei yra tepalas melynas , filtras turi buti to tepalo spalvos. Nes jei sutepsi tik del vaizdo , uztrauks dulkiu. Sakau is patirties , nes esu pasimokes.
Del kuro , naudoju as tik TORNADO 25% kura. Su siuo kuru varikli plaunu kas 3 varzybas , ir tai galima neplaut , nes jis buna IDIELUS. Nebuna uznestas degesiais ir t.t . Naudojes esu MECCAFUEL , RB , HPI ir dar kazkokius , nepamenu , ir TORNADO isirinkau.
Jei ka reiks dar , klauskit.
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013 13:19
Pranešimai: 56
man vis del to krenta i akis tas lrp rebel bx ar ji apsimoka uz jo kaina pirkti ir gal yra geresniu pasiulymu uz 900lt?
