Dabar yra 15 Bir 2026 16:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 209 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Kitas
 Pranešimo tema: Re: OpenPilot Quad
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 18:55
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 19:39
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 23:13
Pranešimai: 582
Ne apie bobas klausiau...
Techniškai ir skaičiukais man prašom, kitaip nesuprantu :)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 23:23
StandartinėParašytas: 05 Vas 2013 18:28
Pranešimai: 118
StandartinėParašytas: 05 Vas 2013 20:11
StandartinėParašytas: 05 Vas 2013 20:16
StandartinėParašytas: 05 Vas 2013 21:07
Nemeginau, nezinojau, kad kokybe priklauso nuo eiluciu kiekio.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2013 21:17
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013 20:36
Pranešimai: 243
Beveik dvi savaites žaidžiau su realaus laiko operacijų sistema . Daug ką supratau ir išsiaiškinau (bet tikriausiai dar daug daugiau nežinau). Prikaupęs naujų žinių truputį pataisiau savo OpenPilot'o port'o Naze32 plokštei kodą. Naujas kodas kritiniuose taškuose (tiksliau I2C interfeiso "valdyme") naudoja operacinės sistemos įrankius ir procesoriaus apkrovimas sumažėjo bent 15%. Žodžiu, dabar Naze32 pagal savo pajėgumus beveik nebeturėtų skirtis nuo CC3D (anksčiau Naze32 ciklo laiką buvau padaręs mažesnį negu CC3D, nes ji nespėdavo taip greit skaityti ir apdoroti duomenų, kaip CC3D).
Naujas firmware'as guli čia (bus vėliau):
(EDIT: Oooops... Netyčia pastebėjau vieną bjaurų bug'ą, tai kol kas nuorodą panaikinu)
Taip pat yra pradėtas portas , bet jis dar nevisai veikia ir, kaip dabar matau, juo bus kur kas sunkiau naudotis paprastam vartotojui.
Paskutinį kartą redagavo SVentas 25 Vas 2013 13:39. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013 20:57
Nu tai labai gerai, bus daugiau panaudojimo plokštėms ;-)
Užsuk kada dar vienos pasiimt...
Aš tuo tarpu pas brm aka RobertB dirbu testeriu, šiandienos baseflight hex'as dirba tikrai padoriai, visai galima skrist! =)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013 16:14
Tai kaip jau sneketa buvo kitoje temoja , mas kas turi ideju ka sukt OP kad laikytusi gyru padetis ant kurios palieki skrisdamas rate rezime?
Dar uzmaciau tam puslapi kad net poz hold yra , tai cia matyt bus ant revoliution tiktai ? Bo jei cia eitu segt is ccrd tai as iskart ir prikabinciau turima gps
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013 16:25
Pranešimai: 243
Jeigu režimai nustatyti gerai, tai tuomet reiškia, kad blogai sureguliuoti PID'ai
Jeigu nori skraidyti daugiausia Rate režime (t.y. vien tik su giroskopu), tuomet nustatinėji Rate Stabilization (Inner loop) reikšmes. Proportional didini tol, kol kopteris pradeda drebėti, tada pamažini 10-20%. Integral reikšmę padarai tokią pat, kaip Proportional.
Dėmesio (jeigu neskaitot OpenPilot'o aprašymo): Attitude Stabilization (Outer Loop) visi Integral turi būti lygūs 0. Kitaip sakant, vienu ir tuo pačiu metu Integral reikšmės gali būti nelygios nuliui arba Rate arba Attitude režimams. Nepatartina Integral nenulines reikšmes nustatyti ir Rate ir Attitude režimams.
Dar kartą pasikartosiu, kad jeigu daužniausia skraidai su gyro, tai Integral nustatai tik Rate režimui (visi Attitude Integral = 0), jeigu dažniausia skraidai su acc ir gyro, tai Integral nustatinėji tik Attitude režimui (visi Rate Integral = 0), bet ne abiem iš karto.
O GyroTau gali keisti kaip tik nori. GyroTau yra aukšto dažnio filtro koeficientas. Paprastai didinant GyroTau mažėja vibracijų įtaka, bet kopteris pradeda labiau plaukioti į šonus. GyroTau yra skirtas helicopteriams, kur didžiulės vibracijos, o ne multirotoriams.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013 16:40
Pranešimai: 567
@SVentas. Del naze32 ir OP. Kaip elgtis jei naudoju PPM ? Ties Hardware nustatau PPM, bet i jokius sticku judesius reakcijos nera.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013 16:45
Pranešimai: 243
