Dabar yra 20 Bal 2026 13:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Sraigtasparnio mentys ir kita.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013 22:22
kokiam heliui?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013 23:36
Užsiregistravo: 04 Lap 2012 18:22
Pranešimai: 54
Miestas: kedainiai
HK-450GT
StandartinėParašytas: 25 Vas 2013 09:04
Daryt kiek priklauso.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 16:23
Pranešimai: 54
Miestas: kedainiai
sveiki. malunas hk450gt pultas turnigy 9x. servos corona ds929hv.
swashplate per viduri nustaciau lygiai, su samadelnu leveliu. virsutine ir apatine padeti ir nustaciau kad lygiai butu.
o mentys nesusivercia iki pvz 11 laipsniu.
o pulte nuejus i meniu end point nuo 100% leidzia nustatyti iki 120% ir to neuztenka kad susiverstu.
kokie sprendymo budai?
kazka meniu netaip nustaciau?
o gal servu traukutes per trumpos tuom gaunasi per maza eiga, nes elevatoriaus servos traukute perstatinejau nes per didele eiga jos buvo?
viduriai.jpg [ 99.2 KiB | Peržiūrėta 2678 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 16:37
Iškart galiu pasakyt - neteisingai susuktos traukės. Visų svertų ilgiai nuo servos ašies iki traukės ašies turi būt vienodi. Kol to nebus - nieko nepatarinėsiu, neverta.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 18:01
Pranešimai: 54
Miestas: kedainiai
sudejau visas vienodas svirteles ant servu. islyginau swashplaita is traukiu ilgio taip kad pulte subtrim meniu yra viskas nuliais. end-poin iki galo 120% deje nezinau ka daryti daugiau, eigos taippogi neuztenka iki ~11 laipsniu.
viduriai.jpg [ 99.55 KiB | Peržiūrėta 4331 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 18:08
End Points darai 100% ir ieškai swash mix.
Ten Pitch keiti tiek, kiek reikia.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 18:27
Pranešimai: 54
Miestas: kedainiai
Radau. Swashafr ilindusus yra swash mix, ten keiciau ele reiksme ir padariau iki 11 laipsniu.
DIDELIS DIDELIS DEKUI EIl duok dieve tau sveikatos.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 18:32
Žaidžiant su swash mix'u, reikia nepamiršt, kad negalima statyt visų trijų reikšmių į maksimalias įmanomas. Esmė tame, kad esant dviems arba trims veiksmams maksimaliose padėtyse (pvz, max pitch up + max aile left + max elev forward) rotoriui sukantis visą ciklą jokia traukė neturi niekur kliūti. Jei reikšmės bus per didelės, atsiras kliuvimas (binding) mechanizme. Tad reikėtų pasitikrint ir tai.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 18:51
Pranešimai: 54
Miestas: kedainiai
pas mane dabar nustatyta swash-mixe pit 40
ail -40
ele 63
pit buvo 60 tai traukute sieke Anti-Rotation Bracket. sumazinau iki 40.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 18:54
Nesuprantu, kodėl toks didelis skirtumas tarp ELE ir AIL?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 19:11
Pranešimai: 54
Miestas: kedainiai
63 tai keliau tol kol pasidare 11 laipsniu. tai gaunas ne pit o ele keliau nes pit nejudejo man. gal kas nors su kanalais sumaisyta pas mane. bet galva juda kiek suprantu taisiklingai.
pit pas mane gaunasi galva varto pirmin atgal.
ail i kaire ir i desine galva.
ele aukstyn zemin keitesi kampas menciu.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 19:14
Neteisingai.
Pitch - menčių kampas aukštyn/žemyn;
Aile - menčių kampas paverst sraigtasparniui į šonus;
Elev - menčių kampas paverst sraigtasparnį į priekį/atgal;
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 19:19
Pranešimai: 54
Miestas: kedainiai
iskart tada klausimas kaip apkeisti vietomis pitch su elev ? ikiresiu as jums su savo nezinojimu.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 19:22
Teisingai sujungt servas į imtuvą ir susižiūrėt reversus.
Esmė paprasta.
keliant gazo svirtelę, swashplate turi kilt, leidžiant leistis;
su eleronų svirtele swasplate turi vartytis į šonus;
su elevatoriaus svirtele - lenkiant į priekį, swashplate turi verstis į priekį, lenkiant atgal - verstis atgal.
