Dabar yra 15 Bir 2026 10:23
 Pranešimo tema: slides
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013 15:01
Užsiregistravo: 11 Lie 2012 18:03
Pranešimai: 163
Miestas: vilnius, panevezys
Sveiki,gal kas turite sitas slides. ? http://propeleris.lt/quanum-rc-snow-ski ... -1vnt.html ir kaip prie siu slidziu pritvirtinti stova kuris eisisuktu y liektuvo apacia ir dar y slides tik va niekaip nesumastau kaip pritvirtinti gal cia yra specialiai pirkti kad uzsimautu. ?
 Pranešimo tema: Re: slides
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013 15:10
Pranešimai: 1324
cia jos tvirtinasi ant vazuokles vietoi ratu bet ne ant tos vielines o ant plastikines ar anglines
Parašas :)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013 15:24
Pranešimai: 163
As zinau kas prie ju tvirtinasi as klausiu kaip pritvirtinti
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013 15:41
Pranešimai: 690
Turiu padares taip-pritvirtinta laikinai lipnia juosta , reikalui esant greit nusiima
Pacios slides padarytos ,is taip vadinamo,gofroplasto, lengvos ir tvirtos
Kaip cia toliau paaiskint , ta vieta kur tvirtinasi prie fiuzeliazo , tai uzlenkta viela 90laipsniu kampu ir iklijuota tarp dvieju faneros ploksteliu, kurios po to prisuktos lipnia juosta prie fiuzeliazo - pasizaisti su putinuku pilnai pakanka tokios konstrukcijos
na jei daryt rimtam lektuvui slides , tai ten jau reiktu rimciau galvot
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013 16:13
Užsiregistravo: 08 Vas 2011 18:30
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Nekuriant naujos temos noreciau paklautsti: ar lektuvo greitis priklauso nuo variklio traukos ar nuo kv skaiciaus ir kaip keiciasi lektuvo greitis nuo propelerio dydzio ?
Pvz: lektuvo svoris 380g , pirmas variklis 850g trauka ,1200kv ; antras variklis 3800kv, trauka 600g
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
New putinukas (gaminamas)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013 17:00
Užsiregistravo: 10 Lap 2012 18:27
Pranešimai: 57
Prie variklio aprasymo visados buna parasyta koky propelery rekomenduojama naudot, bet aisku galima neperzengent ribu paekspermentuot su kuriuo daugiau galios gausi, o su kuriuo skridimo laikas bus ilgesnis.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013 18:41
Pranešimai: 1663
ar jau bandei su sitom slidem skristi ?
Jei ne tai galimas variantas kad jos siam lektuvui per dideles keiciant auksti jos priverstinai kali lengti lektuva ,tad jis bus nelabai stabilus
Mano Biplanas zymei didesnis ir sunkesnis uz tavo putini jam uztenka ir perpus mazesniu slidziu negu tavo.
buvo dideles uzdetos tai skraidyti buvo sunku.
http://www.youtube.com/watch?v=YAW_wn1AlsI
sitam filme matosi kokio dydzio ir kaip elgesi ant puraus sniego..
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 12:14
Pranešimai: 690
Zinok , nebandziau, tik taip padariau ir uzdejau paziuret , bet jos ner dideles , gal tik taip atrodo ,igis 20 cm ir plotis kazkur apie 5 cm
Apipjaustit visad lengviau , jei ka , negu daklijuot :)
