Dabar yra 25 Geg 2026 11:49
 Pranešimo tema: Nelaiko akumas
StandartinėParašytas: 28 Vas 2013 19:35
Užsiregistravo: 28 Vas 2013 19:27
Pranešimai: 24
Sveiki,turiu toki ir problema tame kad mazai laiko galiu su ja vazineti nes issikrauna akumas,pakrovus pavazineju mazdaug 5 min ir daugiau nejuda,viskas yra nauja akumas tas pats kuris buvo komplekte 1800mah 7.2V Ni-Mh.Kame problema?Pasiulykit kanors.
 Pranešimo tema: Re: Nelaiko akumas
StandartinėParašytas: 28 Vas 2013 19:43
Pranešimai: 233
Per maza akumuliatoriaus talpa. Norint normaliai pasivazinet reikia maziausiai 5000mah. Siulyciau pirkti Li-po akumuliatoriu, nes tie ni-mh nieko gero. Paieskok cia http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Order=desc
Tel. - 865770647 :)
Skype - E1r1mas
Hpi Baja 5b SS
Caster s10b
StandartinėParašytas: 28 Vas 2013 19:58
Pranešimai: 24
o ar nesudegs motoras ar ESC nes parasyta kad tinka tik nimh nuo 1800 iki 3600mah
StandartinėParašytas: 28 Vas 2013 20:03
Pranešimai: 233
Tel. - 865770647 :)
Skype - E1r1mas
Hpi Baja 5b SS
Caster s10b
StandartinėParašytas: 28 Vas 2013 20:04
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Nieko neatsitiks. Mano nimh dar didesnis voltažas, nei lipo. Tik signalizatorių nusipirk.
Ansmann Master Smacker 1/10
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 28 Vas 2013 20:22
Pranešimai: 24
Aciu uz atsakymas tik kas per signalizatorius as neseniai pradejau dometis tai nelabai zinau,cia tam kad pranestu kai per mazai energijos batarkej ?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2013 21:53
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013 10:18
Pranešimai: 24
Tai man ta testeri palikti modelij veikimo metu ikista i krovimo laidus ?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013 10:49
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
I balansavimo. tik ten pliusas kitaip nei iprates as jungt.
Dar daug putos
