Dabar yra 27 Rgp 2026 10:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 253 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Naujokas quadrų pasaulyje
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2012 15:18
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2012 16:21
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2012 16:40
NU cia jau nieks nekalc,jei sunku manual perskaityt :D
Tokiems su bet kokiu kopteriu daug bedu :)
Del Lambo tai cia persistengei :DD Cia kaip lygintum ar pradet su kokiu heliu 600 ar su kopteriu :))
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2012 17:53
StandartinėParašytas: 27 Vas 2013 18:43
Sveiki. Kad nekurti naujos temos, tai rasau sioje. Manau pavadinimas visai tinkamas mano klausimui. Turiu ideja fix susirinkti nebrangu kopteriuka ir iskilo klausimu koki skrydzio kontroleri pasirinkti. HK nusiziurejau si http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Board.html , bet norisi is nusimananciu isgirst nuomone ar jis vertas demesio? O jei nevertas, tai koki is panasios kainos kategorijos geriau pasirinkti? Profesionaliai vargu ar uzsiiminesiu skraidymais, bet siaip pakybot ore visai norisi :)
StandartinėParašytas: 27 Vas 2013 18:57
Jei tik šiaip, paskraidymams - tinka ir tas kk2.0, nes nereikia jokių papildomų devaisų, norint susireguliuot.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2013 19:41
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013 14:32
Užsiregistravo: 09 Kov 2013 12:56
Pranešimai: 12
Sveiki kolegos, nenorejau kurti naujos temos tad paklausiu cia :) Skaitinejau foruma jau kuri laika ir nusprendziau isbandyti visu taip giriamus quadrocopter'ius, Mane domintu letas stabilus skrydis, nesu didelis akrobatikos fanatikas :) Norejau pasidometi truputi apie elektroniika, taigi pacio qvadro dydis butu 600mm tarp varikliu 590mm svoris manau iki 400g. pasiskaitinejas foruma galvoju imti ESC: variklius Ka manote apie toki setup'a? Jei padariau kokia klaida pasirinkime gal galit parekomenduoti kanors kita :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013 14:49
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013 14:50
Turiu quada su siais varikliais ir beveik tokiais pat regais. Pasirinkimas tikrai neblogas, tik manau i 400g niekaip netilpsi. Maniskis su 4s batarke ir 1045 propais sveria kila. Su 3s reiketu 11-12" propu
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013 14:57
Pranešimai: 12
Ten kur rasiau svori as turejau galvoja tik pacio frame be elektronikos, atsiprasau jei suklaidinau :) Tai kaip suprantu siam varikliukui su s3 reiktu 11-12 propeleriu?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013 15:10
DSC_4748.JPG [ 106.42 KiB | Peržiūrėta 6043 kartus(ų) ]
DSC_4747.JPG [ 109.3 KiB | Peržiūrėta 6043 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013 15:11
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013 15:23
Pranešimai: 12
aciu uz jusu patarimus bei pastebejimus :) Teks pirmiause pasigaminti pati frame pasisversiu ir tada toliau galvosiu kaip ten del tu propeleriu ir bendro svorio:)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013 16:10
O jooo, pliušai, parkai - pats tas, ką pas mus "forume paskaitęs" gali pasiimt...
