Dabar yra 10 Kov 2026 01:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 391 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 27  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Kameros laikiklis (Gimbal)
StandartinėParašytas: 21 Vas 2013 03:10
StandartinėParašytas: 22 Vas 2013 02:30
Nu ramiam pakabojimui isvis gimbalo nereikia :) ( beveik) :D
O del gimbalo tai manau,kad cia visas reikalas kontroleryje bus.
Bet koks nekreivas ir neminkstas gimbalas su motorais turetu veikti idealiai.
Cia gi ne servos,kur viena nuo kitos kaip diena ir naktis skiriasi.
Motoriukai zyyymiai svelnesni, be to nereik jokiu svirciu,dirzu ar dantraciu..
Sakyciau ciukcios ner durni,kad nesugebetu tinkamu motoru parinkti.
Vat su kontroleriu,tai kazin kaip bus,bet anksciau ar veliau vistiek suburs ka nors:)
StandartinėParašytas: 25 Vas 2013 03:09
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Ruosiuosi isbandyti AlexMos Brushless Direct Gimbal. Korpusa susilibdiciau savarankiskai.
Filmavimo kameros svoris butu <500g. plius judanciu daliu svoris, suprantama viskas butu subalansuota asies atzvilgiu , visgi didesnis svoris didesne inercija... Kokius varikliukus pasirinkti ? Didesnis variklis daugiau galios... Pagal pardaveja kontroleris suprojektuotas 2A 18V max. Ar duotoje situacijoje variklio mase naudinga... ? Kazkaip nesinoretu beprasmiskai kabinti lisna svori. Kiek suprantu cia daugiau naudos butu is plataus diametro ir daugiau poliu turincio variklio. Gal kas galetu pasiulyti ir motivuoti koki varikli pasirinkti ?
( 1) ( 2)
Uzbegant akimis i prieki ,kadangi duotoje situacijoje nereikalingas variklis "continuous rotating" mintis linksta prie "". Ar egzistuoja tokie BLDC tipo varikliai net nesidomesiu nes spec. paskirties irengimai iprastai ($) ,Principe pati konstrukcija tokio variklio neatrodo gudriai ir butu idomu praktikoje savarankiskai realizuoti toki daikciuka. Pliusas butu tame ,kad galima islosti rezoliucijoje ,sukimo momente ir gal net svorije ,o minusas tame ,kad kaip daugelis zino tokie bandimai daznai uzsibaigia..... ir finale paaiskeja ,kad buvo parankiau naudotis tuo kas gatava.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2013 03:21
StandartinėParašytas: 25 Vas 2013 08:29
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013 02:08
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013 08:12
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013 19:16
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013 19:27
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013 19:30
Pranešimai: 198
StandartinėParašytas: 27 Vas 2013 03:45
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 27 Vas 2013 08:27
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013 12:58
Šitą gi, jei kam reikia - pas mane yra atliekamas vienas naujas brushless gimbal kontroleris. Originalas, iš alexmos, su supportu ir t.t..
Kaina - kaip ir pas alexmos, tik be shippingo ir visų nesamoningų cackinimųsi su Rusijos muitinėmis - 120$.
EDIT: rezervuota sk8robo, ačiū už dėmesį ;-)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013 12:17
Pranešimai: 681
Gimbalui korpusa pasigaminti matyt pigiau butu su CNC lazeriu ispjaustyti arba isfrezuoti.
Gal kas zinote kaip veikia giroskopas? Mane dominas toks momentas kai jis gauna apkrovas tai yra ji veikia inercine jega ar tuo metu padeti jis tiksliai rodo ar asiu padetis pradeda plaukioti ?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013 12:43
