Dabar yra 22 Rgp 2026 06:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 391 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Kameros laikiklis (Gimbal)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2012 16:36
O kame to privalumas, ar tiksliau, nei su servom? Zinau, kad steper'iai tikslesni, bet jiem kaip ir tiem brushles motoriukam jau reikia kokio tai kontrolerio...
StandartinėParašytas: 31 Gru 2012 16:49
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013 12:46
na kaip sakant i tema ar nelabai bet
SW egzaminas ir tuo paciu bus matyt kas gausis :D
simuliacija
klaustukas tik orentuotis i dirza ar i dantrati ?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013 13:37
Per dirzeli minksciau vaikscios, nei per dantrati, dirzeli dar galima biski patempti, kad butu 0 slopo.
Pats irgi panasu buvau sumastes, bet iskilo nemazai klausimu:
1. Kur gauti pigiai dirzeli su dantraciu? Nu, cia galima nuo helio priburti...
2. Jei per dantracius, tai kur gauti ta dideli puslanki dantrati? Jei nuo kokio gamyklinio gimbalo, tai del kainos kaip ir neapsimokes savojo gaminti...
3. Kur gauti tuos beginius standoff'us su guoliais, ant kuriu tas puslankis sukiosis? Vel, zr i klausima nr.2...
Taip kaip neturiu garaze frezos ir tekinimo stakliu, tai ir atsisakiau tos minties, nes viska susipirkti butu beveik tas pats, kas ir gimbala nusipirkti, o uzsakyti pas tekintoja daliu butu dar brangiau...
Cia tik siaip mano pasamprotavimai, o daba klausimas Andriui- kaip padarysi, kad dvi pitch servos tarpusavyje nesipjautu? ABL berods jau bande, kiek pamenu $udas gavosi :?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013 14:14
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013 17:44
Paskutinį kartą redagavo ABL 14 Vas 2013 18:11. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013 18:05
Taigi svarbu pats gimbalas :wait, geresnes servos biudzetinio gimbalo nepadarys nebebiudzetiniu.
Be to kas kokias noretu,tas tokias ir susidetu,svarbu butu i ka det ir zinotum,kad su tam tikrom servom tikrai veikia.
Uz normalu gimbala ( be servu) reiktu bent 300£ paklot bet kokiu atveju,tai jei tik galima suorganizuot kazka stipriai pigiau( kas ir buvo manyta),taI kodel ne? :)
Nu idomu po kiek alexmos savo paleis.... bet pigiai nebus:)
EDIT: Tik daba paskaiciau,kad jis nepaleis savo nei gimbalo, nei valdiklio.. kiti tuo uzsiims...
Veikia tai :liux
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013 19:56
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013 20:39
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013 20:55
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013 20:57
StandartinėParašytas: 19 Vas 2013 19:04
Servos jau seniai aisku, kad nelabai vykes varianatas. Tie brushles kaip ir zenmuse, tik kaina tiketina turetu but kur kas mazesne. Prasides greit masiniai kokybiski filmukai :)
StandartinėParašytas: 20 Vas 2013 21:21
Pranešimai: 264
Va filmukas su AlexMos gimball kontroleriu:
Reikia daryt vienareikšmiškai :)
Komentarai iš RCG : DJI can pack bags and go home
StandartinėParašytas: 20 Vas 2013 21:57
StandartinėParašytas: 21 Vas 2013 01:35
Che che, matos,kad is pirmo pagalvojai,kad cia nieko gero :)
As ta gimbala pries belekiek puslapiu buvau cia imetes, bet kazkaip "neuzkabino"..:)
Dalykas cia :liux , i servas net ziuret nebesinori:)
Neabejoju,kad pigs su laiku ir kinieciai prigamins ivairiu dydziu:)
Kolkas tai gatavas apie 300eur bus
Cia vien kontroleris 110eur
