Dabar yra 25 Bir 2026 03:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 485 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 33  Kitas
 Pranešimo tema: Re: NAZE32
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013 14:50
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 10 Vas 2013 19:17
Paskutinį kartą redagavo ABL 06 Lie 2013 13:23. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2013 20:57
StandartinėParašytas: 10 Vas 2013 21:08
Užsiregistravo: 19 Lie 2012 09:25
Pranešimai: 58
Miestas: Klaipeda
toks įspūdis kad boardas perkamas kad ant spintos gulėtų =)
na ka as tik svieziai iskeptas vartotojas naudoju kolkas boarda su tuo ka ABL jau buvo irases pries issiusdamas:)
pasiskraidymai kolkas tik testiniai(pasimalimas kieme) bet jauciamas skirtumas tarp naze ir kk 2.1 didziulis. Visai kitokia reakcija i svirteles didesnis jautrumas, didesmis stabilumas (gyro) ir didziuli ispudi paliko pirma kart bandyta funkcija HORIZON kopteris stabilus kaip ant begiu, vien gyro skrendant jauciamas nestabilumas ir malimasis, dreifavimas i sonus
na ka turiu pasakyt kad nestovi jis pas mane vien tik ant spintos bet palyginus kaip pirmas kopteris ir daugiau jokiu pries tai neturetu skraidanciu rc tai tikrai nuostabus uzsiemimas, daug adrenalino :) ir daug vietos tobuleti:)
siam kartui tiek :) daugiau skraidymu daugiau ir ispudziu pasistengsiu aprasayti jai tik kam bus idomu :)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2013 21:19
Pranešimai: 58
Miestas: Klaipeda
na jai kam idomu tai stai tas mano jovalelis :) sis remas man pirmas tad klaidu daug ir jas istaisysiu kitame reme nes jau apgalvojamas H formos 50x50 remukas.
http://ikelk.lt/buckets/1070e04e13
StandartinėParašytas: 10 Vas 2013 21:37
Pranešimai: 774
Neperdidelis?
StandartinėParašytas: 10 Vas 2013 22:32
Pranešimai: 58
Miestas: Klaipeda
StandartinėParašytas: 10 Vas 2013 22:51
Na, kas liečia visus tuos feedback'us ir developinimą, tai reikėtų turėt omeny, kad dauguma perkasi tuos board'us tik dėl to, kad kažkas kažkur pasakė, kad jie yra cool, nes va, ne failmega o stm'as stovi ir t.t. Kad ir tarp lietuvių pažiūrėjus - yra labai nedaug tokių, kurie realiai domisi, kaip veikia kontroleris ar ką reiškia vienas bei kitas nustatymas. Užmetė, truputį pakeitinėjo vieną ar kitą settingsą - jei skrenda - va, cool boardas, neskrenda - boardas sux, nors realiai gal tereikėtų nustatymus pakoreguot... Jei jau daugumai kyla problemų tvarkantis su MWii FW, tai tu manai, kad tie patys susitvarkys su ARM kodo kompiliavimu? Asmeniškai aš - labai džiaugiuosi, kad yra tokie boardai, kaip naze32, bet po neilgo laikotarpio supratau, kad norint suprast, kaip viskas ten veikia ir mokėt daryt teisingas korekcijas kode - neužtenka turėt tik board'o. Reikia suprast ir algoritmus, programavimą ir galų gale - fiziką.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2013 00:55
StandartinėParašytas: 11 Vas 2013 01:59
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 17 Vas 2013 20:27
Sveiki
isbandziau pagaliau siaip ne taip ant savo mini tri.
na YAW per jautriai buvo ir karts nuo karto toks jausmas kad isisiubuodavo visas, bet leidi ramiai pakaboti ir nusiramina arba nutupi ir kyli is naujo ...
net isbandziaupakilti nuo ~45 laipsniu slaito pakilti, tai irgi suveike liuks.
siandien sumazinau yaw asies P(30) ir I(25), tai isvis skiristi nemimanoma vos uzkliuves iskart isisiubuoja, sumazinu tie rol tiek pitch P(20) ir I(10) o D(0) vistik tas pats, na tiesa ar del to siubavimo bet ir yaw nebelaiko stabilia ijau sukinejasi :(
tai ir likau nesuprates kame kampas :(
kitas dalykas, niekaip neina pajungti BT moduliuko. vienas minusas mano samsung GIO nemato jo (na bet yra kitu tel ie kompas, kurie mato ...) ir BT susijungus duomenys neplaukia :( gali buti, kad pajunges moduliuka su 5V logika supleskinau pinus ? ir jau ant shito galiu pamirsti ? ar visgi kokius nustatymus reikia nustatyti kad veiktu per BT ? (pvz telemetrija turi but uzdeta varnele ar ne ? )
ir blogai kad nera po ranka kompo su normaliu com portu o naudojant kinietiska USB-Com bijau vistiek liks neaisku kas kaltas :(
StandartinėParašytas: 17 Vas 2013 20:43
StandartinėParašytas: 17 Vas 2013 21:21
nu sumazinus yaw jis jau uodegos nebetabaluoja, bet siek tiek jos nenulaiko kaip ikaltos.
taip FW atnuajinau ...
nu reiks pasiziureti loop time ar downgrade padaryti, kaip sakant pazaisti su parametrais.
bet kaip minejau idomiausia kad vakar pilnai skraidomas aparatas karts nuo karto tik besitraukuliuojantis,
o siandien realiai pakilti nebeimanoma ...
BT jungiu i plokstes centre esancius rx, tx. shoniniai kiek suprantu skirti tik GPS
bet siaip plokstei tikrai pliusas, taip drasiai ir veidu i save dar neskraidziau iki siol ;)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2013 21:49
Pranešimai: 582
Kaip uodega padaryta?
Turėjau mažą TC - 15cm rankos - tai su uodega buvo žiauru - arba užsivizgina, arba nelaiko.... Tai, kadangi varinėjau FPV, pasirinkau, kad nelaikytų ir tektų pačiam gaudyt.
Su multiwii. Uodega direct drive nuo servos.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2013 21:55
Paskutinį kartą redagavo ABL 06 Lie 2013 13:24. Iš viso redaguota 1 kartą.
