Dabar yra 17 Bir 2026 10:59
 Pranešimo tema: gaui hurricane 550
StandartinėParašytas: 06 Vas 2013 13:53
Užsiregistravo: 24 Rgs 2012 18:21
Pranešimai: 72
sveiki visi ,
turiu gaui hurricane 550 sraigtasparni ir noreciau paprasyti patarimo profesionaliu helistų.
taigi su juo skraidyti sekasi normaliai esu tarpe pradenciojo ir vidutinio piloto . noreciau paklausti ar sis helis su plastmasinėmis dalimis gali atlaikyti rimta 3d? ir ar tinka tokios dalys rimtesniem 3d skrydziam?: variklis 800kv ir 50A esc (jie ateina kartu su heliu tad firma tikriausiai gaui) , gyro ALIGN GP790, ruderio serva futaba S9254, o swash servos futaba s3003, baterijos 2x 3000mah 25-50c 3s TURNIGY-NANOtech ir align bec su turnigy 2s 1300mah 25c. patarkit ka keist reiktu. dekoju is anksto.
 Pranešimo tema: Re: gaui hurricane 550
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013 09:56
Užsiregistravo: 21 Rgp 2007 11:53
Pranešimai: 158
Skraidyk kaip yra. Lengvam 3d tikrai plastiko uztenka. Plastikas turi savus pliusus ir minusus. Geras plastikas beveik niekuo nenusileidzia metalui, o vibraciju atzvilgiu pranoksta. Daug rimtu heliu turi nemazai plastiko o plius pigesni bus crash'ai.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013 14:52
Pranešimai: 72
aisku, o kaip del servu ? geros jos ar geresniu reik?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013 15:03
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013 15:10
Pranešimai: 72
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013 16:10
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013 19:49
Pranešimai: 72
paskaiciau kad kaikurie naudoja sitokias servas ir neblogai veikia . ka manot?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 46_5g.html
StandartinėParašytas: 08 Vas 2013 15:10
Pranešimai: 208
Reikia pirkti tokias:[img][http://hobbyking.com/hobbyking/store/__8780__BMS_631MG_Super_Fast_Servo_Metal_Gear_5_0kg_10sec_46g.html/img]
StandartinėParašytas: 08 Vas 2013 20:30
Pranešimai: 72
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013 20:09
Pranešimai: 208
Anos-skaitmeninės,šitos-ne. BMS servos ima daug srovės,ypač skaitmenos.Atsiliepimai apie pirmąsias-nekokie. 5kg. ant helio galvos-per akis.Nevisad didesnė jėga pasiteisina. Pirmąsias daugiausia naudoja mašinom. Naudoju 631-nesiskundžiu.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2013 20:49
Pranešimai: 72
StandartinėParašytas: 11 Vas 2013 14:02
Pranešimai: 208
Heliui 50klasės.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2013 15:47
Pranešimai: 72
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013 20:50
Pranešimai: 72
na stai pagaliau gavau detales is hobbyking ir susidejau i sraigtasparni. Keistos dalys sraigtai- is mediniu 500mm i anglies pluosto 550mm, variklis is stock variklio i turnigy typcon 1100kv(600klasei), servos is futabos i blue bird BMS-616MG+HS,ir 50A esc i turnigy 85A SBEC, ir dar plasmasinė uodega i metalinę. pasakykite ka monot skrydzio video bus vėliau :), orai nelabai leidzia pakelt ir kameros neturėjimas :)
1 foto.jpg [ 131.05 KiB | Peržiūrėta 5206 kartus(ų) ]
2 foto.jpg [ 128.68 KiB | Peržiūrėta 5206 kartus(ų) ]
3foto.jpg [147.11 KiB]
StandartinėParašytas: 21 Kov 2013 20:04
Pranešimai: 208
Keistas tavo pasirinkimas.Prie servos HKinge parašyta-For baggy.Atsiliepimuose irgi nieks heliui nenaudoja. 10kg jėga tokiam heliui ryškiai perdaug,sąskaita greičio.Aišku,šeimininkas-karalius.,bet kodėl neit pramintais takais? Be to akumas kokstai mažokas iš matymo.Gal klystu ir charakyeristikos žvėriškos.Sėkmės.
