Dabar yra 19 Bir 2026 21:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 110  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Vas 2013 23:16
Nu siaip tai jo,vien del to,kad tokiu klausimu nekiltu reiktu i tapacia vieta det,bet realybej tai tas iSeismometer toks jautrus,kad
pjaunant fanieros lapa su bulgarke kazin ar skirtumas butu kurioj vietoj testuoti.
Propus balancuojant ant minimaliu apsuku rageli gali visai ant kitos kopterio kojos padet ir tai normaliai vibraciju matosi, o cia su bulgarke:)
Siaip ar taip as ten demesio perdaug i ta alpha geli nekreipiau, ten jo galejo ir nebuti, uzteko vien pamatyti ant kiek tas naujas gelis vibracijas slopina.
Aplamai tai aisku geriausiai butu paistengti ir susibalansuoti viska kopteryje kaip priklauso( kas man siaip visada pavykdavo), bet blyn nevisada tai lengvai pavyksta,o praleisti dienas balansuojant nevisada yra ir galimybes.
O jei pvz isvaziavai kazkur toleliau paFPV'inti ir sulauzei propa ar kelis, tai susibalansuoti padoriai naujus gali nebuti galimybiu( pvz salta)
Man panasi situacija jau karta buvo.
Uzsimeciau naujus Graupnerius,pratestavau, viskas :liux - jokiu jello,o nebalansavau dinamiskai.
Nusivezu kopteri i LT, uzsimetu propus , prifilmuoju, o tik veliau perziurejes pamaciau,kad nebus ko rodyt .
Panasi situacija buvo ir Sk8robo Kanadoje, va butu turejes kazka panasaus, butu buve :liux
Visai nieko butu pratestuoti ta frico geli ir palyginti su moon gel, ausu kistukai ir dar kokiu chrienu.. :?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 00:46
Pabandziau kazka sumesti kameros tvirtinima su serva. Nieko idomau zinoma nesumasciau, tik norejau, kad nereiketu nieko klijuoti. Kazkaip neramina guolio vieta. Gal kokiu pastabu dar butu kur kokia klaida darau :ups
Serva emiau micro, bet galima butu imti ir super-micro, tik as tokios neturiu. Ir neaisku kaip su svorio centru, vistik serva i sona isnesta nuo centro.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 01:02
Kažkodėl man atrodo, kad kameros objektyvo žindinys turėtų būt UŽ sukimosi ašies, o ne PRIEŠ ją... Taip pasiektum žymiai didesnį tikslumą ir nebūtų tokio vaizdo, kaip būna bandant pagaut kadrą ant maksimalaus zoom'o.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 11:02
Kaip servą tvirtinsi? Arba guolius? O pati konstrukcija - bus įklijuota?
Apie kamerą eil labai teisingai pasakė, žr. kad ir:
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 11:44
Galvojau apie tai, bet pamaniau, kad cia ne filmavimui skirta o tik FPV su placiakampiu lesiu, tai gal nelabai matysis tas sokinejimas. Jeigu kas bande panasia konstrukcija, gal pakomentuotu ar tikrai taip yra blogai vizualiai ziurint? Dar minti generavau perkelti kameros laikancia plokstele i kameros prieki. Tokiu budu kamera gerokai prisitraukia prie remo ir sukimosi asis priarteja prie lesio. Taciau tokiu atveju daugiau matysis patys propai vaizde.
Konstrukcijos mintis tokia - serva suksis varztais ant auseliu, komplekte yra gumytes ir gali prisisukti ant ploksteles is priekio, kas leidzia laikancia plokste perkelti arciau centro. Guolis (standartinis helio 9x4x4mm) suksis kuginiu varztu per visa sumustini kiaurai. Gaunasi kad abieju pusiu laikancios ploksteles (kameros ir remo) susisuka pilnai varztais tarpusavyje. Remo ploksteles i pati rema isistato auselemis, kaip kameros plokstele, tik ju dabar dar nera papaisyta. Mintis yra nieko neklijuoti. Viskas paremta ant guolio tvirto istatymo i skyle ir turi nesislankioti, kas ir neramina. Jegos isilgai sukimosi asimi neveiks, tik nebent del kokiu nors vibraciju gali issimauti is skyles ir tuo paciu issimauti visa plokstele is kameros. Zinoma sita problema issprestu istacius stoikute tarp kamera laikanciu vertikaliu ploksteliu, ir tuomet visa konstrukcija pilnai laikytusi ant varztu bei auseliu.
Dar minti generavau del svorio balanso, serva sukti ant remo, o kamera sukioti per strypa. Nezinau kuris variantas realybeje yra geriau.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 13:05
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 17:16
Pasokdinau dar trikopteri su jau perdaryta yaw sistema ir nuimtais LED'ais. Priekines "faras" palikau, uzmaitintos jos nuo regu Ubec'u. Taip nebespitryja, kaip su 12v, bet uztat dumai neberuksta :D Pabandziau ir SF propus- traukos ir momentines smarves daugiau, laikas tas pats (~11min.), ir kaip tikejausi- blasko per veja kaip rudenio lapa. Prie 30-40 km/h vejo tarp tvoru yra pats tas lyginti propus :? Su 4s nieko extra neispesiau, gal tik dar labiau atsparesnis vejui del padidejusio svorio... Nu, turiu DD propu, reikia juos suvartoti, o kilpom ar agresyviau pasokdinti vistiek reiktu SF :?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 19:22
Pranešimai: 414
Sveiki,turiu klausimą.Gaminu copterį ir noriu laidus nuo ESC ir akumos sulituoti ant išėsdintos plokštės.Plokštė laminuota,kur daugelis naudojam rėmų gamybai.Gal patarsit,kokio minimaliausio pločio palikti varinį takelį,kad normaliai tekėtų srovė ir nekaistų.Varikliai Sunnysky 980KV(apie 18 A). :thx
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 19:37
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 20:00
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 21:17
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 22:38
Cia biski placiau apie ta agregata:)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2013 21:37
Pranešimai: 582
Dėl akinių kažkas ne taip....
Turėjot paprastus juodus BASE akinius? Jų IPD 50-60mm. Naujų SD akinių - 59-69 mm.
Tai gaunasi, kad mano BASE buvo naudojami ant 50mm, tai nauji SD man būtų per platūs.
Tai gal ir pas jumi per platu, o ne per siaura?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2013 21:41
Man atrodo, kad jau buvo minėta - naudojom (-am) attitude, ne base.
Nežinau kiek ten pas ką yra galva, bet šitie tai smarkiai per siauri :/
StandartinėParašytas: 05 Vas 2013 22:20
Pranešimai: 582
