Dabar yra 25 Bal 2026 12:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 349 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  Kitas
 Pranešimo tema: Re: SMILGOS PROJEKTAI
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013 17:30
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
Isbandziau Airspeed MicroSensor . Varilis 28-36 3000kv, 4 celes. 4.5/4.5 propas. 309.6km/h
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013 17:36
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013 17:43
Pranešimai: 1192
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013 15:46
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013 17:12
Pranešimai: 1192
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013 17:17
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013 17:23
310 km/h yra apie 85 m/s, kad ir kaip greitai skrenda tas aparatas, nepanašu, kad yra bent pusė to... Nors, kai nesimato nieko, tik spėliot belieka :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013 17:35
Pranešimai: 1192
Vakar matavau m/s. uzfiksavo 86. Sendien tingejau perstatinet "spidometra" , greitis liko uzfiksuotas 187(pedu) .
StandartinėParašytas: 25 Sau 2013 10:56
Pranešimai: 1192
Zinau, zinau :D jau atsibodo taspats per tapati, na, bet kadandi daugiau niekas cia nevyksta tai ymesiu kelias fotkes.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2013 11:03
Tas gerulis ;-)
Bet video su 300km/h tai vis tiek padaryk. Kažkodėl turiu įtarimą, kad tas tavo matuoklis rodo pieno riebumą...
Gal gali dar ir varikliuko modelį pasakyt? Kad su 5.5x5.5" propu tokį devaisą užkočiot, reikia apie kokių dviejų kilovatų (ar šiek tiek daugiau), plius >> 300km/h pitch speed, gal jau vien varikliuko parametrai parodys, kad čia yra mission impossible ;-)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2013 11:43
Pranešimai: 1192
Nauja maziu susirinksiu, pafilminsiu. Tikrai negaliu gincytis del greicio, ka prietaisas rode, tokius parametrus ir turiu. aisku greitis max kogero neguvo uzfiksuotas horizonte, nes kai tokio dydzio modelis tai kebloka toliau nuo saves nuskrist, kad galetum horizonte isibeget,
variklis sukosi nuo 4 celiu.
Specs:
Model: NTM Prop Drive Series 2836 3000kv
Kv: 3000rpm/v
Poles: 3
Motor Wind: 5T
Max current: 55A
Max Power: 396W @ 11.1V (3S) / 755W @ 15V (4S)
Shaft: 4mm
Weight: 87g
ESC: 35~45A
Cell count: 3s~4s Lipoly
Bolt holes: 16mm & 19mm
Bolt thread: M3
Connection: 3.5mm Bullet-connector
Prop Test Data:
4.5x4.5 - 11.1V / 334W / 30.1A / 0.82kg thrust
4.5x4.5 - 14.8V / 755W / 51A / 1.31kg thrust
4.75x4.75 - 11.1V / 396W / 35.7A / 0.836kg thrust
nezinau kiek cia nuo akumo talpos priklauso, as sukau su 3000mah
StandartinėParašytas: 25 Sau 2013 12:20
Kažkaip nesueina galai ;-)
Primečiau skaičiafkėje:
Clipboard01.jpg [134.93 KiB]
Tai jei jau galvot kad viskas OK ir tu tą max greitį pasieki max gazu krisdamas žemyn, tai RPM'ai dar sukyla ir tu pasieki bent jau teorinį pitch speed...
Tai vis tiek max gaunas kokie 270km/h (čia nekalbant jau apie tai, kad greičiausiai tokiu režimu ant variklio ramiai kepsi kiaušinienę po 10 sec, o batareika bus bandelė - nes srovė bus gausis > 80A (nesunku paskaičiuoti pagal RPM'us). Nu o pasiekus 300km/h (kas reikštų pitch speed'ą > 330km/h net vertikalaus smigimo metu) tai čia išvis gaunas kosTmosas.
Galvoju kad reik kalibruot tavo įrankį... Jis iš GPS traukia info ar pagal airspeed sensorių?
P.S. kaip mano aparatai juda? ;-)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2013 12:38
Pranešimai: 1192
StandartinėParašytas: 28 Sau 2013 16:02
Pranešimai: 1192
Modifikuota ''FPV AURORA'' .
StandartinėParašytas: 28 Sau 2013 16:17
Pranešimai: 1192
