Dabar yra 21 Bir 2026 13:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 110  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 20:30
Pranešimai: 774
1.Brake: ON/OFF
2.Battery type: LiPo or NiCad/NiMh
3.Low Voltage Protection Threshold ( Cutoff Threshold ), Low / Medium / High
5.Timing setup : Automatic/ Low / High
6.Soft Acceleration Start ups: Very Soft / Soft Acceleration/ Start Acceleration
9.Switching Frequency : 8kHz/16kHz
10.Low Voltage Cutoff Type : Reduce Power / Hard cutoff
Tai kaip viskas turi but? Gal issisprestu sita beda su regais...
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 20:32
4 varžtai - jei kanopos medinės, ar padarytos iš kitos medžiagos, kuri nesunkiai plyšta (pvz. pulltruded karbonas).
2 varžtai - jei metalas, GF ir pan.
4 varžtų variantas visokeriopai patikimesnis ir atsparesnis, bet sudėtingesnis ir sunkesnis, todėl jo nelabai yra prasmės naudoti ten, kur to atsparumo ir taip netrūksta.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 20:34
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 20:48
Pranešimai: 935
Didelis aciu uz greitus atsakymus !
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 21:11
Pranešimai: 774
O governor mod turetu but RPM off? Nes suprantu, kad cia ne helis tai jo nereik?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 21:30
off
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 21:47
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 22:58
Cia matyt matuoklis taip rodo. pvz mano HK digital Diagnostics rodo ir procentaliai. Tai manau jis pagal tai sprendzia.
PVZ:
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 23:49
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013 13:25
Pranešimai: 774
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013 13:36
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013 13:41
Pranešimai: 774
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013 14:25
Kad net nevisus akumus galima nugrest iki dugno.
Sveika iskrova kai kiekvienoj celej lieka po 3.7-3.8
Tiek isskraidysi ir bedu nebus.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013 14:27
Pranešimai: 774
Suprantu, bet norisi skristi be baimes, nes dabar reikia ziurinet y laikrody, kad nenukrisciau beskrendant
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013 15:24
