Dabar yra 19 Bir 2026 14:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 110  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 14:56
Pranešimai: 774
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 15:25
Pranešimai: 935
How did you solve the problem ? :D
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 15:26
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 16:11
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 16:14
Pranešimai: 774
Kontrolerio manuala perskaiciau, bet grynai apie tai nieko neradau, pastebejau, kad taip darosi, kai baterijoje jau buna apie 40% talpos like.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 16:33
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 16:39
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 16:40
Pagrindine bėda turbūt ta, kad žmogus sako, kad jam problema su tricopteriu, bet video įkelia su quad'u :) Jei neklystu, tai tos plokštės by default yra + konfigūracijos...
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 17:03
Pranešimai: 774
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 17:27
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 17:28
Pranešimai: 414
sveikas tai dabar neaišku ko tu nori.Video pas tave quadrokopteris,dabar tu rodai foto kaip pajungta tricopteris.Tai tau ir trikopteris neskrenda,ar quadras.??? jeigu trikopteris skrenda,tai perdėjus kontrolerį ant quadro jis tikrai neskris ,nes reikia perrašyt softą. jeigu supranti angiškai įmetu kaip reikia kalibruoti regus su KK. ESC throttle range:
- Turn yaw pot to zero.
- Turn on transmitter.
- Throttle stick to full.
- Turn on flight controller.
- Wait until the ESCs beep twice after the initial beeps. (Depend on which ESC's)
- Throttle stick to off. ESCs beep.
- Turn off flight controller.
- Restore the yaw pot.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 17:30
Pranešimai: 774
Paskutinį kartą redagavo Mykolas159 22 Sau 2013 17:32. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 17:31
Pranešimai: 414
:D Kol rašiau,tai ABL spėjo jau paaiškinti,sorry,gavosi vienoda informacija
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 17:33
Pranešimai: 774
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 17:45
Pranešimai: 414
o jis tau ankščiau skrido,ar tik po kurio laiko atsirado bėdos ,ar niekada nebuvo gerai?
