Dabar yra 26 Bir 2026 08:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Nitro variklio problemos.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013 15:16
Pranešimai: 466
Pasildyk varikli , su fenu, arba dujine lempa. Kitu atveju variklis ilgai negyvens.
RB nitro fuel
SAVOX servos,
WERKS nitro motors
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013 15:42
Variklį pašildau su statybiniu fenu.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013 16:06
Užsiregistravo: 29 Gru 2012 15:52
Pranešimai: 49
Miestas: Šiauliai
Sveiki, norėčiau prie tos pačios temos pasiklausti apie varikli. Zodziu yra toks bajeris, variklis naujas, kuriasi gerai, bet pagal stock parametrus labai apsukos aukstos. Ir pvz jeigu nureguliuoju kad butu normalios apsukos su sonine adata, tada dirba, bet uzdavus gazo iskart gesta, jeigu apsukas palikus dideles, pakelus modeli pats gazuojas iki maximumo. buvo pavyke nutaikyt momenta kad kuriasi gerai, dirba gerai, gaza priema, bet uzdavus pilnai gaza uzgesta. Variklis nera hpi ar dar kazkoks brangus, pirkau per ebeju vertex 16 lygtaj, bet jau pradedu galvot kad ji reikia mest i siukslyna. Variklis beabejones yra pasildomas ir t.t. gal kas kokiu minciu pametesit? Galvoju isardyt ta varikli, bet kaip su galvos tarpine? jos pagal varikliu dydi eina? ir lt turbut nera pirkti?
P.s. apkatke bandyta daryti pagal http://rc-cars.lt/index.php?option=com_ ... &Itemid=40, kaip ir viska isejo padaryti kaip buvo rasyta.
Trex-500esp fbl
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013 16:42
Pranešimai: 936
Apsukų kilimas (raznosas) būna tik dėl per lieso kuro/oro mišinio, o dažniausios priežastys: blogai sureguliuotas karbiuratorius ir/arba yra nesandarumų kolektoriuje (tarp cilindro ir korbo) galimas daiktas, kad pakaito tarpinė (nitro varikliuose berots O-ring'as ten įdėtas- visko gali būt, kad jis nebesandarus ir praleidžia orą), nuo ko liesėja kuro/oro mišinys ir kyla apsukos.
Rekomenduoju pakeist O-ring'ą jei toks dedasi, arba užhermetint su hermetiku, tik neprikraukit hermetiko kaip yautube parodyta yra- užtenka plonos plėvelės, kad butų sandaru...
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013 19:23
Pranešimai: 49
Miestas: Šiauliai
Nu toki varianta irgi galvojau, kad gal reiktu nusimti galva, nes visur kitur buvau sudejes papildomas tarpines kad uztikrint sandaruma. Bet dar vienas dalykas, turiu as dar viena modeli kuriam yra idetas variklis ir variklio korpusas yra iskiles, per ten bega kuras kai vazineju, bet varikli kai susireguliavau eina be jokiu problemu, nors ir senas ir tikrai nesandarus :( kazin o jei is paranito milimetrinio padaryciau tarpine galvai ar laikytu wietoj to warinio ziedo :|
Trex-500esp fbl
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013 20:57
Pranešimai: 543
nepatikėsit, pradėjau ardyti ir supetinet visus mazgus silikonu. Na ir maniau nuo karbo pradėsiu. Atsuku varžtą šone, nustembu kad jis 6mm ilgio. na bandau karba pajudint. nejuda. Šiaip ne taip pradeda sukinėtis aplink savo ašį bet ištraukt neeina. ogi ta skylutė kur varžtas įsuktas tik apgaulė ar yra joje jis ar nėra nieko nesikeičia karbas juda. bandžiau ilgesnį sukti bet įsisuka tik 6mm.. Kaip jums toks variklis? Yra kam nors susidurt teke?
HPI Savage flux HP XL
AE SC10 LRP Vektor K4 10.5T
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013 21:11
Pranešimai: 49
Miestas: Šiauliai
ten turetu buti kaistis su verzle, kuri verziant uzsiverzia karburatorius. wow
Trex-500esp fbl
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013 22:21
Pranešimai: 543
aha, as irgi taip maniau. o jis tiesiog kaip kamstis istatytas, isfrezuotas grovelis ir metalinis ziedelis i ji isona taip karbas laikos.. :)
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
StandartinėParašytas: 20 Sau 2013 18:05
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013 00:22
Pranešimai: 272
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013 13:50
Pranešimai: 49
Miestas: Šiauliai
Nu zodziu, uzsandarinau visa varikli, gala alkuninio, karburatoriu, bandau uzkurt, viskas kaip ir normaliai, padirbo kiek ir pradejo galim sakyti zviegt pilnu gazu kaip nezinau kas, bandziau dar reguliuot viskas tas pats, kuriasi gerai, dirba plius minus normaliai, bet padavus gazo kai pradeda zviegt, kartais net saudyt, atrodo kaip butu benzininiam varikliui per ankstyvas degimas, nu bet cia tokiu dalyku juk negali but, dvitaktis variklis.... kame gali buti beda? nebesuprantu visai..... dar pavyzdziui dirba normaliai, paduodi gazo ir atleidi, tai jis uzsigazuoja, dirba pilnu gazu kokia sekunde ir po to lyg ir bando normalizuotis, paskiau vel dirba normaliai. Bandziau purksti su nuotekiu ieskikliu, niekur neburbuliuoja, viskas normaliai.... Pameginsiu veliau video ikelti gal ka suprasit. :( Gal yra koks siaulietis cia is forumo kuris daugiau uzsiemineja su nitro?
Trex-500esp fbl
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013 14:56
Pranešimai: 1733
Viska labai aiskiai pasakiai.
Per liesas variklis.Turi viska riebint.Tik neliesk apsuku adatos.
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013 19:46
Pranešimai: 49
Miestas: Šiauliai
nu prisegu fotke kad butu paprasciau .
Turi omeny neliest LSN adatos? ir riebint su HSN adata? Siuo metu HSN adata yra lygiai su lyg virsum, nei i vidu isukta nei i lauka islindus. ISS varztelis vos pasuktas, kad sklende mazdaug apie 1 mm atidaryta, jeigu as mazinu sklendes skyle tada apsukos mazeja, bet vos padirbes uzgesta. Jeigu reguliuoju su LSN adata riebindamas, tuomet vos vos uzkuriu... HSN adata visuomet toj pacioj padeti... bet is kur tas gazo velavimas? nes kartais laikant net su ranka ta sklende uzdaryta vistiek pradeda bludyt apsukos, pergazuoju ir susinormalizuoja. Tai galvoju jei isleksiu pasivazinet tai kai uzsigazuos ir nuleks i kokia siena.
Trex-500esp fbl
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013 20:58
Pranešimai: 272
nu man tai vaizdas kaip oro papildomai uzsitrauktu, pasaudyti gali del besibaigencios zvakes. o kaip tas putas ar ta sandarikli kur minejai naudojai
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013 21:43
Pranešimai: 49
Miestas: Šiauliai
zvake nauja, turiu dar pora nauju, gal reiks pamegint jas isukt, o sandarikli purskiau ant uzkurto variklio i tas vietas kur galetu traukti ora, is pradziu bandziau purksti spec,varztu atlaisvintoja ir toki nuriebalinimo purskala, bet ju uzpurskus arba niekas nesikeisdavo arba uzgesdavo, manau kad uzgesdavo del nukritusios variklio temperaturos nes tie purskalai tokie kaip ir saldandtys, kai pamatuodavau varikli jau budavo palike apie 60laipsniu kai uzgesdavo. Gal kas kitaip kaip nors matuoja sandaruma? butu proga dar pamegint.
Dar vienas bajeris su draugo kitu tokiu pat modeliu ir tokiu pat varikliu, jam yra suluzus kuro pompike kuri yra bake, bet yra idejes filtriuka su kuriuo irgi galima uzpumpuoti kura. Bet esme tame, kad uzpumpuoji, uzkuri varikli ir netraukia kuro. Isdegina kura is slangutes ir uzgesta. Jeigu su pompike uzkures greit pumpuoji kura tada ok, dirba variklis, viskas beveik normaliai, arba jeigu per bako ventiliacijos slangute puti su burna kura irgi normaliai dirba. Kame reples, kodel jis gali nepasiimti pats kuro?
P.S variklis irgi naujas, ne koks mires be kompresijos...
Trex-500esp fbl
