Dabar yra 21 Bir 2026 11:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Smegenys Quadui
StandartinėParašytas: 17 Sau 2013 20:03
Užsiregistravo: 27 Rgp 2011 12:04
Pranešimai: 64
Sveiki copteristai.
Neesu labai patyres copteriu pasaulyje bet neesu ir naujokas. Manau jau pribrendau rimtesniems copterio smegenism (skaridymo kontroleriui). Del to noriu paklausti ka verta pasirinkti is siu:
ArduPilot Mega 2.5
ar
MultiWii PRO 2.0
Planuoju naudoti FPV, del to reikia visu priedu (GPS, telemetrijos ir pan.)
Tad prie kurios sistemos verta apsistoti? O gal ne vien is ju nera tinkama FPV? Dekui uz visas nuomuones :)
 Pranešimo tema: Re: Smegenys Quadui
StandartinėParašytas: 17 Sau 2013 21:42
StandartinėParašytas: 17 Sau 2013 21:48
Istikruju tai su bet kokiu kontroleriu gali skrist FPV.
Gal tik pradet su vienu lengviau,su kitu sunkiau:)
Pradziai sakyciau reiktu kuo paprasciau daryti viska, nes morku tai bus vistiek, o jau normaliai skraidant galima ir papildomu gadget'u prideti.
Nu gps apsidraudimui tai nieko butu,bet nzn ar jis gerai veikia pas Multiwii.
O sitie ArduPilot ir Multiwii Pro tai biski skirtingose kainu kategorijose... :? ar as cia ko nedeskaiciau..:)
Nu mano asmenine nuomone tai kaip visada oldschool- nereikia nei GPS, RTH, ar kokios tai telemetrijos, pasikuriau KK2 ir i ora :D Duomenis ekrane matau per OSD, man to per akis... As is tu, kaip ABL sake, kuriem ir pliku gyru uztenka :P
StandartinėParašytas: 17 Sau 2013 22:01
Matai kolega,cia jau tavo stilius, arba tavo poreikiai:)
Man asmeniskai irgi turbut maloniausias ir idomiausias butu toks ale acro FPV, nu tipo juz70, tipo sk8robo :)
Tokiam tai isvis nieko nereikia, tik gyru.
Bet yra kita kategorija pilotu, kuriems reik ne aplink save maltis, o skrist toliau.
Aisku kopteris ne lektuvas, bet cia jau skonio reikalas ir jei kam norisi skrist labiau i toli,tai tokiu atveju ir GPS ir RTH yra labai didelis pliusas.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2013 22:35
StandartinėParašytas: 17 Sau 2013 22:36
StandartinėParašytas: 17 Sau 2013 22:50
Nu tsakant FPV stilius tai tokis pat, o kad rezultatas biski skirias tai cia niekis, tuoj galesim tikrai lygint:)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2013 13:51
Pranešimai: 64
Del skirtingu kainu kategoriju tai jus teisus. Kiek ziurejau Ardu 2 kart brangesnis uz multiwii. Bet gal geresnis? Aisku gal cia mano klaida kad pasirinkau ir lyginu tik siuos du kontrolerius, gal jus zinote daugiau geru ir vertu demesio. Kad nebutu baisiai brangus ir kad softa galima butu atnaujinti be problemu. Noretusi nepermoketi ir tureti dauigta su galimybe pasitobulinti jei prireiktu ko nors.
Patirties turiu tik su quad ir Y6 kopteriais. Abiems naudotos KK2.0 smegenys.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2013 15:12
StandartinėParašytas: 18 Sau 2013 15:15
APM 2 labai neblogas gaminys, su deaful nustatymais visai gerai skrenda skirtingi kvadrai, namo gryzta be jokio vargo, jei nera rimtu vibraciju ir aukstis pakankamai laikosi, galima naudot ant visokiu pristraju, net rc masinike palaiko ( ardurover).
Jei nera pinigu nazai tai cia neblogas varijantas nes dezute nedidele viska gali pasijungt nedaug sniuru.
Jei gps nerekia tai open pilot cc3d , labai graziai skrenda , laiko auksti neprastai be jokiu baro ir kaina nedidele.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2013 16:28
StandartinėParašytas: 18 Sau 2013 17:22
StandartinėParašytas: 18 Sau 2013 17:58
Pranešimai: 64
Dekui uz patarimus. Gal ir is tikro per anksti KK2.0 bandau nurasyti. O gal koks Multiwii MWC SE Flight Control Board V2.0 yra geresnis uz KK2.0? Nes kaina visai priimtina. Ar tiesiog jokio skirtumo as nepajusciau ir tiesiog nereiktu sukti sau galvos?
Aisku visai nieko butu kokia telemetrija isimesti, nes kelis kartus teko kristi del issekusio akumuliatoriaus. Visi pypsiukai ir mirksiukai man nepadeda, nes as ju negirdziu, o jei sauleta diena tai ir svieseles nesimato. gal galetumete kokia nebrangia bet normalia telemetrija parekomenduoti? O gal kaip nors kitaip galima spresti sia problema?
Dekui.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2013 19:36
