Dabar yra 19 Bir 2026 09:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 110  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Sau 2013 20:49
StandartinėParašytas: 15 Sau 2013 21:36
Buvo proga praskristi siandien, tuo paciu sustumiau ir nauja softo versija r1311. Kontroleris pas sita- mwc su FreeImu 0.35MS
Ganetinai gerai veikia barometras :wait Pas mane jis net neuzdengtas, tai nieko labai gero nesitikejau,siaip aktyvavau del visa ko, bet turiu pasakyti,kad maloniai nustebino. Nustatymai -default,o laiko auksti gal +- 50cm ribose
Tik ten kazkokia funkcija matyt palikau ijunges,nes kaip ir yra deadband'as svirtelei,kuri perzengus labai nesvelniai krenta arba kyla apsukos(priklausomai nuo svirteles padeties)
O siaip suppacool, turbut vienas is geriausiai skrendanciu mano kopteriu.
Jei butu tokia galimybe pasirinkti,tai pasirinkciau althold'a ir gps'a is naza,o acro is MWC ir butu best controler ever! :)
on-board hero 3
ant galvos hero 2
StandartinėParašytas: 15 Sau 2013 22:34
StandartinėParašytas: 15 Sau 2013 22:43
StandartinėParašytas: 15 Sau 2013 23:01
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013 01:19
Kepu kopterius viena po kito, cia Liuto H-quadas jam mokintis FPV. Suburiau per 3is gerus vakarus, o tiksliau per 2, nes viena iki isnaktu tvarkiau motorus :evil Is 8iu gerai uzmorkintu motoru vos vos atgaivinau 4is, ir tai puse velnio... kolega taip sugeba morkintis, kad net ABL pavydetu :D Pliko remo svoris 235gr, labai tvirtas be jokio fleksiskumo, dabar 900gr su 3.0A 3s Nanotech'u, su Gopro ir FPV iranga bus biski virs kilo. KK2 su 1.5fw, motorai Keda 924kv, regai flashinti HK Blue 20A, 10x4.5SF propai, kuriuos reiks tikriausia iskart keisti po pirmo bandymo, nes prie hub'o matosi pabalusios linijos nuo palankstymo. Gopro mounto dar nedariau, nes nezinau, kuri varianta pasirinkti- ar propu galiukai lis i ekrana, ar ismesta i prieki Gopro morkos atveju rizikuoja buti suniokota... marods bus pirmas variantas :D
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013 13:18
Panasus i sita :)
O butu fun su tokiu pabandyti:)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013 13:32
Aga... Jau ilgai suku mintį padaryt X arba H quad'ą su variable pitch'u... Buvo netgi minčių su vienu high KV varikliu ir keturiais kardanais :) labai smagus mini quad'as turėtų gautis paaukojus 4vnt 450 size helių tail'ų :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013 14:06
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013 15:17
Cia reiktu kazko paprasciau,kad jis butu populiarus..
Su helio uodegom ir kardaninem pavarom cia tik profam skraidyt , bo po vieno crasho cia butu tas pats,kaip heli perrinkti:)
Geriau butu motorai su variable pitch sistema,valdoma servu. Jie ner pigus,bet butu atsparesni morkom:)
kazkas tokio:
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013 20:10
Liuto quadas apskraidintas, jello kaip ir nera, einu padarysiu saldytuve vietos alui :D
StandartinėParašytas: 20 Sau 2013 17:30
Nu nieko sau, greiciai pas tave. Super quadas! Gal as jau trauksiu tada link off licence alaus tau :)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013 03:26
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013 12:37
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013 13:42
