Dabar yra 14 Spa 2026 18:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 181 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Kiliminė off-road trasa BIG'e, Vilniuje
StandartinėParašytas: 07 Sau 2013 13:18
Pranešimai: 1123
sekmadienį pavyko supirkti medžiagas tramplinams ir pagaminti du prototipus, bei dar pora kliūčių. Artimiausiu metu viską statysime ir bandysime trasoje.
Išbandėme ir padangas. Vienareikšmiai bet kokių padangų leisti negalima, nes ardomas kilimas. Tad su padangomis lieka atviras klausimas. Tinkamiausi būtų slick'ai. Jie bandymuose geriausiai atrodė. Gana įdomu važiuoti, yra slydimas, tad važiuojasi kaip normalioje trasoje :D. Lieka tik tokių padangų gavimo problema... Nes važiuojant skirtingo rašto padangomis atsiranda sukibimo (kartu ir greičio) skirtumas... o tai yra blogai.
Ketvirtadienį darysime daugiau tramplinų, tad būtų smagu jeigu kas nors ateitų padėti. Planuoju būti nuo 18.00val. trasoje. Jeigu kas gali ateiti, bet nežino kur, mano telefonas 868696816 (į sms tikrai neatsakinėju)...
Taip pat, manome, kad jeigu atsirastų norinčių, galima padaryti Electric Beginner klasę, viens prie vieno kaip rc-cars varžybose (tik su padangų ir SCT modelių apribojimu - visos kitos važiuoklės leidžiamos). Norintys rašykite man į AŽ.
Audrius
StandartinėParašytas: 07 Sau 2013 14:12
Pranešimai: 666
Sveiki
Nagi registruojames i sia klase. Man tiekejas suteike vilciu kad ir as gausiu dar iki savaites pabaigos bagiuka. Tai is musu puses jau bus du vaziuotojai. Jei dar prisidetu kurie buvo parode iniciatyva praeitoms varzyboms, tai nedaug truktu iki pilno normalaus sastato.
Beje Audriau del sistemu, su kokiomis galima butu si savaitgali startuoti. Nes ziuriu kolkas tik su 6.5T turiu po ranka.
www.RCQ.lt
Paskutinį kartą redagavo ciid 07 Sau 2013 18:27. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2013 16:37
Užsiregistravo: 27 Lap 2009 10:29
Pranešimai: 222
Miestas: Jonava
Gaila SCT neleidžiat :(
LOSI SCTE
StandartinėParašytas: 07 Sau 2013 17:38
Pranešimai: 935
Pasistengsiu atvykt.
Beje, kas turi paruošta modelį, bet trūksta tinkamų ratų, štai variantas:
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 07 Sau 2013 19:30
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 07 Sau 2013 21:59
Pranešimai: 542
Yokomo BD7-2016
Yokomo BD7-2015
Yokomo BD7-2015
HB D817
HPI Savage X SS
StandartinėParašytas: 07 Sau 2013 23:06
Pranešimai: 935
Bagiuku ratu vidinis diametras ~55mm, ir telpa jie su nedidele atsarga, tai apie 47mm manau nereiketu net ir galvot...
KQuad
StandartinėParašytas: 07 Sau 2013 23:36
Užsiregistravo: 29 Rgp 2012 20:27
Pranešimai: 46
Kaip naujokas, tą vienintelį šepetėlinį variklį radau paprastai per paiešką - eHPI, bet su tais sertifikuotais - bėda, kur konkrečiai būtų galima jų įsigyti ? Ta pati situacija su greičio reguliatoriais.
Šiaip būtų paprastas variantas, ateina beginer klasė tokia kokia yra ir važiuoja ratus pasikeitę beginer klasėje ar pan.
Kaip ten su padangom konkrečiai, nes dar vienas kierovotojas nusimato.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2013 08:44
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 08 Sau 2013 09:28
Pranešimai: 214
tai kilimine begginer klase bus su 23t varikliukais ir 2s lipo ? :) :liux
Lukas
Skype : sese12330
StandartinėParašytas: 08 Sau 2013 09:50
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 08 Sau 2013 20:54
Pranešimai: 666
O vis delto gal galima butu Evalda ikalbinti naudoti ir sio rasto padangas Nes jis sekmadieni uzsimine kad pagalvotu ir apie sio rasto padangu naudojima, ipatingai kai yra ribojamas sistemu galingumas. Nes tikrai vargiai pavyktu ta kilima susiausti su 17.5t varikliais kad ir digliuotomis padangomis. Beto gal paprasciau zmonems butu padangomis apsirupinti iki savaitgalio. Beje tada pas mane liktu du komplektai beveik sliku kurias galeciau parduoti Vis didesne tikimybe kad pilna klase susirinks.
www.RCQ.lt
StandartinėParašytas: 08 Sau 2013 21:56
Pranešimai: 325
Pritarčiau Gyčiui dėl tų padangų leidimo.
Manau ir tokias galima būtų naudoti.
Rimantas
StandartinėParašytas: 09 Sau 2013 10:54
Pranešimai: 88
Manau, kad Rimciaus pasiulytas variantas turetu buti leidziamas, ypatingai 2wd bagiu turetojams. Nereiktu ieskoti siauru priekiniu sliku, kuriu ir taip praktiskai nebuna. O kadangi priekines padangos praktiskai neturi jokios apkrovos, isskyrus sonines, tai turetu tikti.
Jei bagiams ir truck'ams i gala leistu tokias "Pro-Line Scrubs" tipo, kaip siule Gytis, o i prieki - "Rib" tipo, kaip siule Rimantas, tai daug zmoniu galetu dalyvauti be investiciju isvis. Tikrai pritrauktumete i klase zmoniu. Pvz, jei leistumete su Blast S10 23T sistema mano beginneri Mad Rat su "Scrub" tipo padangomis gale, o "Rib" tipo priekyje, tai as su 0Lt investicija jau dalyvauju.
Ir dar klausimas. O kaip del offroad padangu tepimo su tais sukibima didinanciais tepaliukais? Ar galima, ar ne, ar pasirinktinai? :)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2013 14:07
Pranešimai: 793
Pagal idėją, dėl variklių, turėtų būti kiek laisvesni apribojimai.
Brushed'ui:
neardomi 15t< , arba sudaryti sąrašą kaip ir brushl'ių, kad nebūtų didesnių investicijų. Nes daugma stock'inių regulų nelaiko 15t firebolt'ų, kaip ir žinot, nemažiau 23t. Tad kaip, Mindauxx siūlė būtų protingas sprendimas :)
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
