Dabar yra 03 Geg 2026 05:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 158 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Kitas
 Pranešimo tema: Re: FPV akiniai, OSD ir kt. RC smulkmenos
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012 21:13
- propsaveriai
- 4S LiPo batareikos
StandartinėParašytas: 08 Lap 2012 20:29
+ 7x6 EPP propai
+ FrSky imtuvas
+ FlightPower Lipo
Micro-FAQ:
- jei prekė yra poste - tai jinai parduodama. Klaust "XXXX dar yra???????????////??///????????" nėra prasmės - aš išimu tai, kas parduota
- miestas, kur aš esu - parašytas prie kiekvieno mano posto (žr. kairėje, prie vartotojo vardo) - klaust nebūtina
- aš negaliu jums padėti klausimu "ar man reikia XXXX prekės ar ne?????//????"
StandartinėParašytas: 09 Lap 2012 16:50
Užsiregistravo: 08 Vas 2011 18:30
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Tos corona servos raso kad sukasi 60 laipsniu kampu.
Turiu turnigy serva kuri taipat sukasi 60 lapsniu kampu bet kai nustatau servo travel adjustment iki max tai jos sukasi 90 laipsniu kampu
Ar tavo turimos corona irgi taip sukasi ar ne ? ir ar yra ant ju fiksatoriai? (fiksatoriai pagal mane tai neleidzia servai suktis iki tam tikros ribos)
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
New putinukas (gaminamas)
StandartinėParašytas: 09 Lap 2012 18:30
Nusipirk, išsiardyk ir žinosi.
Paprastai servos sukasi ~140° kampu, pakol atsiremia į fiksatorius. Visada galima įdėt kitokį potenciką, nudildyt fiksatorių ir turėt norimą kampą ar apskritai "continous rotation".
Visos techninės specifikacijos pateiktos nuorodose, prie prekės aprašymo, galima tiesiog atsidaryti linką ir paskaityti. Beje, "Corona" ir "HXT" servas jau užsirezervavo forumietis "Arvidas" iki pirmadienio.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012 21:14
- FrSky V8FR II 8CH (dar vienas skraido, greitu metu keisiu į rimtesnį - įdėsiu pardavimui)
- #18 keychain
StandartinėParašytas: 12 Lap 2012 18:39
- Corona/HXT servo packas
+ GoPro accessory packas
+ 2m sparnų mojo motosklandytuvas
EDIT: gopro accessory packas 100Lt, norintiems derėtis nuleidžiu kainą perpus be derybų iki 50Lt! Kaaaaaai diskauntas, a? =)
EDIT 2 : GoPro accessory packas rezervuotas iki rytdienos. Ačiū už dėmesį.
EDIT 3 : GoPro accessory packo neliko. Turėtų būt dar koks vienas kitas, jei neišmečiau kažkada anksčiau, tai jei rasiu besitvarkant namus - papildysiu skelbimą.
EDIT4: neliko ir 1x F20A ESC, tai pardavimui liko tik vienas.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2012 20:02
- MinimOSD
- F20A (jau abudu, t.y. neliko)
...dar keli smulkūs pataisymai...
StandartinėParašytas: 19 Lap 2012 21:37
+ FPV cam (PAL, be WDR)
StandartinėParašytas: 21 Lap 2012 18:11
- viena BB serva
+ NAZE32 boardai
StandartinėParašytas: 25 Lap 2012 11:45
- krūva NAZE32 plokščių (6 jau pas kitus savininkus), liko paskutinė mėlyna - 60Lt (su pin'ais, galiu pademonstruot kaip skrenda ir t.t., nes dabar uždėta ant quado).
EDIT: viskas, nebeliko, visos parduotos. Bus daugiau.... Kažkada gruodžio pradžioje, tai foto net netrinu.
- minus 5lt nuo FPV kamerytės (dabar 45Lt)
- minus 20Lt nuo hexacopter'io (pradėjau ardyt - kai užbaigsiu eis į pardavimus RCG)
Labai labai prašau - nu nerašykit man į PM klausimų tipo "aš nežinau ar man reikia, padėk apsispręsti" (perrašiau laisva forma). Nu nepadėsiu. Taip pat žr. mano parašą po kiekvienu postu. Atsisėskit ir prieš spaudžiant mygtuką "AŽ" ramiai pagalvokit - nu iš kur gi kitas žmogus gali žinot, ar jums reikia kokio nors produkto ar ne?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012 22:36
- FPV cam.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012 20:07
- Gimbalas (nuo hex'o) rezervuotas. Hex'as 180Lt.
- 2x TGY-390DMH 5.4kg servų (liko dar kokios keturios ar pan.)
+ atliko dar viena NAZE32, su dviem acc (MMA845x+MPU6050), MAG (!) ir baro. Vienintelis minusas - baro vis dar BMP085, visa kita yra kaip priklauso. Headeriai sulituoti (visi kampiniai - laidai tik iš viršaus), suflashinta ir skrenda. 85Lt.
 Pranešimo tema: Re: OSD, lėktuvėliai, propai ir kt. RC smulkmenos
StandartinėParašytas: 05 Sau 2013 00:27
- akiniai
- NAZE32 boardas, minėtas aukščiau
+ Tarot GY550 gyro
+ NAZE32 rev4 (balta) su naujovišku baro, MMA845x acc (yra ir MPU6050 acc), bet be mag (galima jungt išorinį, ką aš ir dariau kitur). 85Lt
StandartinėParašytas: 08 Sau 2013 13:42
+ FPV monitor/telemetry screen holderis
+ XT60 connectorių packas
OSD + Gyro rezervuoti sk8robo. Viena 2S batareika irgi rezervuota...
StandartinėParašytas: 10 Sau 2013 12:59
- abi FlightPower batareikos
- abi Tarrot GY550 gyro
- Remzibi OSD su SBEC
+ 2x TowerPro 3015-7 1000kV varikliukai
