Dabar yra 09 Rgp 2025 03:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 51 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: EDGE 540 gamyba
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012 16:00
Pranešimai: 290
Na as ka tik is pasiskraidymo, kuris buvo gan sekmingas. Pirmas nusileidimas buvo i pusni bet tikrai ne staciai, tiesiog nemaniau kad toj vietoj tiek sniego bus, bet niekas nesudege. Antras nusileidimas buvo labai sekmingas. Visumoj viskas lyg ir neblogai tik reikia kai kuriuos vairus pareguliuot, patrimint (per salta buvo kad vesciausi laptopa kartu) ir bus galima kilti dar karta :)
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012 17:16
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Sveikinu su pirmu skrydžiu :woww tai kaip variklis ? Gerai traukia? :)
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012 21:40
Pranešimai: 290
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012 21:47
Jei iškrito varžtas rekomenduočiau spręst vibracijų problemą, nes šiaip sau jie neiškrenta. Ir kitąsyk naudot klijus varžtam...
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012 13:41
Pranešimai: 290
Trumpas sekancio skrydzio video, operatorius nelabai patyres tai nelabai kas ir matos. Kilau vis dar be varztu kliju tai variklio garsas tikrai ne is maloniausiu, sekanti skrydi darysiu tik tada kai viska busiu normaliai sutvarkes.
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012 15:34
Pranešimai: 701
Garsas tai geras, atrodo kad su VD varikliu :D Ar sparnai kartais nelinksta darant kilpa? Ar gal čia tik man taip atrodo...
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012 22:07
Pranešimai: 290
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012 22:24
Naudoja daug ką, bet esmė yra vibracijas išnaikint, nes kol jos bus, tol nėra tikslo klijuot. Greit galėsi atsukinėt, kad nuimt variklį, nes guolius reikės keist.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013 00:11
Pranešimai: 290
Apturejau "naujametine dovanele" paskutine metu diena, vis del to sparnai linko gavus apkrovos, bet galvojau ramiems pasiskraidymams laikys. Taip ir buvo kol per viena truputi vejuota diena nesugalvojau pamandravot. Besiverciant ore luzo lanzeronas ir stacia nosim i zeme. Luzo korpusas uz sparnu vienoj vietoj, zinoma atluzo sparnas ir susibangavo priekis. Taip pat palinko variklio asis. Zinoma asies nepavyko idealiai istiesint. Dairausi kuo galeciau pakeist, bet nlb ka pavyksta rasti. Pakeiciau luzusi lanzerona ir idejau dar viena istisini 15x8mm stacia (kitas lanzeronas susuktas varztais per viduri). Sparnas dbr lyg ir standus, ziuresim kaip bus per pirmuosius bandymus.
Isvados: nei nemegint daryt kokiu nors akrobatiniu triuku su plasnojanciais sparnais, o dar geriau, nei nekilti su tokiais :D
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013 11:02
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013 12:32
Pranešimai: 793
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013 20:20
Pranešimai: 290
Deja asis 4mm. Variklis va sitas
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 12 Sau 2013 00:33
Pranešimai: 290
Tai gi bemastant ka daryti kitam projektui sugalvojau daryt kazka panasaus i sitai:
Viskas kaip ir aisku, bet kadangi neesu niekad pirkes karbono vamzdziu tai nzn kokio diametro butu tinkamas, kad nenukentetu per daug nei svoris, nei tvirtumas. Mastau tokius variantus:
arba
Ka patartumet? Gal kas esate bande ir dare ka nors panasaus?
P. S. Jei pradesiu gamint, temos pavadinimas keisis kad butu viskas i tema.
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
 Pranešimo tema: Re: EDGE 540, DLG Manta
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013 23:15
Pranešimai: 290
Naujas zaisliukas, siandien isbandziau, meciau kol nebemaciau kur skrenda :D Kol atitaikiau svorio centra, krito pora kartu stacia nosim i zeme, bet niekas neluzo, todel tvirtumu esu labai patenkintas. Kadangi igudziu su sklandytuvais labai mazai tai pagaut su ranka pavyko vos kelis kartus, bet tikekimes ateityje igudziai geres. AUW gavos apie 360g, gan sunkus bet juk ne varzybom... Deja reikejo nemazai svino i nosi. Stai kelios gamybos nuotraukos ir rezultatas:
P. S. tikiuosi nuoroda veiks
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
Paskutinį kartą redagavo Tomasa 02 Kov 2013 23:53. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013 23:21
