Dabar yra 24 Bir 2026 02:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 67 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: PIGIAUSIA, NAUJA, HOBBYKING VILNIUS KAUNAS ŠIAULIAI
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2012 22:14
Užsiregistravo: 08 Geg 2011 14:28
Pranešimai: 69
Miestas: Panevėžys
Gal turesi ball cup?
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2012 10:56
Užsiregistravo: 09 Rgs 2012 02:17
Pranešimai: 95
Labas gal turite SF Control Arm ESKY-002412
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2012 14:55
Užsiregistravo: 01 Kov 2012 01:22
Pranešimai: 60
Miestas: Siauliai
Patikimas (Y) :)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2012 11:15
Pranešimai: 693
Sveiki visos dalys ir likučiai yra nuorodoje mano paraše :)
skype-garson2886
tel-86penki387491
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012 13:26
Pranešimai: 463
Miestas: Chicago prie Nevėžio
eilini karta respect's selleriui... pakrovejas jau "idarbintas"
:liux
Kyosho DRX Citroen C4 WRC
Traxxas Summit, Slash
Axial SCX10/2
Xray T3
Team Associated SC8e
Offshore Warrior
QR X350 Pro
StandartinėParašytas: 26 Lap 2012 23:42
Užsiregistravo: 04 Sau 2011 11:25
Pranešimai: 14
10+ :liux
StandartinėParašytas: 03 Gru 2012 20:40
Pranešimai: 693
AKCIJA
Sita komplektuką atiduosiu už savikainą viso labo 300LTL
AKCIJA GALIOJA IKI TOL KOL KAS NORS NUPIRKS
visa info :
skype-garson2886
tel-86penki387491
StandartinėParašytas: 05 Gru 2012 13:44
Pranešimai: 693
Nemenka naujiena : 1:5 elektrinis modelis, is tiesu nesveikai didelis.
The Turnigy Trailblazer XT is a high powered 1/5 4WD racing truck thats ready to dominate the track! With its powerful 14.8V 80A brushless system pre-installed, this truck has plenty of power to take home the win.
Large oil filled shocks, aluminum alloy drive shafts, 3mm 6061 T6 aluminum chassis, front/rear anti-sway bars, and sealed ball bearings all the way around shows that this truck means business!
It comes fully pre-assembled, and includes a 2.4gHz radio system pre-installed. Just add your own 14.8V batteries (2 x 7.4V) and this truck is ready to race!
Features:
- 4 Wheel Drive System
- 3 Diff Transmission
- Ready to Run (just add your own batteries)
- High Performance 1500KV Brushless Motor
- 80A EZRUN Brushless ESC
- 3mm 6061 T6 Aluminum Chassis
- Waterproof and Dustproof Sealed Gearbox
- Quality Differential with Four Bevel Gears
- Sealed Precision Ball Bearings for Entire Model
- Aluminum Alloy Drive Shafts
- High Torque Metal Gear Servo Pre-installed
- 2.4gHz Radio System Pre-installed
Specs:
Length: 670mm
Width: 430mm
Height: 230mm
Wheelbase: 480mm
Tire Size: 150x70mm
Ground Clearance: 70mm
Motor: 1500KV Brushless Inrunner
ESC: EZRUN-80A
Radio: Turnigy 2.4gHz pre-installed (FS-GT2)
Trūksta tik 2x2celių akumuliatorių ~ 3000mah :)
Kaina tokia maža ta proga kad pirmasis hobbyking modelis pas mane 850LTL :)
Bus daugiau ir 1/16 ir 1/10
skype-garson2886
tel-86penki387491
Paskutinį kartą redagavo karsonas(rcdalys.lt) 05 Gru 2012 13:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2012 13:49
Užsiregistravo: 26 Kov 2012 14:01
Pranešimai: 59
a tai kokia ta kaina?
Traxxas E Revo BE
Traxxas Slash 4x4 Ultimate
Traxxas Rally 1/10
StandartinėParašytas: 05 Gru 2012 13:55
Pranešimai: 693
pataisiau, 850LTL
skype-garson2886
tel-86penki387491
StandartinėParašytas: 05 Gru 2012 13:58
Pranešimai: 463
Taip pries pora menesiu butum pasiules..., bet manau bateriju komplektas max 20min laikys.
Axial SCX10/2
Xray T3
Offshore Warrior
QR X350 Pro
StandartinėParašytas: 05 Gru 2012 14:00
Pranešimai: 59
Nu tai isidek 2 vnt po 7,3Ah tai dauiau laikys
Kame beda
Traxxas E Revo BE
Traxxas Rally 1/10
StandartinėParašytas: 05 Gru 2012 14:40
Pranešimai: 693
bandziau ideti siuos akumus :
i remus telpa puikia, tik reiktu is virsaus kaip nors kitaip uztvirtinti, nebutu sunku sugalvoti su siais dviem akumais trugiukas vaziuotu min 30min
Ir DAR su šiais dviem akumais viso sito aparato kaina 1030LTL jis jau būtų visiškai paruoštas važiavimui ;)
skype-garson2886
tel-86penki387491
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012 12:35
Pranešimai: 693
Šiandienos prekė :
Turnigy nano-tech 1300mah 3S 25~50C Lipo Pack
Kaina buvo 38LTL, iki rytojaus(12.10) 23.59valandos kaina 30LT.
Susisiekimui - telelefono numeris viršuje.
Arba skype arba email.
skype-garson2886
tel-86penki387491
 Pranešimo tema: Re: PIGIAUSIA, NAUJA, HOBBYKING VIDUJE SKELBIMO AKCIJA ;)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012 10:43
Pranešimai: 693
Sveiki, nebloga dovana kalėdų proga savo atžaloms, ar broliams :
Šio modelio mąstelis 1/16(ne 1/18)
Motor: Brushless Inrunner(2040)
ESC: 25A Brushless (with Reverse)
Battery: 2S LiPo
Servo: 15g Micro
Transmisija: Full Time 4WD, Twin Diff
Ilgis: 280mm
Plotis: 210mm
Aukštis: 150mm
Modelio dugnas nuo žemės: 20~40mm Adjustable
Top Speed: 40km/h on standard System
KAINA : 210LT
Modeliui iki ready to go reikės :
2S 1000mAh LiPo(arba didesnės talpos) (siulyciau : Turnigy nano-tech 1300mah 2S 25~50C Lipo Pack jo kaina perkant šį modelį 20LT)
Valdymo sistemos (siūlyčiau gt2(65LT) (Rx/Tx)
skype-garson2886
tel-86penki387491
