Dabar yra 23 Bir 2026 11:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 51 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Idealus valdymas skirtas FPV
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012 01:41
Užsiregistravo: 02 Geg 2011 00:14
Pranešimai: 141
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012 09:32
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Jo blyn, supratau jei norėsiu kada nors varyt toliau nei 1,2-2km reiks LRS, o tam reiks aparatūros su keičiamais moduliais, tai taip išeina, kad šiai dienai iš rimtesnių aparatūrų lieka Futaba 10CG, keista kodėl jos dar Futaba nekeičia, daugumą modelių katik atnaujino, o ši jau kelinti metai ta pati stovi, matyt gera :-). Turėjo mano draugas pamenu buvo kažkokia bėda su pigiom kitaiskom skaitmeninėm servom.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012 09:45
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Meluoju, pas jį buvo tokia pat bet su integruotu 72MHz moduliu + 2,4GHz modulis.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012 10:01
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012 10:15
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012 11:09
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012 11:59
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012 12:56
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012 20:08
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Šiandien vieną FPV lėktuvą praradau :-( už 600m dingo valdymas ar serva lūžo nežinau nes protarpiais lyg ir valdėsi bet nieko nesigavo padaryti :-(. Taip kad galvoju jei visgi valdymas dingo (gal kas kokį WiFi boosterį įjungė) tai reiktų visgi LRS sistemos, suprantu kad čia juokingas atstumas bet kad jau 100% valdymas bent 5km trauktų, tai visgi reikia su moduliuku apos gaila, kad tokios arba už baisias babkes arba Turnigy, kuria nepasitikiu, tiksliau jos atlikimo kokybe.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012 20:53
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012 23:30
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012 00:57
Priklauso nuo to kaip jis sklendzia ir koks fail safe nustatytas. Jei sutrimimtas gerai tai turetu graziai sklesti. Bet jei posuki darei ir atgal neatsisstate, tai gal ir serva.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012 16:19
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012 18:05
Jei yra litu,kodel ne LRS..
Be stiprintuvo su 2.4 valdymu tai dziaugsies nuskrides 2km daugumoj atveju
Nesakau,kad neimanoma daugiau, paprasciausiai kad nuskrist daugiau reik nemazai skaityt,nemazai zinot ir viska tvarkingai pasidaryti,o tai ne visiems pavyksta.
Su LRS paprasciau, net ir viska viens salia kito sudejus kokiam mazam koptery tuos saugiu 5km daugumoj atveju turesi.
Vien del bangos ilgio :liux ,nebutinai LOS varyt sugiais atstumais.
O kur pliusas,kad gali masinoj sedet siltai su visa radija ir skraidyti !
Aisku su stiprintuvu ir keliais metrais laidu galima ta pati padaryt ir su 2.4, bet va jau papildomos laidai,jungtys ir papildomos galimybes klaidoms,jau nebekalbant apie patikimuma.
Man tai 2.4+ stiprintuvas ne kas kitas,kaip poor man's fpv, nors negalineigti,kad veikia:)
Aisku pradziai kol mokiniesi uztektu ir paprasto Frsky saugiai kokio kilometro spinduliu paskraidyt,o jei jau rimciau, ir kisene leidzia, tai nematau prasmes naudoti 2.4+ stiprintuvas, kai yra LRS
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012 18:49
Tiesą sakant, nelabai suprantu kaip reikia sudėliot viską blogai, kad būtų tokie trumpi atstumai. Copteriuose, tai dar dar - visur karbonas, metalas, ekranuojasi ir t.t. - bet ir tai dažniausiai nesunku sudėt antenas teisingai.
Lėktuvėliuose... Nu čia jau reik tikrai nesistengt ;-)
Ir tie 2km... Hz. Asmeniniai pasiekimai:
Futaba 7C: 3km+
Graupner MX-20 (GR-16 kaip RX, GR-12 gal ir mažiau trauktų) - 4km ir tikrai ne riba - telemetrija dar tik kartais cypsėjo
9x+FrSky (D4R-II RX) - 2km+, pagal telemetriją - tai signalas buvo puikus, buvo galima skrist ir toliau
Visais atvejais - stockinė įranga, be jokių modifikacijų. Manau kad užtenka laikytis kelių elementarių taisyklių (statmenos antenos, RX toliau nuo trukdžių ir pan.) ir 3-4km turėtų būt lengva su belenkuria rimtesne aparatūra, tikrai ne 1km kaip [RS] rašė. LOS tai bet kuriuo atveju - jau ant matomumo ribos (o jei tai koks mažas copteriukas - tai tikrai neįžiūrėsi).
LRS... Yra tokie keli esminiai elementai - mieste per daug triukšmo (žinai tą bajerį, kai dragonlinką su mašinos pulteliu nulankstė? ;-), taip pat reik filtruot (kitaip su video pjaunasi), bla bla bla... Jei rimtesniam LRS įmerksi 500Lt (kas bus dar santykinai labai pigu), tai normaliai aparatūrai visai ir neliks (OK, frsky komplektas dar kokie 250Lt, tai už 750Lt net nenusipirksi valdymo su normaliais gimbalais ir switchais).
